Strona 185 z 276
: śr gru 07, 2016 17:57
autor: turek
rafal0818 pisze:Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Chodziło mi o pompkę paliwa webasto. Kolego turek nie bardzo wiem gdzie znalazłeś błędy ortograficzne w mojej wypowiedzi.
Sorki,ale nie miałem ciebie na myśli :drinks:
Jak nikt nie wie gdzie pompka paliwa jest w passacie b7 czy w innym aucie to trzeba by przejrzeć drogę przewodu paliwowego od webasto do zbiornika paliwa i tyle ,a przeważnie jest przy zbiorniku :uklon:
: śr gru 07, 2016 19:30
autor: hagio
passat z 2012 ma tak
4Motion ma tak
: śr gru 07, 2016 20:26
autor: jarry
hagio pisze:passat z 2012 ma tak
takie z ETKI rysunki to już Rafałowi tydzień temu przesłałem, pewnie mu chodzi o dokładne usytuowanie na zbiorniku tak +- 2cm :)
czyli jak ktoś montował i ma zdjęcie to by było pewnie to...
turek pisze:Sorki,ale nie miałem ciebie na myśli :drinks:
czyżbym ja się ortograficznie pogubił :omatko:
: śr gru 07, 2016 20:50
autor: turek
Bez jaj,kanał,podnośnik,albo ładnie się kładziemy na glebie (coś pod plecy wskazane bo starość nie radość korzonki mogą zaboleć :haha: ) i mamy piękny pogląd na pompke paliwa webasto, a jak się komuś nie chce schylać to oddać auto do warsztatu :sorry:
jarry pisze:Sorki,ale nie miałem ciebie na myśli
Nie,nie, tak ogólnie się czepiam bo czasem myślę że czytać nie umiem czy tak piszą :mrgreen:
: śr gru 07, 2016 21:26
autor: hagio
rafal0818 pisze:Panowie może ktoś sprawdzić mi gdzie zamontowana jest pompka webasto w passacie b7. Nigdzie nie mogę znaleźć info.
Może Rafał sprecyzuje pytanie???
: śr gru 07, 2016 23:21
autor: rafal0818
Dołożyłem w swoim aucie webasto ale od spodu nie widzę miejsca do powieszenia pompki paliwa . Z pierwszego rysunku wynika że chyba jest zamocowany na górnej części zbiornika.
: śr gru 07, 2016 23:44
autor: turek
Chyba jeszcze wisi po lewej koło alu.osłony :uklon:
http://allegro.pl/vw-passat-b7-zbiornik ... 19419.html
ale sedan i kombi mają inne zbiorniki
: czw gru 08, 2016 00:47
autor: hagio
turek pisze:Chyba jeszcze wisi po lewej koło alu.osłony :uklon:
Na moje po lewej stronie . W CC też tam jest.
: czw gru 08, 2016 14:10
autor: rafal0818
Dzięki będę szukał. Mam jeszcze jedno pytanie. Muszę podłączyć webasto i telestart. Czy do skrzynki bezpieczników pasują takie piny http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5032723099 oraz http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5989127950
: czw gru 08, 2016 19:09
autor: bartek9004
Witam, jaką średnicę rurki paliwowej powinienem kupić do Tourana, zwykły dogrzewacz, rok 2005? Bo moja się okazała dziurawa a widzę, że średnicy jest kilka. MA ktoś taką rurkę? Chodzi mi konkretnie o długość pomiędzy pompką paliwa Webasto a komorą silnika...
: czw gru 08, 2016 19:37
autor: hagio
Zdjęcie mówi wszystko
Ja bym taki kupił http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5609450803
Re: Webasto-dogrzewacz.
: pt gru 09, 2016 09:27
autor: Czarlim87
Witam.Kupiłem niedawno Tourana i nie działa webasto dogrzewacz. Po podpięcie kompa wyrzuciła błędy.Czy ktoś zna się na tyle żeby coś stwierdzić na ich podstawie?
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-071.CLB
Control Module Part Number: 1K0 815 071 T
Component and/or Version: Zuheizer 050 2504
Software Coding: 0000011
Work Shop Code: WSC 32638 133 178891
VCID: 3663C05341B2A6AE7EF-8063
4 Faults Found:
00664 - Fuel gauge
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 4
Reset counter: 55
Mileage: 93749 km
Time Indication: 0
01406 - No Flame
000 - - - Intermittent
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 7
Reset counter: 60
Mileage: 93437 km
Time Indication: 0
Start
Temperature: 72.0°C
Temperature: 72.0°C
Voltage: 14.53 V
01407 - Flame Extinguished
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 61
Mileage: 93465 km
Time Indication: 0
Start
Temperature: 42.0°C
Temperature: 40.0°C
Voltage: 14.31 V
02251 - Heater Unit Locked
000 - -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 21
Mileage: 93969 km
Time Indication: 0
: pt gru 09, 2016 09:50
autor: marcyb3
Kolego najpierw odblokuj dogrzewacz, skasuj błędy i zobacz co się będzie działo (ewentualnie jakie powrócą błędy )
wystukane z mojego Siamsiunga :P
: pt gru 09, 2016 12:03
autor: Czarlim87
Muszę podjechać właśnie go odblokować ale nie widać po błędach żeby było coś poważnego.Ciekawi mnie dlaczego się zablokował.
: pt gru 09, 2016 12:09
autor: gordon
Czarlim87 pisze:Muszę podjechać właśnie go odblokować ale nie widać po błędach żeby było coś poważnego.Ciekawi mnie dlaczego się zablokował.
Z tego co wiem błędy: brak płomienia czy za mało paliwa (jeździłeś na rezerwie?), prowadzą do zablokowania pieca. Poczytaj cały ten wątek lub zajrzyj do tego to naprawdę dużo się dowiesz.
