Wykaz Bordnetz
kkk09
- Auto:: touran FL BKD 2009
- Imię:: Krzysiek
Re: Wykaz Bordnetz
tak jest podłączone bo sam wg elsy podłączałem i kable miernikiem przestrzeliłem. Mam problem z tym VCP bo kolega sie pomylił i nie ma tego. Ale od czego jest aliexpress.
-- 6 lis 2017, o 22:08 --
Bawiłem się VCDS'em i powiem szczerze że już mi nie migają tylko teraz jako dzienne mi nie świecą pełną mocą tylko tak przygaszone jak razem z drogowymi. Ale to już coś.
- tberent
- Auto::
- Podziękował: 8 razy
Re: Wykaz Bordnetz
Bawiłem ?kkk09 pisze:tak jest podłączone bo sam wg elsy podłączałem i kable miernikiem przestrzeliłem. Mam problem z tym VCP bo kolega sie pomylił i nie ma tego. Ale od czego jest aliexpress.
- yox
- Podziękował: 240 razy
Re: Wykaz Bordnetz
... przynajmniej coś wiadomokkk09 pisze:tak jest podłączone bo sam wg elsy podłączałem i kable miernikiem przestrzeliłem. Mam problem z tym VCP bo kolega sie pomylił i nie ma tego.
... pamietaj, jesli będziesz miał odp. interfejs to wróć do poprzedniego kodowania i wyedytuj 3 adresy j.w, dot. DRL, bo jesli zaczniesz zmieniać kodowanie w Byte 18, zawsze coś bedzie nie tak i tak sie możesz bawić do usr... śmierci
- kris25-05
- Auto:: Caddy 09, Caddy 11
- Imię:: Krzysztof
- Podziękował: 47 razy
Re: Wykaz Bordnetz
Witam. Dołączę się do rozmowy o żarówkach ale w troszkę innym kierunku
Wymieniłem sobie lampy w autku i teraz mam tylko jedna lampe wsteczną(wcześniej były 2) i oczywiście wywala mi błąd spalonej żarówki. Mam bordnetz. Zakodowalem na 1 lampe wsteczną nic, wyłączyłem zimny test wstecznego dalej wyskakuje... dodatkowo coś mi nie trybi przeciwmgłowe ale to muszę jeszcze pogrzebać. Reasumując czy cos jeszcze trzeba przekodować czy np użyć VCP i tam jakoś wyłączyć ta lampe? Z góry dzięki.
- kris25-05
- Imię:: Krzysztof
kkk09
- Imię:: Krzysiek
Re: Wykaz Bordnetz
yox pisze:...kkk09 pisze:Ten vag helper to ma jakis swoj interfejs do polaczenia z autem czy dziala np na vcds'ie?
-- 6 lis 2017, o 08:44 --
Panowie jest ktoś ze świętokrzyskiego z tym vag helperem żeby pomógł?VAGHelper to nie program diagnostyczny (bez interfejsu) to tzw. "kalkulator-helper", który pomaga obliczyć odp wartości i adresy do edycji eeprom, napisałem "czytaj całość" do edycji słuzy VCP lub VAS-PC + specjalny skrypt, wszystko jest w linku który podałem '))
... w Twoim przypadku jeśli podłączone jest jak w oryginale czyli A7/A8 (T52 A PIN 7/8) do edycji 3 adresy: 3095- wartość hex 33, 3095- A2, 3096 - 43
... oczywiście zanim zaczniesz edycję musisz mieć 100 % pewności, że edytujesz poprawne Wyjście/Pdłączenie w BCM
Zgrałem plik z bcma przy pomocy VCP i mam A7/A8 (T52 A PIN 7/8)[/b] adresy: 3094- wartość hex 33, 3095- A2, 3096 - 43
a ledy dalej swiecą przyciemnione jako dzienne. Czy można cos tam wyregulować tym suwakiem?
- yox
Re: Wykaz Bordnetz
kkk09 pisze:Zgrałem plik z bcma przy pomocy VCP i mam A7/A8 (T52 A PIN 7/8)[/b] adresy: 3094- wartość hex 33, 3095- A2, 3096 - 43
... nic nie regulujesz, żadnym suwakiem
3094 przetestuj wartość: 03
----Edit-----
... sprawdz najpierw to w Long Coding:
LC,27,2,LED-Daytime Running Light (DRL) Module for Parking/Position Light && Daytime Running Light (DRL)
- kubawojcik
- Auto:: VW Touran 1.6 TDI 2011r
- Imię:: Jakub
Re: Wykaz Bordnetz
Panowie pomożecie dobrać odpowiedni BCM ?
Touran 2011r fabrycznie bez halogenów.
Dołożone są ori halogeny + przełącznik.
Wiązka położona.
BCM niby obsługuje halogeny ale brakuje w nim pinu do halogenów.
2 opcje mam:
1. przeróbka BCM (dołożenie pinu)
2. Zmiana BCM
Teraz pytanie jaki najlepiej nr szukać bo jest tego trochę:
Obecnie mam taki:
5K0 937 084 F
Czy np taki bedzie dobry?
http://allegro.pl/5k0937087ab-vw-sciroc ... 72819.html
Wiązka położona.
2 opcje mam:
2. Zmiana BCM
Obecnie mam taki:
5K0 937 084 F
- tberent
- Auto::
Re: Wykaz Bordnetz
Po tym co masz to wnioskuję ze masz zwykle halogeny z przodu w mijania. Zatem ten to będzie nadwyraz i szkoda kasy. Szukaj sobie 5k0 z końcówka 86. Ten co pokazałeś jest juz na wypasie tzn pod Zenon i ledy.kubawojcik pisze:Panowie pomożecie dobrać odpowiedni BCM ?
Wiązka położona.
2 opcje mam:
2. Zmiana BCM
Obecnie mam taki:
5K0 937 084 F
I ja.chyba bym kupił 1k0 żeby taniej ale oczywiście 86. Za mniej niż 100 kupisz śmiało
- kubawojcik
- Imię:: Jakub
Re: Wykaz Bordnetz
W sumie to lepiej zeby juz byl pod zenon i ledy bo nigdy nie wiadomo.
Czyli ten co wkleilem ruszy u mnie na 100%?
Czy patrzac na taki BCM wiecie ktory pon jest od halogenow?
Tutaj troche tanszy (nieco starszy chyba)
http://allegro.pl/vw-caddy-modul-sterow ... l#imglayer
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
Re: Wykaz Bordnetz
musisz szukac high BCM 86M moze być
- kubawojcik
- Imię:: Jakub
Re: Wykaz Bordnetz
OK i rozumiem ze to nie musi byc z tourana?
Moze byc jakis caddy czy eos czy inny golf?
