VW Touran Wymiana licznika MFA+ FIS; Adaptacja G200 G201 G85
Przerobię - ten FIS to fajna sprawa i warto
71
58%
Przerobiłem - działa - jestem zadowolony
32
26%
Nie przerobię - FIS to wodotrysk - nie potrzebne
4
3%
16
13%
Liczba głosów: 123
Re: VW Touran Wymiana licznika MFA+ FIS; Adaptacja G200 G201
misiekthebest85 pisze:jutro zczytam i wrzuce to lukniesz jak bedziesz miał chwilę... pozdrawiam
jutro to nie dam rady, ale pojutrze to już kto wie...
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
misiekthebest85 pisze:Czy przy wymianie modułu komfortu wystarczy go tylko przełożyć czy trzeba bedzie kodować kluczyki itd ?
oczywiście że trzeba dodać piloty do nowego modułu,chyba że masz kluczyki:piloty: od tego modułu.Kodowanie jak najbardziej,nie wystarczy spisać starego i wkleić BYT od chyba 3-6 są puste więc kodowanie typu kopiuj wklej odpada,ostatni BYT pozaznaczałem wszystko i mam na FISie menu od komfortu.To powinno pomóc w dodaniu pilotów http://www.youtube.com/watch?v=jdakPlMnDr4
Moduł jest po lewej stronie przód pasażer na wysokości kolan na lewo od schowka.A tu masz ja się dobrać do modułu http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... =24&t=3622.
Ps.pomogłem-podziękuj ;-)
misiekthebest85
Auto:: Touran1.9TDi/GolfV1.9TD
Post autor: misiekthebest85 »
W gateway-u navigacje i radio mam wlaczone. Natomiast moduł komfortu mam .....433AK. Wiec chyba lipa
-- Pn maja 12, 2014 10:17 --
3C0959433AR czy taki moduł bedzie pasowal do golfa V z 2005r? Ogarnie wszystko?
Otrzymał podziękowań: 699 razy
misiekthebest85 pisze: 3C0959433AR czy taki moduł bedzie pasowal do golfa V z 2005r? Ogarnie wszystko?
Nie, musisz byc moduł 1K0
misiekthebest85
1K0959433BT bedzie ok?
winetu_vip
Auto:: Touran 2.0, AZV+, 2004
Otrzymał podziękowań: 36 razy
Post autor: winetu_vip »
Nie podejdzie, BT nie jest zamienny z AK
misiekthebest85
Raz pisza ze bedzie ok , teraz ze nie...?????
-- Pn maja 12, 2014 21:09 --
winetu_vip
Szukaj 1K0959433AR i po problemie. Jest to moduł 19 bajtowy. Menu na FIS-ie(szału nie ma) a o to ci chodzi. Na pewno podejdzie.
http://allegro.pl/sterownik-modul-komfo ... 10952.html
misiekthebest85
Ok. Jak juz bede mial ten moduł ....433AR to co robic? Wymienic i co dalej? Chyba kodowanie kluczy bedzie najwazniejsze...?
misiekthebest85 pisze:Ok. Jak juz bede mial ten moduł ....433AR to co robic? Wymienic i co dalej? Chyba kodowanie kluczy bedzie najwazniejsze...?
O module komfortu masz juz conajmniej 2 tematy na forum. Poczytałeś je ? czy na leniwca lecisz dalej w jednym temacie robiąc tzw mess ??
winetu_vip
Kolego dostałeś wszystkie potrzebne informacje reszta jest na forum. Lektura nie zaszkodzi a dowiesz się więcej ciekawych rzeczy.
misiekthebest85
Dzieki. Na Was zawsze mozna liczyc...
winetu_vip
misiekthebest85 pisze:Dzieki. Na Was zawsze mozna liczyc...
Kolego forum nie jest tylko po to by żądać odpowiedzi.....
misiekthebest85
Ja nie żądam odpowiedzi tylko proszę o poradę, pomoc (regulamin się kłania). Jeśli nie znasz odpowiedzi albo nie masz ochoty jej udzieli to zignoruj moje pytanie. Ty na początku byłeś wszystko i wszech wiedzący???
winetu_vip
Wszystkie odpowiedzi na twój temat znajdziesz na forum bez pisania nowych wątków!!!
Regulamin też mówi 1. Użyj funkcji Szukaj - to nie boli. Najpierw czytaj, później pytaj.
a Ty robisz na odwrót.
