Co dziś zrobiłeś dla swojego auta? [2019]
- TOMASZ PLUTA
- Auto:: Touran 1.6 tdi 2015
- Otrzymał podziękowań: 19 razy
Re: Co dziś zrobiłeś dla swojego auta? [2019]
Grubość paska to ok 3.5 mm szerokość ok 20 mm A długość kupiłem na 400
Jest to wersja wodoodporna Ale na końcu były takie duże korki uszczelniające więc je usnąłem i końcówki zakleilem białym klejem na gorąco
Jest to wykonane dość prymitywnie Ale czego się można spodziewać za 6 euro
Jest to podwójny pasek ledewy umieszczony w silikonowej uczczelce z taśma klejąca dwustronną
Zależało mi na tym bym nie musiał nic w aucie przerabiać a by póżniej nie było problemu z demontażem to nawet ta taśmę dwustronną usunąłem
Dziś to w obu touranach akcje zrobiłem serwisu mechanizmów wycieraczek. Rizebrane, wyczyszczone i przesmarowane. Przy okazji kabelki przepchalem bo może w końcu halogeny zainstaluję.
-- Pt wrz 13, 2019 21:37 --
Wymiana pompki wody od webasta. Zapodalem starego typu(szczotkowa) ale wszystko pięknie śmiga. Jutro może zainstaluję halogeny
VWariaT
- Auto:: 1T2 2.0TDI
- Imię:: VWariaT
- Podziękował: 13 razy
Dzisiaj kompleksowe sprzątanie wnętrza po sezonie wakacyjnym. Wiaderko piachu pewnie by się uzbierało.
szczyku
- Podziękował: 56 razy
Dziś była próba podmiany alternatora z 140 na 180A. Tylko próba, bo nie myślałem że przy 2.0tdi CR jest tyle roboty.
Ale do auta wjechał zderzak przód pod spryski (przygotowania pod ori xen).
Serwis hamulcowy czyli rozebranie, czyszczenie, smarowanie.
rafcio606
- Auto:: touran 2003 1.6 16v bag f
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 27 razy
Zamówione w poniedziałek , założone dzisiaj , dla i tak nie najlepiej wyglądających progów , pozatym nawet mi się podoba
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Brak zdjęć
Trzeba kliknąć. Te chlapacze to taki twardy plastik czy trochę się poddają?
- tinware
- Auto:: 1T1 1.6MPI BSE LPG
- Imię:: Kamil
- Podziękował: 7 razy
Skrzynia 6 biegów do Tourana 1T1 z silnikiem 1.6 MPI BSE 102KM z LPG wjechała właśnie do garażu...
Z wyliczeń wynika, że 4000 obr/min przy przędkości 154 km/h na liczniku (obecnie skrzynia FZT i 133 km/h na piątce).
Kod skrzyni: dużo byłoby pisać...
Ciąg dalszy nastąpi...
Podobna do tej skrzyni do 1.9 TDI.
A ja zrobiłem dziś w drugim turku serwis hamulcowy bo coś piszczały hamulce i troszkę to denerwowalo żonę.
- zielonyuser
- Auto:: 1t2,2007,bls
Ja natomiast wymieniłem pompkę V55 bo słyszałem że zima idzie
- Feberos
- Imię:: Krzysztof
- Podziękował: 25 razy
No właśnie a moja pompka w baku nie podaje paliwa do piecazielonyuser pisze:Ja natomiast wymieniłem pompkę V55 bo słyszałem że zima idzie
/edit
Wymieniłem rozrusznik na Valeo, małe porównanie. Trafił się z dość małym przebiegiem od Ibizy 1.6TDI
- Feberos
- Imię:: Krzysztof
Nie ma porównania, wcześniej na zimnym było w miarę OK za to na ciepłym musiał zakręcić dwa, trzy razy i odpalał z dość mocnym szarpnięciem/uderzeniem. Nie mam podnośnika ani kanału więc zeszło trochę dłużej ale spokojnie da radę bez tego. Wszystko pasuje Plug&Play.
- Dziadek13
- Imię:: Jorg
- Podziękował: 12 razy
Ja to robiłem z kanału po prostu wygodniej, przy okazji stwierdziłem że mam lewy wąż do icka do wymiany górny zaczep węża wytarty jest i zawleczka go nie trzyma chyba to wytarło od tego szarpnięcia silnikiem podczas odpalania i tam się poci olejem i chyba pogwizduje brak szczelności a uszczelki z aso nowe.
