Manual: Door Warning Lights
maliniak93
Auto:: Touran 1.6 MPI 2004r
Imię:: Sławek
Re: Manual: Door Warning Lights
Post autor: maliniak93 »
yox pisze:... pociagnij 12+ (stały/terminal 30) ze skrzynki bezpieczników a (-) weż z któregoś z białych kabelków (cienki). Do testów (-) użyj szpilki tzn. wbij w kabelek biały i zobacz czy lampka sie zapali a po zamknieciu drzwi zgaśnie. Jak znajdziesz podłącz na stałe ;)
A gdzie jest ten staly terminal 30? Bo nie mogę znaleźć info. A dodam że jestem zielony odnośnie aut. Mile widziane zdjęcie[SMILING FACE WITH SMILING EYES]
... a poszukaj na forum rozpiski bezpieczników skrzynki SC dla swojego modelu
TOMASZ PLUTA
Auto:: Touran 1.6 tdi 2015
Otrzymał podziękowań: 19 razy
Post autor: TOMASZ PLUTA »
Jest jeszcze szansa że na dole słupka B masz niebieski przewód i na nim pojawia się napięcie po otwarciu drzwi wtedy trzeba ten przewód doprowadzić do lampki
Ja też miałem korby w tylnych drzwiach w aucie z 2004 a ten przewód miałem sprawdź
... dokładnie, bodajże PIN 9 ;)
maliniak93
Imię:: Sławek
yox pisze:... dokładnie, bodajże PIN 9 ;)
Sprawdziłem dzisiaj kostkę i niebieski kabel pod pin 9 jest. Jutro sprawdzę po zakodowaniu czy będzie świeciło.
osnapus
Auto:: VW Caddy 2.0 TDI 2014
Post autor: osnapus »
Koledzy potrzebuję informacji jaki jest numer wtyczki która wchodzi w pionowe gniazdo sterownika drzwi, dokładnie tego na zdjęciu:
w drzwiach kierowcy mam normalnie wiązkę i wtyczkę wpiętą w tym miejscu (sterowanie lusterek, zamka itp) natomiast w drzwiach pasażera nie ma tam wtyczki. Chciałem zrobić warning light ale nie chcę odstawić maniany tylko dać oryginalną wtyczkę. Wygląda tak (zdjęcie nie moje, znalezione w internecie żeby nie było niejasności)
Piotr
:arrow: 1J0972977G
mettenos
Auto:: 5N2 2.0 TDI CUWA 2016'
Imię:: Karol
Post autor: mettenos »
Witam szanowne grono.Zacznę od auta - Tiguan I FL 2016 rok z elektryką drzwi przednich i tylnych + składane lustra. Od prawie pół roku zabieram się za montaż warningów drzwi i zanim cokolwiek zostanie ruszone dziś postanowiłem rzucić okiem na sterowniki. Zrobiłem autoscan (nie patrzcie na błędy bo radio jest wyjęte) i widać tylne lewe i prawe drzwi ale nie można się połączyć z ich sterownikami, tylko w kodowaniu długim przednich drzwi można zakodować warningi. Na fotum VWVortex.com user napisał, że w Golfie 6 czyli też PQ35 tylne drzwi koduje się przez moduły drzwi przednich. Czy ktoś to potwierdzi? Sorry być może dlaq niektórych to błache pytanie ale jak dotąd wcześniej nie miałem okazji nigdzie tego sprawdzić i nie spotkałem się z tą kwestią. Załączam fotki długiego kodowania i adaptacji
@yox201 sorry, że pytam i tu na forum Golfa V ale jak wiadomo tonący brzytwy się chwyta)
... no ale co ? masz sterowniki 4 Gen ;) i tył łaczy sie za pomocą przodu czyli:
- master i slave ;)
... nie masz tam wyboru ? w tym długim oknie na 1 stronie ? ;) (4 fotka od góry)
mettenos
Imię:: Karol
Qrcze nie sprawdziłem :oops: zapomniałem o liście wyboru
Dzięki, jutro sprawdzę
sebapolo
Auto:: Touran 1T3 2.0TDI CFHC
Imię:: Sebastian
Post autor: sebapolo »
czy ktoś miał taki przypadek ze instalacja pod lampki już była oryginalnie,trzeba tylko dołożyć lampki i zakodować touran 1t3
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
raczej mało prawdopodobne
luigisq16
Auto:: 1.6 TDI 2016r
Imię:: Ludwik
Podziękował: 12 razy
Otrzymał podziękowań: 14 razy
Post autor: luigisq16 »
witam ekspertów.
Pytanie jak wygląda podłączenie kabelków oświetlenia drzwi w Turanie 2016 5T1? Kodowanie to samo?
Ostatnio zmieniony śr kwie 20, 2022 21:10 przez luigisq16, łącznie zmieniany 1 raz.
luigi sq16 - ZWzPD
luigisq16 pisze:witam ekspertów.
.....Turanie 1T5? Kodowanie to samo?
Nie ma takiego.
luigisq16
Imię:: Ludwik
spacewalker pisze:
Nie ma takiego.
No ok. Touran 2016 r 5T1
luigi sq16 - ZWzPD
