WYKRESY Z HAMOWNI
- KriSSo
- Auto:: Golf MK7.5 variant
- Imię:: Kris
- Podziękował: 26 razy
Re: WYKRESY Z HAMOWNI
Nie wiem czy w omawianym przypadku było podobnie.......
ale u mnie też moc gwałtownie spadała powyżej 4000 rpm. Seryjny Limiter EGT zachowywał się prawidłowo i ciął. Żaby moc maksymalną podciągnąć trochę na osi obrotów, Tuner musiał troszkę podnieść limiter. Dzięki temu autko ładnie przyspiesza nie do 4000 rpm, lecz do 4300-4400.
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Raczej wygląda to na inne ustawienie jprzełożenia hamowni...Muti pisze:Może poprostu tuner wcześniej odpuścił, bo i tak powyżej tej wartości moc tylko spada? Tak se gdybam
Tak se gdybam bo na Cięcie osiągów przez EGT to nie wygląda
BTW brak krzywej strat.... , która wyjaśniłaby co jest grane...
Zdrowych, spokojnych, rodzinnych Świąt!!
- adas110780
- Auto:: 1.9tdi, BKC, 2004
- Imię:: Adam
- Podziękował: 12 razy
Tu mam caly wykres, najpierw po ustawieniu rozrzadu. A powiedzcie mi prosze, czy wszystko wyglada ok z Nm/rpm. Po zmianie softu ma troche wiecej Nm ale przy 2400rpm a z tego co ogladam to z reguly jest wiecej Nm prawie przy takim samym rpm jak przed softem
Ostatnio zmieniony sob gru 26, 2015 10:30 przez adas110780, łącznie zmieniany 3 razy.
cookies-monster
- Auto:: touran
- Imię:: Dawid
Muti pisze:Raczej nie da rady, turbo nie nadmucha tyle.. Chyba że raz![]()
a jednak turbo BKD tylko graty w srodku zmienione
- niko02
- Podziękował: 384 razy
No takcookies-monster pisze:a jednak turbo BKD tylko graty w srodku zmienione
szarwus
- Auto:: mk5 1.9tdi
- Imię:: Patryk
Może nie touran a Golf ale to bratnie autka
-GTB 1756
-kat out
-egr out
-DP
-chłodnica spalin out
-sprzęgło G60
-chłodniczka oleju 2.0tdi
1.9tdi BKC 202k przelotu
I wyszło coś takiego
-GTB 1756
-kat out
-egr out
-DP
-sprzęgło G60
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Dziś strojony w Świątecznej promocji -20%
VW Touran 1.9tdi BLS 105PS
W aucie wykonałem bezpiecznego i opanowanego moda co widać na wykresie.
DPF nadal aktywny
DPF nadal aktywny
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
silnik 1.9tdi na naszej turbince hybrydowej i po strojeniu
silnik 2.0tdi 140ps również na naszej suszarce hybrydowej
w 1.9 poszły grubsze mody osprzetu
2.0tdi sama hybryda i strojenie
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
niko02 pisze:Chce tyle u siebie, da rade?
Co oznacza hybryda?
Michał przyjedź to Ci pokażę
Damian15
- Auto:: Touran '03 AZV
- Imię:: Damian
- Podziękował: 4 razy
Haha Michał poczekaj aż moja turbinka umrze to może pojedziemy razem na taką robótkę
przy okazji może jakiś rabacik dostaniemy
hybryda-strona gorąca jest deczko zmniejszana ale przetacza się środek żeby wsadzić większy wirnik a strona zimna pochodzi z większej sprężarki ot i cała filozofia. A jak to robi Jacek to już jego tajemnica
wiem jedno, patrząc na wykresy i cenę za jaką Jacek robi hybrydy to gdy moja umrze Jacek przerabia na hybrydę jak będzie wszystko ok to i wleci program
trucha0
- Imię:: tomasz
- Podziękował: 15 razy
Szkoda że przy mojej regeneracji turbiny ok. miesiąc temu Jacek mi nie zaproponował hybrydy a wspominałem o niej....
