Czujniki parkowania / cofania - na co zwrócić uwagę
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Re: Czujniki parkowania / cofania - na co zwrócić uwagę
Tak prawdopodobnie będzie że za stary kabel...
ale warto spróbować...
Do katalogu labels
http://tnij.org/isqkau6
Do katalogu UDS_EV
http://tnij.org/htat1vv
Do katalogu labels
Do katalogu UDS_EV
michalooo111
- Auto:: Touran 2.0 TDI 2007 r.DSG
Witam mam problem z czujnikami oryginalne . Myłem auto i zalalem a teraz piszczy i nie chce przestać , wcześniej przestawalo po kilku dniach a teraz nic.
Czy da sie je jakoś zresetować moze to jakiś bezpiecznik .
- Miki76
- Imię:: Damian
- Podziękował: 89 razy
Widocznie masz nieszczelność w któryś czujnik dostaje się woda ja mogę swoje myć myjką i woda się nie dostaje znajdź problem bo żadne resetowanie nie pomoże
michalooo111
Jak dostać sie do czujników, trzeba zdjąć zderzak ?Miki76 pisze:Widocznie masz nieszczelność w któryś czujnik dostaje się woda ja mogę swoje myć myjką i woda się nie dostaje znajdź problem bo żadne resetowanie nie pomoże
- niko02
- Podziękował: 384 razy
Tak. Znajdź sobie manual o montażu czujników, jest na forum,michalooo111 pisze:Jak dostać sie do czujników, trzeba zdjąć zderzak ?Miki76 pisze:Widocznie masz nieszczelność w któryś czujnik dostaje się woda ja mogę swoje myć myjką i woda się nie dostaje znajdź problem bo żadne resetowanie nie pomoże
alexion
- Auto:: Tourna, 1.9 TDI BLS, 2006
- Imię:: Tymek
- Podziękował: 12 razy
Witam mam problem z czujnikami parkowania z tyłu po tym jak pewna pani nie wyhamowała przed mim Touranem padły mi czujniki. Uszkodzeniu na 100% uległy czujnik i wtyczka do czujnika które zostały już wymienione na nowe oraz zaizolowana wiązka bo była uszkodzona na nim izolacja, sprawdziłem wiązkę czy jest przejście prądu za pomocą miernika i nic, ciągle jest ten sam błąd. Zamieniłem już nawet miejscami czujniki i tak na tym jednym jest problem.
Address 76: Park Assist Labels: 1K0-919-283.lbl
Part No: 1K0 919 283 A
Component: 02 Einparkhilfe 0101
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2D577FEFB493EC7600B-8078
1 Fault Found:
01546 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Left (G204)
006 - Short to Plus
Proszę o pomoc bo powoli zaczyna mi już brakować pomysłów co może być nie tak.
1 Fault Found:
006 - Short to Plus
a PINy dobrze włożyłeś w nową kostkę ?alexion pisze: 1 Fault Found:
006 - Short to Plus
dobrze kable lutowane jak były urwane ? swój na swoje miejsce ?
bo na 100% jest wiązka skopana , jest zwarcie co widzisz na błędzie na którymś kablu , czyli na moje oko to kable są zamienione w jakiś sposób
damat
- Auto:: touran 1,9Tdi 2004
- Imię:: Daniel
Witam kupilem tylny zderzak z czujnikami i centralka 1K0-919-283 i kawalek instalacji chcialem sie dowiedziec ja go podlaczyc do Gatewa. Mam 3 kable czerwony + i dwa pomaranczowe.
Krzycho
- Auto:: Golf GT BMN '08
- Imię:: Krzysiek
czerwony pod stałe zasilanie +12V w skrzynce bezpieczników a pomarańczowe podpinasz się pod takie samą parę pomarańczowych przewodów np są w gataway, bodrnetzie, ewentualnie słupek A wtyczka drzwi... a jak masz hak to masz takie przewody doprowadzone do niego...
- PanBambaryla
- Auto:: VW Touran, BMN, 2008
- Imię:: PanBambaryla
- Podziękował: 8 razy
Koledzy!
VCDS pokazuje mi następujący błąd:
Jest to czujnik o symbolu 3C0 919 275 S - kupiłem już dwa i przetestowałem, bez rezultatu dla ww błędu. Wypięcie innego czujnika, obok, ma wpływ na pojawienie się dodatkowego błędu, moduł więc ogólnie reaguje (w sumie mam 10 czujników). Co może być powodem tego problemu - proszę o podpowiedzi o najczęstszej przyczynie takiego zachowania. Oczywiście wciśnięcie przycisku z radarem wywala mi błąd i głośnik z tyłu piszczy przez kilka sekund; to samo przy wstecznym. Nie działa mi też klawisz pomocnika parkowania, tzn. krótko mrugnie i nie pojawia się nic na MFD (może z manualną skrzynią to nie współpracuje?).
Proszę o podanie tropu.
Z góry dziękuję
Kod: Zaznacz cały
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: None
Part No SW: 1T0 919 475 HW: 1T0 919 475
Component: PARKHILFE PLA H07 0002
Revision: -------- Serial number: 62230806401594
Coding: 000001
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: F8FF8E6B4B2610DE2C3-80AD
1 Fault Found:
01626 - Sensor for Parking-Aid; Front Right (G252)
009 - Open or Short to Ground
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 235
Mileage: 140134 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 08:11:36Proszę o podanie tropu.
Z góry dziękuję
Krzycho
- Imię:: Krzysiek
jak system ma chociaż jeden element uszkodzony to nie będzie Ci działać... sprawdź okablowanie miernikiem tego czujnika G252 czy ma masę, +12V i czy dochodzi sygnał...
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
A zamieniłeś ten uszkodzony z innym działającym? Co wtedy się dzieje? Jeśli nadal błąd to tak jak KRZYCHO pisze ..miernik w rękę i sprawdź na zwarcie wiazkę od czujnika który wali błędem "przedni prawy" przerwa lub zwarcie do masyPanBambaryla pisze:Wypięcie innego czujnika, obok, ma wpływ na pojawienie się dodatkowego błędu, moduł więc ogólnie reaguje
- PanBambaryla
Koledzy,
Nie mam warunków do wykonania tego samodzielnie, dlatego też zbieram informacje, aby przekazać elektrykowi, któremu w piątek oddam auto. Mechanik po prostu wymieniał czujniki, co okazało się drogą do nikąd - sam bym chętnie pogrzebał, ale trzeba zdjąć koło, nadkole i odgiąć pokrywę zderzaka, aby wsadzić tam łapę. Nie dam rady. Dziękuję za wszystkie podpowiedzi - faktem jest, że ten moduł mi od czasu do czasu pokazywał błąd, może więc i on jest skopany albo źle podłączony, przez amatora. Dam znać, jak już ogarnę temat.
Best,
Bam
Best,
Bam
andreass211
- Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
- Imię:: andrzej
- Podziękował: 82 razy
ostatnio borykałem się z takimi samymi błędami różnych czujników raz tego raz tamtego winne były wtyczki przy zderzakach te które odpinasz jak zdejmujesz zderzak wdostała się woda i robił się syf i nie łączyło nawet się własnie urwał jeden kabelek od pinu i nie było widać tego miernik pomógł znaleźć może też masz bajzel z kablemPanBambaryla pisze:Koledzy!
Jest to czujnik o symbolu 3C0 919 275 S - kupiłem już dwa i przetestowałem, bez rezultatu dla ww błędu. Wypięcie innego czujnika, obok, ma wpływ na pojawienie się dodatkowego błędu, moduł więc ogólnie reaguje (w sumie mam 10 czujników). Co może być powodem tego problemu - proszę o podpowiedzi o najczęstszej przyczynie takiego zachowania. Oczywiście wciśnięcie przycisku z radarem wywala mi błąd i głośnik z tyłu piszczy przez kilka sekund; to samo przy wstecznym. Nie działa mi też klawisz pomocnika parkowania, tzn. krótko mrugnie i nie pojawia się nic na MFD (może z manualną skrzynią to nie współpracuje?).Kod: Zaznacz cały
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: None Part No SW: 1T0 919 475 HW: 1T0 919 475 Component: PARKHILFE PLA H07 0002 Revision: -------- Serial number: 62230806401594 Coding: 000001 Shop #: WSC 01324 785 00200 VCID: F8FF8E6B4B2610DE2C3-80AD 1 Fault Found: 01626 - Sensor for Parking-Aid; Front Right (G252) 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 235 Mileage: 140134 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 08:11:36
Z góry dziękuję
stach
- Auto:: 5T 1,6 CRKB 2016
- Imię:: Staniaław
- Podziękował: 7 razy
witam
taka moja historyjka z czujnikiem
vcds pokazał mi błąd czujnika środkowego prawego no więc zwaliłem zderzak aby zobaczyć co z nim (może słaby kontakt), poczyściłem zamieniłem miejscami czujniki środkowe a ten mi dalej błąd środkowy prawy. Rozebrałem pół bagażnika przedzwoniłem wiązki wszystko ok, a ten mi dalej środkowy prawy. Nie dało mi to spokoju za 3-cim podejściem zderzak w dół sprawdzam wszystkie czujniki, czyszczę, dzwonie kable są ok. Po dokładnych oględzinach czujek podejrzenie padło na prawy skrajny i bingo tym razem błąd czujnika wędrował wraz z czujnikiem.
Mała uwaga dla potomnych. Nie do końca ufajcie wskazaniom kabelka. U mnie instalacja oryginał i nie wiem czy to kabelek źle odczytuje czy instalacja jakoś fabrycznie skopana w każdym razie oba środkowe mi pokazuje jako zewnętrzne i na odwrót
