Czujnik deszczu zmierzchu RLS - montaż instalacja manual
Re: Czujnik deszczu zmierzchu RLS - montaż instalacja manual
Tomasz_W-wa pisze:Do przedlifta jest inne mocowanie czujnika.
... a co ma do rzeczy przedlift czy polift ? ;) kolega ma poprostu uchwyt do mocowania wraz z lusterkiem, trzeba pokombinować z blaszkami, niech zakłada, może kiedyś zdecyduje sie na założenie np. lusterka z HBA i będzie jak znalazł ;)
Skrzyniu21 pisze:a da radę to jakoś przerobić...?
... nic nie trzeba przerabiać, musisz poprostu dorobić, jakies blaszki czy druty coś co docisnie czujnik do szyby ;) ja tak miałem u siebie zanim załozyłem lustro z HBA i wszystko smigało ;) mój chociaż polift to lusterko wsteczne miał w podsufitce
Ten uchwyt co kleisz do szyby jest dedykowany 1T2 w obudowie razem z lusterkiem... Kup inną odkuwkę i możesz dołożyć w dogodnym położeniu... stare lusterko w podsufitce zostaje. Albo jak Marek ma 100% sposób ( w pełni się zgadzam) na nowe rozwiązania w 05r ale to musiałbyś dużo jeszcze wymienić...
:mrgreen:
Skrzyniu21
Imię:: Krzysztof
Podziękował: 11 razy
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Post autor: Skrzyniu21 »
hmm no ja też mam lusterko w podsufitówce, a tak myślałem żeby czujnik założyć u góry w prawej strony.. nie na środku.. co mówicie..? hm auto 2005r
Posiadam VCDS 12.12.
jeżu pisze:ale to musiałbyś dużo jeszcze wymienić...
... dużo nie dużo only BCM ;) chociaż spacewalker, może ogarnie to na bordzie, wtedy będzie jak znalazł ;)
Skrzyniu21 pisze:hmm no ja też mam lusterko w podsufitówce, a tak myślałem żeby czujnik założyć u góry w prawej strony.. nie na środku.. co mówicie..? hm auto 2005r
... mozesz załozyć sobie na dole, jarry tak chyba miał (szkoda, że fotki "wygasły") :)
Skrzyniu21
Imię:: Krzysztof
yox masz foto jakie tam blaszki czy tam druciki zamontowałeś...?
Skrzyniu21 pisze:yox masz foto jakie tam blaszki czy tam druciki zamontowałeś...?
:D ja juz mam lusterko z HBA, poprostu przymierz czujnik do ramki i pokombinuj z jakimiś blaszkami/pręcikami/klamrami ;)
Skrzyniu21
Imię:: Krzysztof
ok.. no ja aż tak daleko nie pójdę hehe.. a pytanie czy to ma znaczenie gdzie będzie czujnik..? wiadomo tam gdzie wycieraczki zbierają.. bo na środku tak jak orginalnie średnio mi się to widzi...
... wystarczy cofnąć sie na poprzednią stronę i znajdziesz odpowiedż ;)
Skrzyniu21
Imię:: Krzysztof
No właśnie widziałem. Dzięki
Ja mam tak zamontowany, 2004r wycieraczki przeciwbieżne
Skrzyniu21
Imię:: Krzysztof
dzięki:)
GioW pisze:Ja mam tak zamontowany, 2004r wycieraczki przeciwbieżne
gdzieś już to widziałem hahaha a pomysł nie wiem czy nie kolegi Jeżu :oki: widziałem że komuś chyba tak montował i to działa :)
Tak na spocie koledze Justmar ale nie mam foto.... Ma prawie identycznie jak Giow
jeżu pisze:Tak na spocie koledze Justmar ale nie mam foto.... Ma prawie identycznie jak Giow
Bo ja właśnie od kolegi Justmar pożyczyłem pomysł.
Dostałem od niego zdjęcia na maila.
Skrzyniu21
Imię:: Krzysztof
Zamontowałem dzisiaj RLS + lusterko fotochrom, wszystko tak jak było napisane podłączone itp.. tylko problem, nie działa mi funkcja auto( światła cały czas świeca), oraz czujnik deszczu, mimo że pada deszcz.. hm i wcześniej działa mi funkcja jak otwierałem auto światła się zapalały , teraz nic nie działa... proszę o pomoc..
