- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Pisałem że dedykowana pompka paliwa do TTVEVO to DP-42 ale jeżeli masz "DOBRĄ" pompkę DP-40 (czyli taką do pieca TTV) też powinien piec działać, jeszcze raz napiszę "DOBRĄ" "SPRAWNĄ".
Sprawdzone na 1000%, a nawet więcej, sam mam pompkę w aucie DP-40 i TTVEVO i wszystko działa idealnie, a więc Panowie nie wprowadzajcie w błąd jak się nie znacie.
Oczywiście pisze od razu że pompki DP-42 są dedykowane do TTVEVO i było by fajnie zakładając do auta piec TTVEVO założyć również pompkę DP-42, ale nie jest to konieczne o ile pompka w aucie jest sprawna.
Tyle ode mnie.
Tyle ode mnie.
jaras99
- Auto:: Audi
- Imię:: Jarek
- Podziękował: 66 razy
A jak sprawdzić czy na pewno mam dobrą i sprawną pompke?
Chyba tylko pośrednio gdy coś się z piecem dzieje, wyklucza się wszystko i zostaje pompka
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02456jaras99 pisze:A jak sprawdzić czy na pewno mam dobrą i sprawną pompke?![]()
A po naszemu
Adaptacje kanał 30 ustaw na minimum 30 test/save
to jest czas działania pompki w sekundach
Adaptacje kanał 43 ustaw 0 zamiast 1 test/save
Basic Setting kanał 066 kliknij na ON/OFF
Pompka zacznie pompować przez 30sekund.
Ja dołączyłem tu koło zbiorniczka
https://drive.google.com/file/d/0B4fOe2 ... p=drivesdk
Wężyk przezroczysty i obserwowałem czy są babelki powietrza.,jeśli są powtórz wszystko jeszcze raz. Proponuję przedmuchać wężyk paliwowy w kierunku pieca też. Na końcu jak już wepniesz z powrotem wężyk napełnij ponownie magistralę paliwową tak jak przy odpowietrzaniu. Odpal będzie pewnie duzo dymu,ale powinien to przepalić.Ps.najlepiej jak masz połowę baku paliwa. Bywa ze przy 1/3 paliwa w baku potrafi sie zapowietrzyć
jaras99
- Auto:: Audi
- Imię:: Jarek
dzięki hagio
chyba ciężko jest zdjąć ten wężyk paliwowy? Bo on mocno siedzi bo jakiś plastikowy jest, tak jakby zgrzany na końcu.
Podziałam jak sugerujesz, tylko muszę dobrać wężyk o odpowiedniej średnicy
Mobilek
- Auto:: Audi A3 BKD
- Imię:: Adam
- Podziękował: 4 razy
Bo ten kapturek ma zatrzask (po przeciwnej stronie wyjścia przewodu), trzeba go wcisnąć i pociągnąć kapturek do góry, sprawdź sobie jaki wydatek ma pompka, na 30 s tłoczenia powinna podać 40 ml paliwa.jaras99 pisze:Bo on mocno siedzi bo jakiś plastikowy jest, tak jakby zgrzany na końcu.
jaras99
- Auto:: Audi
- Imię:: Jarek
OK, ale czy da się ściągnąć wężyk z kapturka bez komplikacji?
jaras99
- Auto:: Audi
- Imię:: Jarek
OK, dzięki. Po pracy coś podziałam w tym kierunku. Jak będzie kiepszczyzna to zostaje kupno nowej pompki
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
Przewidziałem to ijaras99 pisze:OK, ale czy da się ściągnąć wężyk z kapturka bez komplikacji?
https://youtu.be/5-dWlx5o1do
Ja wziąłem coś twardego- wiertło w rękę i nadusiłem ten zatrzask ,samymi palcami jest trudno,co widać na filmiku.
jaras99
- Auto:: Audi
- Imię:: Jarek
hagio pisze:nadusiłem ten zatrzask
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
Na moje kaprawe oko fi8mm minimum.jaras99 pisze:hagio pisze:nadusiłem ten zatrzaskmoże chodziło o nacisnąłem
dzięki za filmik. dzisiaj się wezmę za to. Jaki wężyk, o jakiej średnicy złożyć w miejsce kapturka. Może coś znajdę w laborze w pracy
Mobilek
- Imię:: Adam
Twoje oko się nie myli króciec ma 8mm.hagio pisze:Na moje kaprawe oko fi8mm minimum.
jaras99
- Auto:: Audi
- Imię:: Jarek
jestem po testach pompki. Ani jednego bąbelka powietrza nie zauważyłem.
Pobierałem ropke do 200ml butelki. Na foto widać ile dała pompka w 30 i 240 sek.
Nie wiem czy to dla mnie dobra informacja czy zła
Jedno jest pewne, pompka działa i podaje. Ale czy w sposób odpowiedni?
Po tych zabiegach podłączyłem wężyk paliwa i pusciłem jeszcze raz na 30 sek dozowanie ropy. Później odpaliłem webasto w trybie serwisowym. Na początku było mnóstwo dymu, wiadomo komora zalana ropą.
Później piec się rozkręcał ze statusu START na FULL, po chwili znowu przeskakiwał na START/PARTLY po czym MALFUNCTION i błąd
01409 - Repeated Flame-Out
A może źle złożyłem piecyk po czyszczeniu? ale to mało skomplikowana konstrukcja, żeby coś sknocić. Chyba, że jest jakiś haczyk o którym nie wiem.
Tak czy inaczej czeka mnie chyba znów zrzucanie pieca
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
[quote="jaras99"]jestem po testach pompki. Ani jednego bąbelka powietrza nie zauważyłem.
[/quote]
Masz jakieś foty pieca? Numer?najlepiej jak go miałeś rozebranego. Może masz jakiegoś "składaka"?
Jeśli go poskładałeś tak jak tu to Ok.
https://goo.gl/images/Z9mhdc
A jak się zachowuje jak robisz output test poszczególnych elementów?
Ostatnio zmieniony wt sty 17, 2017 22:57 przez hagio, łącznie zmieniany 1 raz.
jaras99
- Auto:: Audi
- Imię:: Jarek
na składaka nie wyglądał. Specjalnie z racji tego przyglądałem się, czy ktoś go już rozbierał przede mną. Śruby wyglądały na nieruszane, wszystkie plastiki sztywno siedziały jak w oryginale.
Mam tylko te fotki
Zastanawia mnie do czego służy ta zaznaczona wtyczka? (zdjęcie poglądowe z neta). U mnie tak samo wyglądało. Ona jest zabezpieczona takim wtykiem z tymi niebieskimi uszczelnieniami. Tak to jest w TTVEVO?
-- Wt sty 17, 2017 22:06 --
Swieca grzeje. zakres w output test dla świecy jest jak dobrze pamiętam 0,1-1,5. Świeca w teście się rozkręca jakoś do 1,1 po czym wartość spada i można przejść do kolejnego elementu sprawdzania
tak się zgłasza w VCDS:
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-007.CLB
Control Module Part Number: 7N0 963 272 C
Component and/or Version: Standheizer 044 4840
Software Coding: 0030012
Work Shop Code: WSC 46485 133 94968
VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
Mam tylko te fotki
wszystko śmiga elegancko Poszczególne elementy słychać jak pracują V55, V54, V6.hagio pisze:A jak się zachowuje jak robisz output test poszczególnych elementów?
