Witam. Jestem nowy na forum i pozdrawiam wszystkich a jednocześnie proszę o radę. Po zaczytaniu błędów i próbie kasowania i ponownego uruchamiania pieca wyskakuj ą następujące błędy:
Address 18: Aux. Heat (1K0 815 071 H)
17:56:35 Group 011: Heater Start (Customer Service)
205.0°C Coolant Temp. Aux. Heater (G18)
48.0°C Coolant Temp. Instr. Cluster (G62)
Malfunction Operating Status
Aux Heat Operating Mode
Thursday,19,January,2017,18:41:53:49450
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 16.8.0.3
Data version: 20160803 DS255
http://www.Ross-Tech.com
Adaptation Channel 042:
Stored value 0
Test value 0
Heater Unlock
N/A
N/A
N/A
N/A
Thursday,19,January,2017,18:42:34:49450
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-071.CLB
Control Module Part Number: 1K0 815 071 H
Component and/or Version: Zuheizer 031 1312
Software Coding: 0000011
VCID: 2A5B68CE853E0312DE-807E
3 Faults Found:
010 - Open or Short to Plus
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 6
Reset counter: 99
Mileage: 321003 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:42:03
OFF
Temperature: 158.0°C
Temperature: 42.0°C
01411 - Temperature Sensor (G18)
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 3
Reset counter: 139
Mileage: 321003 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:42:00
Ctrl. Pause
Temperature: 205.0°C
Temperature: 42.0°C
01409 - Repeated Flame-Out
000 - - - Intermittent
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 139
Mileage: 321003 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:40:59
Malfunction
Temperature: 39.0°C
proszę o radą czy faktycznie to może być zwarcie do masy czy po prostu uwalona pompa
