Wymiana rozrusznika na Valeo -problem odpalania na ciepłym
- marcin975
- Auto:: VW PASSAT B7 2.0 TDI
- Otrzymał podziękowań: 47 razy
Re: Wymiana rozrusznika na Valeo -problem odpalania na ciepł
Skorzystałem z manuala i rozrusznik kręci jak wściekły. Odpalanie mega lepsze. Dzięki Mateusz za pomoc
Touran był i się zmył
- yox
- Podziękował: 240 razy
Oki wiec wstawiam filmik dzisiaj rozrusznik Valeo 02Z911024K 2014 r uzywka, dodam tylko, ze mam zastrzezenia do akumulatora, gdyz rok temu przy wymianie ABS 'wykonczylem' go VCDS-em i nigdy juz nie wrocil do formy
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ceIWewiq ... e=youtu.be[/youtube]
Ostatnio zmieniony pt kwie 22, 2016 19:38 przez yox, łącznie zmieniany 3 razy.
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
02E 911 023 L - to jest zwykły 2.0 kW bosch i wg obrazków na googlu ma 11 zębów:)jeżu pisze:Widać róznicę gołym okiem...
Do Dsg tez macie jakieś patent?
- jaras99
- Auto:: Audi A4 B6 1.9TDI AVF
- Imię:: Jarek
- Podziękował: 66 razy
a nie bosch? nie widzę nigdzie valeo a takim nrMuti pisze:2E 911 023 L - to jest zwykły 2.0 kW valeo
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
- Otrzymał podziękowań: 680 razy
To jest Bosch (po nr nie widze tez valeo) ale sprawdzając musi to być 0001123036 lub 0001123037 i mają po 11zebów bo ja mam 0001123016/017 i ma na pewno ich 10Muti pisze:02E 911 023 L - to jest zwykły 2.0 kW valeo i wg obrazków na googlu ma 11 zębów:)jeżu pisze:Widać róznicę gołym okiem...
- jaras99
- Imię:: Jarek
u mnie siedzi takie cuś: Bosch 0 001 123 016 (017), 02E 911 023 H, 10 zębów.
Będę modził rozrusznik od S&S 02E 911 024 H Valeo 2.0 kW 13 zębów wzorując się na wskazówkach jakie Muti mi przekazał w tym zakresie.
Ogólnie te boschowskie rozruszniki to cienizna w prównaniu do valeo.
- Muti
Tak, macie rację, to bosch. Zakrecilem się
- jeżu
- Auto:: PB8
SpokoMuti pisze:Tak, macie rację, to bosch. Zakrecilem się![]()
Ja będę polował na 0001123036 lub 0001123037jaras99 pisze:Będę modził rozrusznik od S&S 02E 911 024 H Valeo 2.0 kW 13 zębów wzorując się na wskazówkach jakie Muti mi przekazał w tym zakresie.
- gordon
- Imię:: Ireneusz
- Podziękował: 115 razy
Rozumiem, że jak mam silnik 1.9 BKC (chyba bliźniaczy do BXE) to do mnie też rozrusznik 02Z911024K podejdzie bez problemu i większych kombinacji. Bo na znanym portalu aukcyjnym piszą że to od 1.6 TDI.yox pisze:alcest pisze:Kolego a jaka pojemność była w tym golfiku - czy może 1.9 ?pi :) pcia pisze:Wymieniałem rozrusznik u siebie w golfie ,silnik o oznaczeniu bkd.Wymiana rozrusznika bosch na valeo z 11 ząbkami.Różnica ogromna. Teraz rozrusznik kręci bez przyciąć i szybciej niż rozrusznik bosch.Odpala super na zimnym jak i na ciepłym.
... tak jak pisze Muti, u mnie taki sam silnik (1.9 BXE) i wymienilem na 02Z911024K (zaczerpniete z tego manuala), roznica kolosalna
- Muti
Tak, podejdzie. 1.6 tdi ma też skrzynie mq250, dlatego pasuje.
- yox
dokladnie, podejdzie P&P, moj rowniez byl od 1.6 TDI, Caddy/2014 r
- kubbus5
- Auto:: Touran 2.0TDI 2009
- Imię:: Kuba
[/quote]
Ja będę polował na <a href="tel:0001123036">0001123036</a> lub <a href="tel:0001123037">0001123037</a>[/quote]
Te 2 podejdą pod 2.0 BKD DSG? Czy polecacie coś innego?
- jaras99
- Imię:: Jarek
Podejdą.
Jednak w zapasie jest jeszcze wrzucenie od S&S valeo 02E 911 024 H po modyfikacjach by Muti
Będę ten temat podejmował, bo odpalanie na S&S i wogóle Valeo jest o niebo lepsze. Własna dociekliwość nie pozwala mi przejść obok tego obojętnie
A radość z efektu bezcenna
- jeżu
- Auto:: PB8
Ja właśnie zamówiłem sam bendiks ten od 036/037 wymiarowo jest taki sam (prócz otworu w środku od strony zebatki tu 11mm a tu 13mm ale nie powinno mieć to w ogóle znaczenia) jak od 016/017 i zobaczymy w weekend. Pozostałe elementy po nr są takie same wirnik, głowica, szczotkotrzymacz
