Strona 3 z 16
Re: Wymiana rozrusznika na Valeo -problem odpalania na ciepł
: pn lut 01, 2016 20:33
autor: marcin975
Skorzystałem z manuala i rozrusznik kręci jak wściekły. Odpalanie mega lepsze. Dzięki Mateusz za pomoc :piwo:
: pn lut 01, 2016 21:17
autor: yox
Oki wiec wstawiam filmik dzisiaj rozrusznik Valeo 02Z911024K 2014 r uzywka, dodam tylko, ze mam zastrzezenia do akumulatora, gdyz rok temu przy wymianie ABS 'wykonczylem' go VCDS-em i nigdy juz nie wrocil do formy ;)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ceIWewiq ... e=youtu.be[/youtube]
: pn lut 01, 2016 21:26
autor: jeżu
Widać róznicę gołym okiem...
Do Dsg tez macie jakieś patent?
: pn lut 01, 2016 21:32
autor: Muti
jeżu pisze:Widać róznicę gołym okiem...
02E 911 023 L - to jest zwykły 2.0 kW bosch i wg obrazków na googlu ma 11 zębów:)
: pn lut 01, 2016 22:27
autor: jaras99
Muti pisze:2E 911 023 L - to jest zwykły 2.0 kW valeo
a nie bosch? nie widzę nigdzie valeo a takim nr
: wt lut 02, 2016 00:02
autor: jeżu
Muti pisze:
02E 911 023 L - to jest zwykły 2.0 kW valeo i wg obrazków na googlu ma 11 zębów:)
To jest Bosch (po nr nie widze tez valeo) ale sprawdzając musi to być 0001123036 lub 0001123037 i mają po 11zebów bo ja mam 0001123016/017 i ma na pewno ich 10
: wt lut 02, 2016 00:13
autor: jaras99
u mnie siedzi takie cuś: Bosch 0 001 123 016 (017), 02E 911 023 H, 10 zębów.
Będę modził rozrusznik od S&S 02E 911 024 H Valeo 2.0 kW 13 zębów wzorując się na wskazówkach jakie Muti mi przekazał w tym zakresie.
Ogólnie te boschowskie rozruszniki to cienizna w prównaniu do valeo.
: wt lut 02, 2016 08:51
autor: Muti
Tak, macie rację, to bosch. Zakrecilem się :)
: wt lut 02, 2016 23:57
autor: jeżu
Muti pisze:Tak, macie rację, to bosch. Zakrecilem się :)
Spoko
jaras99 pisze:Będę modził rozrusznik od S&S 02E 911 024 H Valeo 2.0 kW 13 zębów wzorując się na wskazówkach jakie Muti mi przekazał w tym zakresie.
Ja będę polował na 0001123036 lub 0001123037
: śr lut 03, 2016 01:31
autor: gordon
yox pisze:
alcest pisze:
pi :) pcia pisze::ok: Wymieniałem rozrusznik u siebie w golfie ,silnik o oznaczeniu bkd.Wymiana rozrusznika bosch na valeo z 11 ząbkami.Różnica ogromna. Teraz rozrusznik kręci bez przyciąć i szybciej niż rozrusznik bosch.Odpala super na zimnym jak i na ciepłym.
Kolego a jaka pojemność była w tym golfiku - czy może 1.9 ?
... tak jak pisze Muti, u mnie taki sam silnik (1.9 BXE) i wymienilem na 02Z911024K (zaczerpniete z tego manuala), roznica kolosalna :)
Rozumiem, że jak mam silnik 1.9 BKC (chyba bliźniaczy do BXE) to do mnie też rozrusznik 02Z911024K podejdzie bez problemu i większych kombinacji. Bo na znanym portalu aukcyjnym piszą że to od 1.6 TDI.
: śr lut 03, 2016 07:54
autor: Muti
Tak, podejdzie. 1.6 tdi ma też skrzynie mq250, dlatego pasuje.
: śr lut 03, 2016 08:17
autor: yox
dokladnie, podejdzie P&P, moj rowniez byl od 1.6 TDI, Caddy/2014 r ;)
: śr lut 03, 2016 10:42
autor: kubbus5
[/quote]
Ja będę polował na <a href="tel:0001123036">0001123036</a> lub <a href="tel:0001123037">0001123037</a>[/quote]
Te 2 podejdą pod 2.0 BKD DSG? Czy polecacie coś innego?
: śr lut 03, 2016 12:31
autor: jaras99
Podejdą.
Jednak w zapasie jest jeszcze wrzucenie od S&S valeo 02E 911 024 H po modyfikacjach by Muti
Będę ten temat podejmował, bo odpalanie na S&S i wogóle Valeo jest o niebo lepsze. Własna dociekliwość nie pozwala mi przejść obok tego obojętnie ;) A radość z efektu bezcenna
: śr lut 03, 2016 14:34
autor: jeżu
Ja właśnie zamówiłem sam bendiks ten od 036/037 wymiarowo jest taki sam (prócz otworu w środku od strony zebatki tu 11mm a tu 13mm ale nie powinno mieć to w ogóle znaczenia) jak od 016/017 i zobaczymy w weekend. Pozostałe elementy po nr są takie same wirnik, głowica, szczotkotrzymacz :mrgreen:
