moim zdaniem obydwa i do tego jak masz tyl 2 GEN, musisz wymienic rowniez na 3 GEN, gdyz 2 i 3 GEN ze soba nie wspolpracujaJohny7205 pisze:Jeśli mam lusterka składane elektrycznie z pokrętła to wystarczy jak założę sterownik 3gen High w lewe drzwi czy trzeba zmienić lewy i prawy sterownik???
Składanie lusterek
- yox
- Podziękował: 240 razy
Re: Składanie lusterek
- Johny7205
- Imię:: Janek
- Podziękował: 69 razy
Akurat mam takie, których nie widzę w wykazie:
Part No SW: 1T0 959 701 AA HW: 1T0 959 701 AA
Component: Tuer-SG 009 2101
Coding: 0004343
Shop #: WSC 01324 020 00200
VCID: 76E3005A016730AEBEF-8023
Part No SW: 1T0 959 702 S HW: 1T0 959 702 S
Coding: 0004599
VCID: 489FBEA23B13F65E1C3-801D
Part No SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
Component: Tuer-SG 007 2104
Coding: 0000208
Shop #: WSC 01324 020 1012557
VCID: 326BFC4AAD8F6C8E527-8067
Part No SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
Coding: 0000208
VCID: 3365F94E52956586591-8066
Coding: 0004343
Coding: 0004599
Coding: 0000208
Coding: 0000208
- yox
no tyl masz 3 GEN (patrz .lbl VCDS) wiec jeden problem z bani
, przod rowniez musi byc 3 GEN tyle, ze w wersji LOW
pcmarian
- Auto:: Higline1,9 lift 2009
- Imię:: Mariusz
- Podziękował: 7 razy
Koledzy mi wychodzi wg rozpiski że moduły mam gen 3 ale nie wiem jakie kodowanie ustawić by lusterka składały się po zamknięciu a otwierały po zapłonie.
Ktoś podpowie co dodać do mojego kodowania?
Part No SW: 1T0 959 701 N HW: 1T0 959 701 N
Component: Tuer-SG 008 2009
Coding: 0004279
VCID: 428BAC831D7A0A0EC27-8017
Part No SW: 1T0 959 702 N HW: 1T0 959 702 N
Coding: 0004535
VCID: 4385A98702600306C91-8016
Part No SW: 1K0 959 703 AK HW: 1K0 959 703 AK
Component: Tuer-SG 007 2002
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01324 020 1012552
VCID: 79F90B6F302C89D6D3D-802C
Part No SW: 1K0 959 704 AK HW: 1K0 959 704 AK
Coding: 0000144
VCID: 7AFB1463352A82CEDA7-802F
Coding: 0004279
Coding: 0004535
Coding: 0000144
Coding: 0000144
Modyfikacje:
BT premium, licznik kolorowy premium, TPMS, oświetlenie ostrzegawcze w drzwiach, fottweel, kamera cofania w rns 510, ramki nawiewu chrom, panel klimatyzacji z T 2.podswietlenie klamek przod i tył.
Brak pomysłu na dalsze modyfikacje
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 24 razy
U siebie mam 16 w kodowaniu ale nie składają się automatycznie (tylko po przekręceniu pokrętła). Co ciekawe uruchomiłem testy na sterowniku drzwi i jednym z nich było składanie lusterek i lusterka złożyły się bez przekręcania pokrętła więc nie jest to problem, że to pokrętło musi być przekręcone aby podać odpowiedni sygnał do składania lusterek. Składanie działa i bez przekręcania pokrętła więc teoretycznie automatyczne składanie jest możliwe pod warunkiem że sterownik przewiduje taką opcję.
- yox
moje nawet z "gały" sie nie skaldaja
, ale w autach, ktore maja 3GEN (skladane lusterka), trzeba podmienic sterownik kierowcy najlepiej z Seata 1T0 959 701G Z0A superseded by 1T0 859 701G Z14, 1T0 959 701G Z2G, 1T0 959 701L Z1M
pcmarian
- Imię:: Mariusz
A samo położenie gałki ma tu znaczenie?
Modyfikacje:
trucha0
- Imię:: tomasz
- Podziękował: 15 razy
Koledzy i jak z tym składaniem bo mam tez sterowniki jak wyżej tył 3gen przód 3max mam pokrętło składania i składają się jak przekręcę, testy na vcds tez się składają chodzi mi o te konkretne kodowanie żeby się zamknęły po zamknięciu samochodu i otworzyły po otwarciu kolega spacewalker widzę ze może cos wiedzieć o tych opcjach...
- Johny7205
- Imię:: Janek
Dołączam się do pytania bo mam dokładnie takie same sterowniki jak kolega.
Więc:
1) czy wystarczy przełożenie przednich sterowników na 3GEN HIGH np. 1K0959701AE i 1K0959702AE
2) czy wystarczy podmienić tylko sterownik kierowcy na taki od seata np. 1T0959701G Z2W
Więc:
- yox
Ad.1 NieJohny7205 pisze:Dołączam się do pytania bo mam dokładnie takie same sterowniki jak kolega.
Więc:
Ad.2 Jak nie sprobujesz to sie nie dowiesz, moim zdanie to tansza opcja wymiana jedenego sterownika (silniczek zostaje)
Proponuje poczytac, jesli temat interesuje, jak wspomnialem, moje nawet z "galy" sie nie skladaja
- Johny7205
- Imię:: Janek
Czytałem na nie jednym forum. Na tym niewielu zrobiło tego moda a Ci co zrobili, najwyraźniej nie chcą się dzielić wiedzą.
- yox
Wiec powiem tak, dziwi mnie to ale... coz, podmien sterownik od seata, gdyz tylko seat i skoda mialy taka opcje, zakoduj komfort tak jak szyby z pilota i testuj powinno zabanglac, niestety ja musialbym wymienic 4 sterowniki i lusterkaJohny7205 pisze:Czytałem na nie jednym forum. Na tym niewielu zrobiło tego moda a Ci co zrobili, najwyraźniej nie chcą się dzielić wiedzą.
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Panowie mam zamiar zmienić lusterka na składane,wiąże się to z wymianą silniczków/modułów we wszystkich drzwiach jeśli chcemy mieć 3GEN . Moje pytanie czy moduły /silniczki od golfa podejda? Na zdjęciach widać wyraźnie że te od golfa mają mniejsze silniczki.podaje przykładowe linki
Touran http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5937799269
Golf http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5713929260
Czy podmiana w/w wiąże się z ciągnieciem kabelków od LIN? Czy może przedlift już jest przygotowany pod takie sterowniki?
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
Silniki 3GEN nie współpracują z 1GEN i 2GEN więc trzeba będzie wymienić we wszystkich. W moim poprzednim Touranie dokładając silniki w drzwiach tylnych musiałem przeciągnąć LIN pomiędzy przednimi, a tylnymi drzwiami. Wiązka w drzwiach posiadała już ten kabel. Tutaj umieściłem manual z wymiany.hagio pisze:Panowie mam zamiar zmienić lusterka na składane,wiąże się to z wymianą silniczków/modułów we wszystkich drzwiach jeśli chcemy mieć 3GEN .
