Błąd poduszki powietrznej
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
Re: Błąd poduszki powietrznej
Krzysiu trzeba osłonę zdjąć pod fotelem na torx jest przykręcona i na wciski i masz wtyczki, czyli tam gdzie elektryk grzebał. Wydaje mi się, że na forum jest jak zdjąć, ja to z automatu już lecę.
A błędy to już wcześniej mówiłem Ci, że powrócą.
- damianprz
- Auto:: Touran I, 1.9 TDI, 2004
- Imię:: Damian
- Podziękował: 4 razy
-- Cz lis 06, 2014
Miałem błąd poduszki gdy przewoziłem rower, przesuwałem fotele itd i coś się pewnie pod fotelem kierowcy rozłączyło.
Mechanik usunął usterkę, błędu nie ma, tylko nie wiem w czym był problem nawet.
Wziął 200 zł na naprawę.
Nie wiem czy jakieś części wymieniał czy tylko coś pozłączał i popsikał czymś na te kostki.
-- Pt lis 07, 2014
Jasny szlag, znowu wyskoczył mi błąd poduszki!!!
Przy prędkości 140 km/h gwałtownie zahamowałem i wywaliło błąd.
Hamowanie konkretne, ale bez pisku opon czy coś w tym stylu.
Miał ktoś coś podobnego?
-- Pt lis 07, 2014
- Miki76
- Imię:: Damian
- Podziękował: 89 razy
zobacz złącze wyłączania poduszki w schowku lub najczęściej wystarczy poruszać kostkami pod siedzeniami bardzo łatwo do sprawdzenia
- damianprz
- Imię:: Damian
Ale błąd sam chyba nie zniknie
Czy jest na to sposób?
Rozłączenie akumulatora nie pomoże?
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
pod siedzeniam i masz wtyczki. rozbierz męską i żeńska od airbagu, wyciągnij piny i przedrap nozykiem i podoginaj blaszki, to samo zrób w dalszej części wiązki pod fotelem od airbagu i problem zniknie na długo.
odłączenie aku nie pomoże. jedynie wykasowanie pod kompem błędu.
- damianprz
- Imię:: Damian
Odłączenie aku na pewno nie pomoże?
Kumpel mówił ostatnio, że u niego w Maździe jest tak, że jak na 30 minut rozłączy akumulator to błędy znikają o ile usterka zostanie usunięta.
- JEDARO
- Imię:: Darek
z tym odłączaniem aq to jest różnie czasem jak się sterownik zawiesi to pomaga ale nie zawsze a za szkodzić nie zaszkodzi
- wujo_sam
- Auto:: Touran 2.0
- Podziękował: 68 razy
Re: Odp: Błąd poduszki powietrznej
Ten typ tak ma. Nie musisz podpinac kompa do mazdy aby usunac bledydamianprz pisze:Odłączenie aku na pewno nie pomoże?
- damianprz
- Imię:: Damian
Znowu mam błąd poduszki.
Zaczyna mnie to wkurzać.
To już 3. raz.
Jechałem normalnie, zgasiłem auto, po kilku godzinach odpalam i tu nagle błąd.
Najgorsze że ten błąd sam nie zniknie. Chyba znowu 50 zł...
Ostatnio zabuliłem 50 zł za samo podłączenie do komputera i skasowanie błędu.
Jechałem 140 km/h, gwałtownie zahamowałem i wywaliło błąd.
Gość powiedział, że nieraz na sekundę coś tam się rozłączy czy coś w tym stylu, wywali błąd i ten błąd już sam nie zniknie.
To już 3. raz.
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Za te kasę co wydales miałbyś juz swój kabel.
- Muti
Do auta. Jest temat na forum, szukaj "VCDS"
- damianprz
- Imię:: Damian
Spory temat, nie wiem czy coś tam się doszukam.
A tak po krótce to kwestia kabla i odpowiedniego programu do laptopa jak rozumiem?
