VW Golf MK6 GTI 2.O TSI ... czerwone spokojne autko
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Re: VW Golf MK6 GTI 2.O TSI ... czerwone spokojne autko
3 Śrubki, ok 5mm długości,drobny gwint, torx 20 jak dobrze kojarzę.
- Turanek
- Auto:: 2x5T1
- Podziękował: 23 razy
1. Śrubki Torx M4x8 N.909.998.01 4 szt
2. Wkręty krzyż. 4x16 N.106.567.02 1 szt
3. Wspornik
- lewy: 1K0.881.547.A
- prawy: 1K0.881.548.A
Wspornik wymaga przynitowania dwoma nitami do stelaża siedziska
3. Wspornik
- Muti
Ee nie do końca... Ja wymontowalem całą szufladę z fotela tourana i tylko przykrecilem w stelaż w golfie. Dziurki w fotelu były. Jedynie gdzie wkręt był potrzebny to do połączenia bocznej osłony fotela z szuflada. Ale nic nie nitowalem.
- Turanek
- Auto:: 2x5T1
Wspornik jest pod śrubkę szuflady, patrząc od jej przodu, po lewej stronie
A tak wygląda po zamontowaniu szuflady
- Muti
Rzeczywiście jest tam dziura
będę musiał zamontować
chociaż teraz tez się dobrze trzymają..
- Miki76
- Imię:: Damian
- Podziękował: 89 razy
dzięki koledzy schowki już zamontowane okazało się że wsporniki już były pod siedzeniem
- Muti
Kto był na spocie północnym ten wie, że poszukiwałem przyczyny nie zawsze działających anten od radia. Dzisiaj po dość obszernej analizie problemów z antenami w Golfie 6 i połączeniu faktów znalazłem przyczynę
Otóż jest nią pęknięty wężyk spryskiwacza w harmonijce klapy i lejący się stamtąd płyn trafiający idealnie na wtyczki anten
Tak to dzisiaj wyglądało. W związku z tym, że kabel od anteny był również uszkodzony zamówiłem całą wiązkę.Czekam na przesyłkę
Kolejna aktualizacja na pierwszej stronie
- niko02
- Podziękował: 384 razy
No ładnie, też muszę nad tym pomyśleć ale to już w nowym roku.Muti pisze:Kolejna aktualizacja na pierwszej stronie
-- 30 gru 2014, o 11:59 --
I w nowej klapie.
- Muti
Dawno nic nie pisałem, ale nie wynika to z tego, że nic nie modziłem przy aucie, a z braku czasu
A więc może od początku:
Podglądają trochę VII GTI sąsiada postanowiłem zrobić podświetlenie kieszeni w drzwiach.
W między czasie wpadł nowy panel climatronica z "połówkami" i RESTem, a także BT Premium 3C8 E. Co do BT, to i tak jeżdże w trybie Handsfree, bo Premium dla mnie jest tylko utrudnieniem.
Na początku zeszłego roku wygłuszyłem nadkola od zewnątrz matami STP uprzednio dokładnie myjąc i odtłuszczając blachę.
Cewki od Audi R8 czy innych większych FSI
Przy okazji byłem wymienić świece w ASO i wgranie nowego softu do silnika.
W międzyczasie było już kilka zmian oleju i wjeżdżał Penrite 0W40 z dodatkiem Archoil 9200 :bigok: Temperatura oleju przy 20stopniach na zewnątrz i 175km/h utrzymuje się na poziomie 102stopni
I dodatkowo środek silnika po 7kkm na tym oleju
Przed zimą wymieniłem filtr pyłkowy i odkaziłem klimę . Filtr po 15kkm poniżej.
Dodatkowo wymieniłem akumulator Na Varte Silver 74Ah, bo już gorzej kręcił jak było zimno 8-)
Prezenty od kolegów z pracy na odejście z działu :pub:
I ostatnia robota z Turankiem przy okazji weekendowego spotkania :party:
Wjechały warningi na czworo drzwi i najlepszy bajer..ambient w lusterkach w ledzie od żółtych kolegów. Na zdjeciach widać operację "Fidiasza dremela" vel. Turanka
A tutaj przymiarka Boxa z tourana z nowymi belkami przed wyjazdem na Sylwestra, którego ostatecznie nie wziąłem, bo nie było śniegu :banghead:
I chyba najważniejsze. W TuneFORCE zamontowano Downpipe z RM Motors i lekki program.
Seria wyszła bardzo dobrze
a po programie i wydechu o tak
A tak to jedzie od 100-200km/h
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=IFPnmZw2JWQ[/youtube]
I to by :bylo: na tyle
- niko02
Ładnie
coś czuję, że moje następne też takie będzie
szarwus
- Auto:: mk5 1.9tdi
- Imię:: Patryk
Piękny
Kolor jedyny słuszny dla GTI
Widziałem, że kleiłeś maty w nadkola...
Powiedz mi jak to się zachowuje, nie wsiąka wody?
Zastanawiam się nad takim właśnie wygłuszeniem u siebie.
- Muti
Nie ciągnie wody, bo to jest bitumiczne jak smoła/asfalt z folią alu. Różnica jest.
szarwus
- Auto:: mk5 1.9tdi
- Imię:: Patryk
Jak bede zmieniał koła na letnie to też polecę z tym tematem
- zyga_wr
- Auto:: Octavia III RS kombi TDI
- Imię:: Łukasz
Muti fajne mody - praktyczne.
Powiem Ci, że też zastanawiam się nad wygłuszeniem nadkoli w Octavii 3 RS. Powyżej 140 km/h jest wyraźnie słyszalny hałas od kół. Zarówno na letnich, jak i zimowych, więc to nie opony.
Ile mat wyszło Ci na 1 nadkole?
Orientujesz się co na to ASO (mam jeszcze gwarancję... do maja 2017)?
Druga kwestia to olej. Fabrycznie był chyba Castrol, po 15tys km zmieniłem na Motula i teraz w zeszły piątek druga zmiana na 30tys km znowu Motul. Ja u siebie zauważyłem, że latając ze stałą prędkością 180-200km/h temp. oleju potrafi dojść do ok. 110-115*C, co mi średnio odpowiada... W Passacie temp max to było ok. 110*C i to w upały. Jak sądzisz? U Ciebie taka niska temperatura dzięki Penrite czy Archoil?
P.S. Też się wybieram do Grześka z TuneForce
Czekam tylko na odpowiednią chwilę $$$
- Muti
Na jedno nadkole kolo 1,5maty tej dużej jak chcesz dokładnie zrobić. Aso nic nie powie, bo to nie ingerencja w konstrukcje itd.
Motul niestety teraz to nie ten sam olej.
Temp masz wysoka jak na diesla. Spróbował bym enviro+ 5w40, który ma normy, także w aso nic nie powiedzą i dodać archoila 9100.
