Niestety znów nie działa...
Doświetlanie zakrętów halogenem
- WJ
- Auto:: 1,9 BXE, model 2009
- Imię:: Waldek
- Podziękował: 8 razy
Odświeżam temat. Mam aktualnie ten sam problem. Dołożyłem halogeny - wywołane przełącznikiem działają, natomiast doświetlanie nie funkcjonuje pomimo przyjetego kodowania VCDS-em.Fioodor pisze:Spróbowałem zaznaczyć checkbox 3 i 4 oraz wybrać 08 - sw skrętne poprzez lampy przeciwmgłowe - przyjmuje kodowanie ale nie wprowadza zmian.
- Dodi
- Auto:: Sharan 7N CFGB
- Podziękował: 29 razy
Re:
czy zaznaczałeś tylko jedną opcję żeby było doświetlanie halogenami? ja tez tak miałem u siebie i tam powyżej trzeba było zaznaczyć jeszcze jedną opcję ( w tej chwili nie pamietam jak sie nazywała, ale była jedna pozycję wyżej ) i wszystko działało jak należy... u mnie też początkowo w polifcie nie chciało działać, ale teraz jest ok...admin pisze:Też mi to w 2 poliftach nie działało, mimo zaznaczenia odpowiedniej opcji... niestety nie wiem od czego to zależy
- Dodi
Re: Doświetlanie zakrętów halogenem
no to dlatego Ci nie działało... ja miałem to samo... trzeba zaznaczyć 2 okienka...admin pisze:Chyba jedną bit 3-4
- kervan01
- Auto:: Touran 1.9 TDI BKC 2005r
- Imię:: Radek
Ostatnio włączałem to w Golfie V i tak jak pisze Dodi oprócz 3-4 trzeba było włączyć 2
tutaj szczegółowo jest to opisane
http://modyfikacje-vw.blogspot.com/2011 ... retow.html
- Dodi
kervan01 pisze:Ostatnio włączałem to w Golfie V i tak jak pisze Dodi oprócz 3-4 trzeba było włączyć 2
tak, dokładnie o to mi chodziło...
- WJ
- Imię:: Waldek
Mieliście rację koledzy. Odhaczyłem bit 2 i jest
by poleciał gdyby mógł...
- Dodi
WJ pisze:Mieliście rację koledzy. Odhaczyłem bit 2 i jest![]()
prześledziłem kodowanie krok po kroku, bo miałem drugi samochód gdzie to działało... i mówie nie ma bata musi i tu działać... a juz chciałem zmieniać bordnetza... dobrze że Wam działa...admin pisze:Super, dobrze wiedzieć na przyszłość
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Czy ktoś z forum kodował doświetlenie w Caddylaku? Pacjent 2009 bord 30 zaznaczony bit2 i doświetlenie przez p.p. Pytanie czy ten typ tak ma że tylko przy włączonych kierunkowskazach działa doświetlanie a przy skręcie kierownicą juz nie?
adzi
- Auto:: Touran 2005 2.0 tdi dsg
- Imię:: Andrzej
Może tak być bo przecież Caddy ma inny magiel tzn hydrauliczny, dopiero po 2010 roku zaczęli wkładać taki jak w touranie...hagio pisze:Czy ktoś z forum kodował doświetlenie w Caddylaku? Pacjent 2009 bord 30 zaznaczony bit2 i doświetlenie przez p.p. Pytanie czy ten typ tak ma że tylko przy włączonych kierunkowskazach działa doświetlanie a przy skręcie kierownicą juz nie?
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
adzi pisze:Może tak być bo przecież Caddy ma inny magiel tzn hydrauliczny, dopiero po 2010 roku zaczęli wkładać taki jak w touranie...hagio pisze:Czy ktoś z forum kodował doświetlenie w Caddylaku? Pacjent 2009 bord 30 zaznaczony bit2 i doświetlenie przez p.p. Pytanie czy ten typ tak ma że tylko przy włączonych kierunkowskazach działa doświetlanie a przy skręcie kierownicą juz nie?
