Xenony do 1T3 co potrzeba?
- muchazar
- Auto:: 1T3, 2.0 CFHC 178KM 393Nm
- Imię:: Andrzej
Re: Xenony do 1T3 co potrzeba?
Cześć.
Niestety tych modułów z literką F było wiele odmian. Ja u siebie przetestowałem 4 zanim trafiłem na ten właściwy, który obsługuje szynę can. Moduł 5M0907357F musi też być odpowiednio dopasowany do modułów skrętu umieszczonych na lampach ponieważ nieodpowiedni moduł nie skomunikuje się po Canie z modułami na lampach.
-- Cz sie 10, 2017 21:07 --
Smoku.
Napisz jaki masz problem może uda się jakoś pomóc.
Smoku.
2.0 CFHC, 178KM, 393 Nm
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
Jakiś manual jak i co pokolei ?
kkk09
- Auto:: touran FL BKD 2009
- Imię:: Krzysiek
Panowie walcze z podobnym tematem. Mam jak drugi oprócz tourana samochód tiguana i robie w nik przekładkę ze zwykłych lam na bi-xenony skrętne z led'ami. Kostki 10pin na 14pin poprzekładane, kable do BCM'a dociągnięte i poległam na podłączeniu AFS'a. Mam prośbę aby ktoś z was mi podesłał jaki konkretnie powinien być moduł AFS'a w moim Tiguanie (2013) oraz moduły skrętu w lampach ponieważ ETKA mi poległa i nie moge sobie poradzić z postawieniem jej od nowa.
Prosze mnie sprtadzić czy dobrze podłączyłem AFSa
pin2 do pin 17 cana
pin3 do pin 7 cana
pin 24 masa
pin 23 do zasilania po zapłonie
piny 7 10 11 do czujnika poziomowania.
Po zaznaczenie w CAN 55 xenon range nie ma w ogole komunikacji ze sterownikiem AFS.
pin2 do pin 17 cana
pin3 do pin 7 cana
pin 24 masa
- tberent
- Auto::
- Podziękował: 8 razy
Wtyczka afs. Tu Polegleś. Nie patrz na gniazdo od afs bo tam są złe piny opisane.
kkk09
- Imię:: Krzysiek
Raczej nie. Kapnąłem sie ze module jest mniej pinów i trzeba patrzec na oznaczenie wtyczki.
Bordnetz mam 5K0937086M
Gateway 7N0 907 530 AH
5M0907357F - sterownik poziomowania i doświetlania zakrętów
w gateway'u po zakodowaniu 55zasięg lamp mam brak komunikacji z modułem
- tberent
- Auto::
No to nie kumam. Albo uwalony afs albo źle podłączyłeś . Innej opcji brak.kkk09 pisze:Raczej nie. Kapnąłem sie ze module jest mniej pinów i trzeba patrzec na oznaczenie wtyczki.
kkk09
- Imię:: Krzysiek
Kupilem drugi afs z koncowka C i to samo
Niech ktos w elsie mnie sprawdzi jak to powinno byc
Tiguan 2013
Tiguan 2013
- TomasSki
- Auto:: CaddyCAYD 2013, Arteon
Może ktoś poda jakie ma mieć numery moduł komfortu do lamp xenon -led
- mariusz788004
- Auto:: 1.9tdi avq 2004
- Imię:: mariusz
ja do caddy załozyłem 5k0.....087ac.moze tez byc 5k0....086s...w touranie mam 5k0....087ab....
