To ci bzdury powiedzial niezaleznie czy policja byla czy nie, czy ja poinformowales , masz 30 dni od daty zgloszenia na wyplate odszkodowania niezalerznie ile policja bedzie prowadzic sledzctwo i kiedy je zamknie moze je nawet rok prowadzic ciebie to nie obchodzi. (zaloze sie z toba osoba przyjmujaca zgloszenie od ciebie zapyta sie czy bylo to zglaszane na policji to smialo powiedziec ze nie to bedziesz mial pretensje pozniej do blacharza) Poczytaj w owe warunkiem dostania odszkodowania jest powiadomienie policji, tak sama jak mi radio ukradli jesli tego bym nie zglosil policji automatycznie moje odszkodowania zostanie odrzucone. Druga sprawa w czym masz problem jesli maska jest za malo uszkodzona i tak zglaszasz to troche kreatywnosci i...... wtedy bedzie uznana do wymiany. Likwidator sie zjawi, jak dzis zglosisz to w przyszlym tygodniu pewnie podjedzie po swietach i nowym roku maja mnostwo zgloszen z reszta jak co roku.stann pisze:Wróciłem właśnie od blacharza lakiernika który współpracuje z firmami ubezpieczeniowymi w tym i z PZU. Mówił abym zgłaszał szkodę nie mówiąc nic ubezpieczalni o tym że zgłosiłem sprawę policji, bo to wydłuży czas oczekiwania. Namawiał mnie abym u niego zostawił auto a on się wszystkim zajmie. Mówił że maska ma za małe wgnioty aby PZU policzyło ją jako nową, błotnik będzie policzony jako nowy. Powiedzcie czy oni bez oględzin po moim opisie zaproponują jakaś kwotę czy zawsze zjawia się likwidator??
Wandalizm osiedlowy
tomix
- Auto:: Touran 1,6 TDI 2011
- Imię:: TOMEK
Re: Wandalizm osiedlowy
wicher:
- Auto:: 1T3, 2.0 TDI 170 DSG 2011
przy założeniu, że ubezpieczyciel nie skorzysta z możliwości wydłużenia postępowania likwidacyjnego o czym musi powiadomić stronę pisemnie.masz 30 dni od daty zgloszenia na wyplate
Przed zgłoszeniem do ubezpieczyciela warto też przeczytać warunki umowy, bo może się okazać, że udział własny w likwidowaniu szkody jest tak wysoki, że sie to prosto nie opłaca. Spotkałem się również z zapisem w warunkach umowy, że aby dostać odszkodowanie z AC pojazd uszkodzony musi być w ruchu. Tak wiem, że to kretyński zapis ale właśnie tak brzmiał jeden z punktów umowy
- Robcio
- Auto:: Touran 1,9TDI Trendline
- Imię:: Robert
I tu jest sedno sprawy: nalezy o wszystko co nam przychodzi do glowy zapytac lub doczytac jeszcze przed zawarciem umowy... bo pozniej moze sie okazac, ze jest udzial wlasny w szkodzie lub inny drobiazg, ktory powoduje niemoznosc otrzymania odszkodowania lub nieoplacalnosc zglaszania szkody.wicher: pisze:[...] warunki umowy, bo może się okazać, że udział własny [...]
...: Touran by Robcio :...
>> SQ8KMY _ 161DKC475 <<
tomix
- Imię:: TOMEK
Dlaczego zakładacie ze ma udział własny jeśli tego sobie nie zarzyczyl, a nawet jeśli to pytanie ile pomniejszony bo nawet jak tylko 25% to i tak sie opłaca zgłosić bo mniej uszczupli kieszeń niż cała szkodę zapłacić z własnej kieszeni, a z drugiej strony co to znaczy nieoplacalnosc zgłoszenia szkody to po co jest AC zeby z własnej kieszeni robić ??Robcio pisze:I tu jest sedno sprawy: nalezy o wszystko co nam przychodzi do glowy zapytac lub doczytac jeszcze przed zawarciem umowy... bo pozniej moze sie okazac, ze jest udzial wlasny w szkodzie lub inny drobiazg, ktory powoduje niemoznosc otrzymania odszkodowania lub nieoplacalnosc zglaszania szkody.wicher: pisze:[...] warunki umowy, bo może się okazać, że udział własny [...]
- Robcio
- Imię:: Robert
...jezeli nie masz dolnego progu wartosci szkody, naprawa szkody bedzie wynosila np. 200zl, a zwyzka w kolejnym roku [lub dwoch latach] bedzie powiedzmy 250zl... to chyba nie jest oplacalne zglaszanie szkody, no nie?tomix pisze:[...] co to znaczy nieoplacalnosc zgłoszenia szkody to po co jest AC zeby z własnej kieszeni robić ??
...albo dodatkowo wykupiles udzial wlasny w szkodzie i teraz musisz zaplacic ten udzial wlasny i do tego zwyzka skladki w kolejnym roku [lub dwoch latach] i juz ekonomicznie nie jest ciekawie.
Moze byc sytuacja, w ktorej nie oplaca sie zglaszac szkody... oczywiscie w przypadku malych szkod i nikt nie twierdzi, ze jest tak akurat w przypadku Staszka.
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 24 razy
Bo to jest właśnie problem gdy wykupuje się AC ale bez czytania OWU i oby było jak najtaniej. Potem wychodzą takie właśnie ciekawostki jak udział własny, pokrywanie szkody od określonej kwoty, niepłacalność skorzystania z AC, itd. Jeśli już decydujemy się na AC to należy przeczytać warunki, na ustnych zapewnieniach polegać tylko w przypadku zaufanego agenta i czasami warto dopłacić za zniesienie udziału własnego, stałą wartość pojazdu przez cały okres ubezpieczenia, opcje szyby, szkodę drobną czy różne tam inne rzeczy oferowane przez konkretnego ubezpieczyciela. Wszystko do przeanalizowania i przekalkulowania.
tomix
- Imię:: TOMEK
bardzo prosze pokaz mi firme ktora nie ma dolnego progu naprawy z AC , pzu powyzej 500 zl.Robcio pisze:...jezeli nie masz dolnego progu wartosci szkody, naprawa szkody bedzie wynosila np. 200zl, a zwyzka w kolejnym roku [lub dwoch latach] bedzie powiedzmy 250zl... to chyba nie jest oplacalne zglaszanie szkody, no nie?tomix pisze:[...] co to znaczy nieoplacalnosc zgłoszenia szkody to po co jest AC zeby z własnej kieszeni robić ??![]()
nikt nie zglasza szkode jak opisujesz co naprawa bedzie kosztowac 200 zl, mogbys mi powiedziec co to jest za szkoda ktora wynosi 200 zl, uszkodzenie prawego piora wycieraczki ?
udzial wlasny -- po prostu placisz mniejsza skladke AC w a przypadku naprawy z AC wartosc odszkodowania jest pomniejszona o ten wlasnie udzial , przyklad dostajesz 1000 zl z AC udzial wlasny 25%, wiec dostaniesz odszkodowanie 750 zl, wiec jak zaplacic ten udzial. Inaczej to sie ma oczywiscie jak dajesz do ASO.
zwyzka to zalerzy na jakim poziomie jestes bo moze byc ze w nastepny roku zaplacisz 5% procent wiecej, jest to nie odczuwalne.
Oczywiscie nalezy wziasc pod uwage ze mozna miec wykupiona ochrone znizek.
-- 6 sty 2015, o 11:52 --
to nie jest problem czytania OWU tylko problem wlasnie jakiego masz agenta ubezpieczeniowego bo on ci ma powiedziec i przedstawic oferte. Bo dlaczego ja ide do swojego agenta i zawsze mam wszystko ok, i sprawdzone bo nie raz korzystalem z AC, kradziez wyposazenia, kolizja itp i nie bylo zadnego problemu a niektorzy maja jakies dziwne przygody , przyczyna jest prosta mialo byc najtaniej i przewaznie przygody gwarantowane z firma pt Krzak. O jakich doplatach mowisz za zniesienie udzialu wlasnego w jakiej to firmie jest, bo to klient sobie zyczy sam udzial, dlaczego- dlatego bo tansze AC wychodzi, a pozniej lament jak jest jakies zdarzenie.rzutnik pisze:Bo to jest właśnie problem gdy wykupuje się AC ale bez czytania OWU i oby było jak najtaniej. Potem wychodzą takie właśnie ciekawostki jak udział własny, pokrywanie szkody od określonej kwoty, niepłacalność skorzystania z AC, itd. Jeśli już decydujemy się na AC to należy przeczytać warunki, na ustnych zapewnieniach polegać tylko w przypadku zaufanego agenta i czasami warto dopłacić za zniesienie udziału własnego, stałą wartość pojazdu przez cały okres ubezpieczenia, opcje szyby, szkodę drobną czy różne tam inne rzeczy oferowane przez konkretnego ubezpieczyciela. Wszystko do przeanalizowania i przekalkulowania.
- tomcio1600
- Auto:: Touran 1.9 AVQ
Mi przed świętami ktoś na parkingu wjechał w drzwi...
Też stałem przed dylematem... robić na swój koszt, czy z AC.
Byłem u dwóch lakierników pytając o koszt naprawy (myślałem że uda się to wyciągnąć bez lakierowania, gdyż lakier nie został uszkodzony), powiedzieli że: naprawa blacharska (czyt. wypchnięcie, młotek, szpachla i malowanie) koszt około 400zł.
Z racji tego, że nie mam szpachli na aucie i mieć jej dalej nie chce w grę ewentualnie wchodził zakup używanych drzwi + lakierowanie. Koszt byłby jeszcze większy. Telefon do PZU, rozliczenie bezgotówkowe z ASO VW. Swoją drogą ceny mają zabójcze gdyż wstępnie szkodę wycenili na około 4000zł. Nowe drzwi + lakierowanie.
Więcej szczegółów w przyszłym tygodniu jak oddam auto do naprawy.
Składka podskoczy o dwie klasy (strata 20%), ale koszt i tak mniejszy niż naprawa z własnych pieniędzy...
Jest:
* Mondeo 2.0 SCTi 240KM
Było:
* Touran 1.9 TDI
** Peugeot 206 1.1
*** Audi A4 1.8
**** Ford Fiesta mk3 1.1i
Było:
* Touran 1.9 TDI
** Peugeot 206 1.1
*** Audi A4 1.8
- Miki76
- Imię:: Damian
- Podziękował: 89 razy
U mnie co prawda nie wandalizm lecz wczoraj pod galerią handlową komuś spodobała się moja zaślepka halogenu i teraz mam dziurę masakra jak by to był majątek kupić sobie a nie kraść
tomix
- Imię:: TOMEK
a kosztorysowo(gotowka do reki) ile ci policzyli brales pod uwage.tomcio1600 pisze:Mi przed świętami ktoś na parkingu wjechał w drzwi...
- tomcio1600
Nie brałem nawet takiej opcji pod uwagę, gdyż więcej zachodu i formalności by mnie to kosztowało (mam auto "wrzucone" w DG). Dostając gotówkę, nawet gdy bym zrobił dużo taniej, to reszta jest opodatkowanym dochodem, do tego VAT... nie chcę się w to bawić...tomix pisze:a kosztorysowo(gotowka do reki) ile ci policzyli brales pod uwage.
Jest:
Było:
* Touran 1.9 TDI
** Peugeot 206 1.1
*** Audi A4 1.8
Było:
* Touran 1.9 TDI
** Peugeot 206 1.1
*** Audi A4 1.8
- stann
- Auto:: Touran 1.4 TSI BMY 2007
- Imię:: Staszek
- Podziękował: 55 razy
- Otrzymał podziękowań: 53 razy
Zgłosiłem szkodę za tydzień podjedzie rzeczoznawca z PZU pod chatę i oceni szkodę i przedstawi kosztorys. Słuchajcie jakieś wasze porady odnośnie spotkania z rzeczoznawcą. Czy po przedstawieniu przez niego kosztorysu mogę w jakiś sposób zwiększyć jego wartość. Na pewno na PZU jest to bardziej korzystne rozwiązanie i powinni się postarać zrobić taki kosztorys abym wziął gotówkę czy się mylę?? Bo przecież gdy postawie samochód do warsztatu to warsztat pewnie wydoi od nich sporo więcej kasy no i będą musieli zapłacić jeszcze za samochód zastępczy.
Nawet teraz jak byłem w warsztacie to koleś mówił abym się umówił z rzeczoznawcą u niego a on z nim oglądnie samochód i wszytko ustali a ja tylko podpisze papierki aby samochód naprawili w warsztacie.
- Turanek
- Auto:: 2x5T1
- Podziękował: 23 razy
Chyba mam takową, została po montażu halogenów, oddam za darmo, jak znajdęMiki76 pisze:teraz mam dziurę masakra jak by to był majątek kupić sobie a nie kraść
- niko02
- Podziękował: 384 razy
Kwestia uszkodzeń. Jak jest coś do rozebrania, to potem mogą Ci nie uznać.stann pisze:Zgłosiłem szkodę za tydzień podjedzie rzeczoznawca z PZU pod chatę i oceni szkodę i przedstawi kosztorys. Słuchajcie jakieś wasze porady odnośnie spotkania z rzeczoznawcą. Czy po przedstawieniu przez niego kosztorysu mogę w jakiś sposób zwiększyć jego wartość. Na pewno na PZU jest to bardziej korzystne rozwiązanie i powinni się postarać zrobić taki kosztorys abym wziął gotówkę czy się mylę?? Bo przecież gdy postawie samochód do warsztatu to warsztat pewnie wydoi od nich sporo więcej kasy no i będą musieli zapłacić jeszcze za samochód zastępczy.
U mnie np. po 2 miesiącach okazało się, że lusterko w drzwiach, które były przerysowane ustawia się topornie i elektryka świruje... Jak nie jesteś mechanikiem, to sam się nie baw, szkoda potem nerwów.
Jak to tylko rysa na drzwiach lub zbita szyba, to jeszcze.
tomix
- Imię:: TOMEK
Ubezpieczalnia ma to gdzieś czy ty wezmiesz gotówkę czy auto do aso. Nic nie możesz zwiększyć likwidator wklepuje w program i tyle, stawki na twój rejon sa ustawione w programie, blotnik grosze bo występuje w zamienniku, maska jak ci przyznaja do wymiany tez grosze bo występuje zamiennik, po za tym coś wspominałes ze uszkodzenie jest znikome więc maskę dadzą ci do naprawy, nie spodziewaj sie kokosów turan w 95% występuje w zamiennikach ( auto powinienes "przygotowac " odpowiednio do ogledzin) Jeśli potrafisz wymienić blotnik sam i maskę i masz na to czas i ochotę to kilka złotówek ci zostanie. Dobrze by było jak by cię sie udało kupic blotnik i maskę w kolor tak ostatnio kilka pojazdów poskladalem.stann pisze:Zgłosiłem szkodę za tydzień podjedzie rzeczoznawca z PZU pod chatę i oceni szkodę i przedstawi kosztorys. Słuchajcie jakieś wasze porady odnośnie spotkania z rzeczoznawcą. Czy po przedstawieniu przez niego kosztorysu mogę w jakiś sposób zwiększyć jego wartość. Na pewno na PZU jest to bardziej korzystne rozwiązanie i powinni się postarać zrobić taki kosztorys abym wziął gotówkę czy się mylę?? Bo przecież gdy postawie samochód do warsztatu to warsztat pewnie wydoi od nich sporo więcej kasy no i będą musieli zapłacić jeszcze za samochód zastępczy.
