Programowanie - Kodowanie kluczyka
bartez55
Auto:: Touran 2.0 TDI [CFHC]
Podziękował: 39 razy
Re: Programowanie - Kodowanie kluczyka
Post autor: bartez55 »
To wykoduj oba kluczyki i zrób od nowa adaptację w vcds.
tomek12
Podziękował: 56 razy
Post autor: tomek12 »
Tak myśle czy ten drugi pilot który nie otwiera może nie jest od tego auta? a nie wiem jak to spradzić vcds sterownik 46jest nie dostepnyi nie moge w niego wejść
VCDS i wszystko jasne ;-)
bartez55
Jeżeli możesz odpalić u otworzyć auto z kluczyka to jest od tego auta.
Z tego co pamiętam w 1t3 wszystko jest pod adresem 09 centralna elektryka. Chyba że się mylę to niech mnie ktoś poprawi.
tomek12
Witam troszkę odswieze temat adaptacji pilotów otóż .
Dzisiaj zrobiłem adaptacje obu pilotów bo kilka dnie temu jeden z nich szwankował (zamykał ale nie otwierał, przy okazji wymieniłem baterie na nowa ).
Ogarnąłem temat dzięki forum :super: .
Oba piloty zamykają jak i otwierają .
Ale moje pytanie jest czy po adaptacji w vcds powinno pokazywać ze są dwa piloty dodane do auta czy jeden bo pokazuje mi na vcds ze jest jeden dodany pilot(zrzut poniżej)?
Gdy robiłem adaptacje wpisałem nowe wartości " 2 " (czyli dwa piloty do adaptacji)
Dwa piloty działają prawidłowo na chwile obecną.
Czy moze każdy kluczyk powinien być z osobna włożony do stacyjki podczas adaptacji?
