... mam u siebie taką manetkę i ów przycisk daje WYŁACZNIE dostep do menu asystentów
Wymiana modułu kierownicy (16) 1K0 na 5K0
- yox
- Podziękował: 240 razy
Re: Wymiana modułu kierownicy (16) 1K0 na 5K0
... dokładnie tak jak pisze spacewalker
- baltic1975
- Auto:: Touran 2.0 tdi CR 2014
- Imię:: Maciek
- Podziękował: 7 razy
Dziękuję za odpowiedzi, jednakże nadal nie uzyskałem odpowiedzi czy wymiana będzie P&P i czy trzeba kodować, adaptować vcds- em nowe manetki ?
VW Passat B5 FL 1.9 TDI PD 130 KM AWX 2001 kombi LA7W
VW Passat B6 1.9 TDI PD 105 KM BLS 2008 sedan LA7T
VW Touran 2.0 TDI CR bluemotion 140 KM CFHC 2014 LR7L
- Otrzymał podziękowań: 699 razy
Odpowiem tak.baltic1975 pisze:Dziękuję za odpowiedzi, jednakże nadal nie uzyskałem odpowiedzi czy wymiana będzie P&P i czy trzeba kodować, adaptować vcds- em nowe manetki ?
Dochodzi lub odchodzi jakis guzik -musisz kodować...
Odpal sobie VCDS zobacz co jest zapisane w plikach lbl.
Jak nie, idz do auta, podlącz się pod kolo kierownicy i zobacz jakie są opcje do zakodowania.
Premo
- Auto:: Golf VI R 2.0 CDLF
- Imię:: Wacław
Witam. Ma ktoś dostęp do ELSY i może podpowiedzieć czy w module 5K0953549 wtyczka 16 pinowa 1K0972928 ma takie same ułożenie pinów co w module 5K0953569, a same piny pokrywają się tym samymi funkcjami?
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
- Otrzymał podziękowań: 680 razy
Tak....elektrycznie....Premo pisze:Witam. Ma ktoś dostęp do ELSY i może podpowiedzieć czy w module 5K0953549 wtyczka 16 pinowa 1K0972928 ma takie same ułożenie pinów co w module 5K0953569, a same piny pokrywają się tym samymi funkcjami?
https://drive.google.com/file/d/1HxZRDy ... sp=sharing
Premo
- Imię:: Wacław
Dzięki. Czyli z tego co widzę jak miałem moduł 5K0953549 i założyłem 5K0953569 wszystko jest plug & play jeśli chodzi o tą wtyczkę.
Tak.Premo pisze:Dzięki. Czyli z tego co widzę jak miałem moduł 5K0953549 i założyłem 5K0953569 wszystko jest plug & play jeśli chodzi o tą wtyczkę.
Rokko
- Auto:: Touran 2.0 2007
- Imię:: Piotrek
- Podziękował: 9 razy
Witam. Witam, dzisiaj zmieniłem u siebie moduł z na 5K0953569T przedłużyłem i zmieniłem piny kostki według schematu na pierwszej stronie. Zmieniłem kostka stacyjki kierownice z 8 na 12 guzików.
Teraz jest problem. Nie mam zapłonu po przekreceniu stacyjki. Gdy daje plus na kostkę modulu (pin) od zapłonu mogę przekrecajac stacyjke odpalić silnik.
Teraz moje pytanie czy winna jest kostka stacyjki czy zły moduł. Kierunki światła długie wycieraczki i multikierownica działają jak należy.
Mam vcds oryginalnego chętnie pomogę pow. Radomszczański
Obecnie Norwegia okolice Bergen
Kierunki i wycieraczki dzialają jak dasz zaplon na stacyjce?
Czy dzialają nawet jak nie dasz ?
Bo skoro nie ma zaplonu jak piszesz..to nic nie powinno dzialać.
Rokko
- Imię:: Piotrek
Ze stacyjki nie działa mi zapłon. I naturalnie nic nie działa. Ale wymyśliłem że dam prąd + na pin 14 aby mieć zapłon do diagnostyki vcds-em i sprawdzenia innych parametrów. Wszyskto sie zaadaptowało. Teraz sytuacja wygląda tak że mam przełącznik od zapłonu a rozrusznik że stacyjki.
I tu pytanie czy moduł 5K0953569T jest odpowiedni do auta z normalni stacyjka bo występuje głównie w passatach. Jeśli jest ok to wydaje mi sie ze wina jest w kostce stacyjki.
Autoscan
Autoscan
Kod: Zaznacz cały
Wtorek,25,Styczeń,2022,19:42:02:27562
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x64
Wersja VCDS: AKP 21.9.0.6 HEX-V2 CB: 0.4555.4
Wersja danych: 20211210 DS330.0
www.vcds.pl
Dealer/nazwa serwisu: Kurzawqski
Kod serwisu: 040 04071 000000
VIN: WVGZZZ1TZ7W008850 Numer rejestracyjny: TOURAN
Przebieg: 303390km Numer naprawy:
Typ podwozia: 1T-VW36 (7N0)
Skanowanie: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 2E 37 42 44 46 52 55 56 62
69 72 77
VIN: WVGZZZ1TZ7W008850 Przebieg: 303390km
01-Silnik -- Stan: OK 0000
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010
15-Airbag -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: Usterka 0010
19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
2E-Media Player 3 -- Stan: Niezarejestrowany 0011
37-Nawigacja -- Stan: OK 0000
55-Zasięg świateł -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: OK 0000
62-Drzwi tylne lewe -- Stan: Usterka 0010
69-Przyczepa -- Stan: OK 0000
72-Drzwi tylne prawe -- Stan: Usterka 0010
77-Telefon -- Stan: Niezarejestrowany 0001
Adres 01: Silnik Plik etykiet: 03G-906-016-BKD.clb
Oznaczenie elementu SW: 03G 906 021 MP HW: 03G 906 021 AN
Komponent: R4 2,0L EDC G000SG 0486
Weryfikacja: --H06--- Numer seryjny: VWX7Z0FN3N20GP
Kodowanie: 0000072
Kod serwisu: WSC 66565 257 00032
VCID: 79AF1045D5DFE863E0B-802C
VINID: 9E65EAAAA064A879C0008205003143BF07
Nie znaleziono błędów.
Kody gotowości: 0 0 0 0 1
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Komponent: ESP FRONT MK60 0101
Weryfikacja: 00H11001
Kodowanie: 0006854
Kod serwisu: WSC 12345 111 45799
VCID: 73B3226DF7B39233AA7-8026
Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet:| 5K0-907-044.clb
Oznaczenie elementu SW: 3AA 907 044 E HW: 3AA 907 044 E
Komponent: Climatronic H03 0404
Weryfikacja: 00001K01
Kodowanie: 0038054022
Kod serwisu: WSC 04071 040 00000
VCID: 323DE76944A9DB3B611-8066
Znaleziono 1 błąd:
13701424 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [009] - -
[Steuergeraet fuer Bordnetz - kein Signal/Kommunikation]
Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 204
Przebieg: 303393 km
Data: 2022.01.25
Czas: 19:40:15
Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet:. AKP\3C0-937-049-23-H.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Komponent: Bordnetz-SG H52 2002
Weryfikacja: 00H52000 Numer seryjny: 00000006341970
Kodowanie: 578A8B2101040F0007120C0000000000000B7F0D5C0001
Kod serwisu: WSC 12345 111 45725
VCID: 6C813911AA8D4DCB6BD-8038
Znaleziono 1 błąd:
00924 - Przekaźnik układu mycia reflektorów (J39)
009 - Przerwa / zwarcie z masą
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01101001
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Przebieg: 303393 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2005.09.13
Czas: 31:63:63
Ramka zamrożona:
ON
Napięcie: 12.00 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446) Plik etykiet:| 1Q0-919-475.clb
Oznaczenie elementu SW: 5N0 919 475 D HW: 1Q0 919 475
Komponent: PARKHILFE 4K H03 0047
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 32931502602722
Kodowanie: 318001
Kod serwisu: WSC 12345 123 61029
Zbiór danych ASAM: EV_EPHVA14VW3680000 001005
ROD: EV_EPHVA14VW3680000.rod
VCID: 3A2DCF499CD9237BA91-806E
Oznaczenie elementu SW: 1T0 909 605 D HW: 1T0 909 605 D
Komponent: 04 AIRBAG VW8 021 0100
Weryfikacja: 02021000 Numer seryjny: 003B9D01ABW4
Kodowanie: 0012340
VCID: 3635DB79A441C71B4D9-8062
Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet:| 3C0-953-569.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C9 953 501 BG HW: 5K0 953 569 T
Komponent: LENKS.MODUL 009 0180
Weryfikacja: FF010039 Numer seryjny: 20101103200966
Kodowanie: 118A100000
Zbiór danych ASAM: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
VCID: 6FBB2E1D971BB6D34EF-803A
Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Oznaczenie elementu SW: 5N0 920 883 E HW: 5N0 920 883 E
Komponent: KOMBI H03 0705
Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 170F01
Zbiór danych ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04727
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW36.rod
VCID: 3635DB79A8C1C71B4D9-8062
Znaleziono 1 błąd:
13654608 - Magistrala danych
U1122 00 [009] - niewiarygodna informacja
[Stuergeraet fuer Anhaenger unplausibles Signal DLC]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 303393 km
Data: 2022.01.25
Czas: 19:40:15
Adres 18: Ogrzew.pomocn. Plik etykiet:
VCID: 55F77CF51C07EC03A43-FFFE
Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:. AKP\7N0-907-530-V2.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 530 AN HW: 7N0 907 530 AJ
Komponent: J533 Gateway H51 1642
Weryfikacja: H51 Numer seryjny: 24031300F10763
Kodowanie: 358002
VCID: 7CA10951D6EDDD4BFBD-8028
00469 - Magistrala danych inforozrywki (Infotainment) w jednoprzewodowym trybie pracy
011 - Przerwa w obwodzie
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01101011
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 3
Przebieg: 303393 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2016.06.17
Czas: 19:40:17
01044 - Sterownik zakodowany nieprawidłowo
000 - -
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100000
Priorytet błędu: 1
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 255
Przebieg: 303393 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2016.06.17
Czas: 19:40:16
Adres 25: Immobiliser (J334) Plik etykiet:| 5K0-920-xxx-25.clb
Komponent: IMMO H03 0705
Kodowanie: 000000
Zbiór danych ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710
VCID: 6A8D3F09ACF953FB191-803E
Adres 2E: Media Player 3
Nie może być osiągnięty
Adres 37: Nawigacja (J0506) Plik etykiet:. AKP\1T0-035-680.clb
Oznaczenie elementu SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680
Komponent: RNS-MID H60 4120
Weryfikacja: AB001001 Numer seryjny: VWZ6Z7M0024129
Kodowanie: 86000440040008920009
VCID: 2F3BEE1D571BF6D30EF-807A
Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet:. AKP\1K0-959-701-MAX3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1T0 959 701 E HW: 1T0 959 701 E
Komponent: Tuer-SG 005 0927
Kodowanie: 0000244
VCID: 392FD045955F2863A0B-806C
Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 1Kx-909-144-G2V3.clb
Oznaczenie elementu: 1K1 909 144 L
Komponent: EPS_ZFLS Kl.071 H07 1806
VCID: 3431E171B23DD50B73D-8060
Adres 46: Moduł komfortu Plik etykiet:. 1K0-959-433-MAX.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Komponent: KSG PQ35 G2 020 0203
Weryfikacja: 00020000 Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 84900A085103487F20020F0FF0CA8F03E0DC00
VCID: 035372ADA713A2B3BA7-8056
Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet:. AKP\1K0-959-702-MAX3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1T0 959 702 E HW: 1T0 959 702 E
Kodowanie: 0000244
VCID: 3A2DCF499059237BA91-806E
Adres 55: Zasięg świateł Plik etykiet: 5M0-907-357-V2.clb
Oznaczenie elementu SW: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
Komponent: AFS-Steuergeraet X014
Weryfikacja: H01 Numer seryjny:
Kodowanie: 3293188
VCID: 323DE7694829DB3B611-8066
Adres 56: Radio (J0506) Plik etykiet:. AKP\1T0-035-680.clb
Adres 62: Drzwi tylne lewe Plik etykiet:. AKP\1K0-959-703-GEN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J
Komponent: Tuer-SG 005 0906
Kodowanie: 0000144
Kod serwisu: WSC 11111 111 1012551
VCID: 372BD67DA34B3E1356F-8062
Znaleziono 1 błąd:
00102 - Przycisk zamykania od wewnątrz z tyłu po lewej stronie (E310)
008 - Niezrozumiały sygnał
Adres 69: Przyczepa
Adres 72: Drzwi tylne prawe Plik etykiet:. AKP\1K0-959-704-GEN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J
Kodowanie: 0000144
VCID: 3829D541AE55316B5F5-806C
Znaleziono 1 błąd:
01334 - Sterownik drzwi tylnych prawych (J389)
014 - wadliwy
Adres 77: Telefon
Koniec (Skanowanie trwało: 01:32, Napięcie akumulatora - na początku skanowania / przy końcu skanowania: 12.0V/12.0V,Mam vcds oryginalnego chętnie pomogę pow. Radomszczański
