Strona 3 z 4
Re: Wycieraczki przednie - smarowanie mechanizmów
: czw lut 09, 2017 20:10
autor: andrz3j
Podziękowanie poszło. Z manualem zajęło mi wszystko 1,5 godz. przy użyciu prezentu od żony w postaci klucza pneumatycznego.
Ja nie zdejmowałem górnego plastiku pod szybą, obawiałem się że popęka. Ciasno było ale dałem radę.
P.S."Awaryje uruchomienie wycieraczek" - może się komuś przyda.
Wycieraczki wysiadły mi podczas wyjazdu w góry. Wywalił bezpiecznik, wymieniłem go ale wycieraczki nie ruszyły. Na początku co 20 km postój na stacji paliw i mycie szyby i znowu w trasę... 7 letnia córka zaproponowała "Tato spryskaj wycieraczki tym swoim preparatem (WD40) i rozruszaj ręcznie i będzie działać". Tak też zrobiłem spryskałem WD40 przeguby, mechanizmy wycieraczek i rozruszałem ręcznie . Do samego domu dojechałem z działającymi wycieraczkami w sumie 400 km w chlapie, deszczu..
: śr kwie 05, 2017 19:32
autor: Ciapek
andrzeju gdzie dokładnie pryskałeś? Czy musiałeś coś wykręcić, zdjąć tą zaślepkę?
Moje jeszcze nie padły, ale zaczynają chodzić opornie. Mają humory i jedna czasem uderzy o drugą
: śr kwie 05, 2017 20:20
autor: andrz3j
[quote="Ciapek"]andrzeju gdzie dokładnie pryskałeś? Czy musiałeś coś wykręcić, zdjąć tą zaślepkę?
[quote]
Nic nie odkręcałem, spryskałem wszystkie widoczne "przeguby" (to co widać z góry - WD z rurką). Spryskałem odczekałem, potem ponownie a potem ręcznie rozruszałem. Podczas "rozruszania ręcznego" dobrze jak nie sa one w pozycjach skrajnych. W pozycjach skrajnych bardzo ciężko je ruszyć.
Ale jak coś się już blokuje to ja bym już rozrkęcał na czynniki pierwsze, szlifował, smarował.
: śr kwie 05, 2017 20:33
autor: Ciapek
dzięki Andrzej.
Powiem Ci, że też bym rozkręcał, ale mam wrażenie że trochę mnie to przerasta, albo że znając czasem moje szczęście coś się spie*****
. Do tego ten klucz.
Ale może może....
: śr kwie 05, 2017 20:39
autor: spacewalker
wywalić 2 , wsadzić z jednym silnikiem.
Wywaliłem, i od 5 lat mam spokój ...
a i wycieraczki wytrzymują mi 2 lata , a tamte raz na rok wymieniałem
: śr kwie 05, 2017 20:56
autor: andrz3j
Ciapek pisze:dzięki Andrzej.
Ale może może....
Największy problem miałem ze zdjęciem ramion wycieraczek.. dużo wd i na drugi dzień ściągacz z ruszaniem ręcznym.. Druga rzecz musiałem uważać przy wyjmowania silników, aby nie uszkodzić osłony podszybia bo jej nie wyjmowałem. Sądzę, że wyjąłbym ją ale w częściach
: czw kwie 06, 2017 07:53
autor: jarry
andrz3j pisze:Nic nie odkręcałem, spryskałem wszystkie widoczne "przeguby" (to co widać z góry - WD z rurką)
do rozruszania to i owszem, ale do smarowania to nie znam gorszego szwaksu niż WD40
: pn kwie 10, 2017 09:47
autor: Ciapek
Czy ten system APS można sobie wyłączyć szybciej przed rozbiórka i włączyć po poskladaniu?
Czy to musi być dokonywane w trakcie? Pozdrawiam
: pn kwie 10, 2017 10:27
autor: jarry
Ciapek pisze:Czy ten system APS można sobie wyłączyć szybciej przed rozbiórka i włączyć po poskladaniu?
tak
: śr kwie 12, 2017 09:34
autor: Ciapek
A powiedzcie mi jeszcze czy ktoś przed regeneracja wycieraczek zaobserwował że wycieraczki działały nieregularnie tzn. u mnie np. czasem nie reagują na ustawienie czasowe, czasem się chowają ze stanu gotowości pod maskę,czasem nie itp.
Jestem przed naprawa ale zastanawiam czy coś się więcej nie popsuło niż tylko zapieczenie mechanizmów.
Pozdr
: śr kwie 12, 2017 10:36
autor: marcyb3
Podobnie miałem kiedyś w shranie z tylną wycieraczka jak mechanizm się zapiekal .było tak że czasami potrafiła się nie włączyć (albo skakala po szybie) a czasami działała normalnie po wyczyszczeniu i nasmarowaniu mechanizmu chodziła za każdym razem .w Toledo jak robiłem to czasowka nie działała praktycznie wcale tylko stały tryb czyszczeniu zaczęło działać wszystko.
: czw kwie 13, 2017 15:54
autor: Dexieco
Panowie,
padła mi lewy silniczek, wymieniłem na używkę.. ładnie ok.
Dziś w nocy wracałem i padł mi prawy, 0 ruchu, działała tylko lewa od kierowcy.
Dziś rano już żadna nie chce się podnieść ; (
Komputer wywalił mi takie coś
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
010 - Open or Short to Plus
00154 - Windshield Wiper Motor; Passenger Side (V217)
003 - Mechanical Failure - Intermittent
Rozebrałem, wyczyściłem mechanizm i dupa nie działają, błedu 00154 brak..
Czy jak się uszkodzi elektronika to wywali bład czy nie? po odpięciu kostki zz prawego silniczka pokazuje błąd o braku komunikacji. Bezpiecznik pod maską OK
Nie mam już pomysłów..
: pt lis 24, 2017 15:57
autor: krauzik
Nie wiem czy trafiłem na właściwy temat, ale tez mam problemem z przednimi wycieraczkami w moim TOURANIE.
Jednak u mnie wszystko chodzi, jedynie czasami (8 na 10 przejść) wycieraczka zjeżdża (schodzi) na plastikowe podszybie. Czy można to jakoś wyregulować i gdzie szukac usterki?
: pn gru 04, 2017 22:48
autor: przemmo
spacewalker pisze:wywalić 2 , wsadzić z jednym silnikiem.
A od czego pasuje z jednym silnikiem. Możesz podać nr silnika i mechanizmu ?
: wt gru 05, 2017 09:22
autor: jeżu
przemmo pisze:A od czego pasuje z jednym silnikiem. Możesz podać nr silnika i mechanizmu ?
od Tourana 1T2 chociażby...
silniczek 2K1955119C
układ dźwigni 1T1955601A
do zmiany też ten plastik gdzie wystają trzpienie na które nakładasz ramiona 2K0819403 9B9
