Test zegarów
aga20
Auto:: Touran 1,6 TDI 2014R
Imię:: Aga
Re: Test zegarów
Post autor: aga20 »
turek
ja i dłubanie u nas od tego to raczej ADAC /hihi Widzisz gordon napisał a ja już poległam :cry:
gordon
Tak mam kabelek VCDS
Jednak bez konkretniej ścieżki (to tu wpisać tam tamto) nie chcę sama ryzykować, aby po przekręceniu stacyjki nie otwierała mi się klapa bagażnika :hahaha:
Więc jeśli umie ktoś konkretnie pomóc to :uklon:
TOMASZ PLUTA
Auto:: Touran 1.6 tdi 2015
Otrzymał podziękowań: 19 razy
Re: Test zegarów
Post autor: TOMASZ PLUTA »
aga20 pisze:
TOMASZ PLUTA pisze:U mnie dało się to zrobić vcds
Super , a możesz opisać jak to uczyniłeś -czyli co gdzie i jak zmieniałeś ?!
Ja znalazłem taki filmik i zrobiłem według tego
https://youtu.be/iMgtBVWcJZg
Na filmiku jest skoda Ale to jest to samo co u touranie trzeba szukać w adaptacjach
Za to robiłem koledze w audi a3 z 2014 i w audi robi się to przez kodowanie
aga20
Imię:: Aga
Re: Test zegarów
Post autor: aga20 »
Dzięki Tomasz, ale poległam
Mam chyba troszkę inny interfejs vcds niż na filmiku
Znalazłam coś takiego
https://www.youtube.com/watch?v=tf4gtOiodOU
ale mój kabelek chyba jest za słaby ?!
Czy robię coś żle ?!
Re: Test zegarów
ustaw na PL język
aga20
Imię:: Aga
Re: Test zegarów
Post autor: aga20 »
@spacewalker - dzięki
Tylko co ustawić na PL
- i najważniejsze gdzie i jak ?!
Re: Test zegarów
aga20 pisze:@spacewalker - dzięki
skoro nie rozumiesz VCDS po ENG, to ustaw go na polski
albo ... zmień tego klona na cos lepszego
aga20
Imię:: Aga
Re: Test zegarów
Post autor: aga20 »
To fakt nie rozumiem całego VCDS (dlatego tu jestem i prosiłam o pomoc)
-ale eng w jakimś stopniu znam.
Nawet nie rozumiejąc można ten błąd sobie przetłumaczyć nawet w google
Ten "błąd" który jest na screenie wyskakiwał nawet przy skanowaniu "Auto-Scan"
-postanowiłam przeinstalować program vcds na laptopie i o dziwo test zegarów został zaakceptowany :brawa:
Dziękuje wszystkim którzy pomagali
tigwelder
Auto:: 1T3, 1.6TDI, 2012
Imię:: Maniek
Re: Test zegarów
Post autor: tigwelder »
Próbowałem zrobić to u siebie w aucie i niestety lipa.
Może mi ktoś wytłumaczyć czemu lub na czym polega ta różnica ze u jednych idzie zakodować a u innych nie ma takiej opcji i trzeba edytować eeprom?
Re: Test zegarów
tigwelder pisze:Witam.
Jeden soft to obsługuje....inny nie.
Ot filozofia
tigwelder
Imię:: Maniek
Re: Test zegarów
spacewalker mówimy o sofcie?
Jeśli tak, to mogę wymienić u siebie licznik na taki, który obsługuje takie kodowanie i będzie git?
Z czym wiąże się taka wymiana licznika? Trzeba coś jeszcze kodować?
Re: Test zegarów
tigwelder pisze:spacewalker mówimy o sofcie?
nie
mówimy o sofcie
przez kodowanie to chyba dopiero MQB to obsługuje, cała reszta to przez adaptacje jak juz
Wymiana licznika w zaleznosci od auta może się wiązać z dopasowaniem immo
Re: Test zegarów
Ktoś pomoże, nie przyjmuje mi kodowania jak chce zakodować Staging.
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Podziękował: 49 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Re: Test zegarów
Post autor: Maciej_F »
Bo może " to se ne da pane Havranek" . Podejrzewam , że masz zegary czarno białe . A te nie zawsze pozwalały uruchomić Stagging z poziomu VCDSa . ( pomimo , że widać taką opcje ) .
Wtedy tylko zabawa z EEPROMem licznika :/ niestety
Re: Test zegarów
No właśnie w MQB koduje się to bez problemu ;)
Nawet w licznikach starszych Czarno-Białych (niższe numery itp).
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Re: Test zegarów
Ale czarno białe to nie wszystkie . U mnie też nie :( pójdzie po VCDSie
Ostatnio zmieniony sob gru 12, 2020 18:36 przez Maciej_F, łącznie zmieniany 1 raz.
