Kod pin do radia rcd 300
Re: Kod pin do radia rcd 300
turek pisze:Jak radio było uruchomione chociaż raz w tym aucie to już więcej nie będzie wołać o kod chyba że włożysz inne i wklepiesz kod a następnie będziesz chciał wrócić do poprzedniego to zapyta o kod...
... lub jak wymienisz licznik, wtedy też zapyta ;)
Piotras2011
Auto:: 1T1, 2.0 TDI AZV 2004
Post autor: Piotras2011 »
Mi padł akumulator, po doładowaniu i uruchomieniu silnika radio zapytało o kod. Także proponuje posiadać PIN ;)
Siemanko ;)
był 1T1 2.0TDI
jest VW Sharan II 2.0TDI CR 140KM CFFB
Łuki 82
Auto:: 1,9 TDI AVQ Trendline 03
Podziękował: 47 razy
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Post autor: Łuki 82 »
Piotras2011 pisze:Mi padł akumulator, po doładowaniu i uruchomieniu silnika radio zapytało o kod. Także proponuje posiadać PIN
Nie możliwe, wielokrotnie odłączałem aku i rozładowałem podczas awarii i nie chciało kodu :!:
SeeSoon
Auto:: Touran, 1.9 BKC, 2004
Imię:: Dawid
Post autor: SeeSoon »
Łuki 82 pisze:
To musi być to radio nie z tego auta bo jak by było ori to samo by zczytalo kod z licznika
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
SeeSoon pisze:To musi być to radio nie z tego auta bo jak by było ori to samo by zczytalo kod z licznika
... a co to ma do rzeczy ? z tego czy nie z tego auta ? ;) ja kupiłem auto z RCD 300, obecnie mam RNS 510 i ani jedno ani drugie NIGDY nie zapytało o kod po odłączeniu aku :) po wymianie licznika owszem...
SeeSoon
Imię:: Dawid
Dostałem od brata RCD310 bez kodu i radyjko po podłączeniu pyta o kod. Da się go jakoś odczytać czy trzeba dać do fachowca?
mammelzen
Auto:: nie touran
Imię:: Mariusz
Post autor: mammelzen »
Zawartość eepromu kodowana, trzeba odczytać eeprom oraz procesor nec tylko ta para pozwoli na wygenerowanie kodu...
Generowanie PASSWORD do kart SD dla RNS315 oraz RNS310 pod podany numer CID. Nie ma znaczenia jaka to karta. Podajesz swój numer CID dostajesz pasujący PASSWORD
SeeSoon
Imię:: Dawid
Da się to samemu zrobić czy trzeba do magika dawać?
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
Magik zostaje.
