Strona 3 z 3
Re: Kod pin do radia rcd 300
: pt sty 06, 2017 23:53
autor: yox
turek pisze:Jak radio było uruchomione chociaż raz w tym aucie to już więcej nie będzie wołać o kod chyba że włożysz inne i wklepiesz kod a następnie będziesz chciał wrócić do poprzedniego to zapyta o kod...
... lub jak wymienisz licznik, wtedy też zapyta
: śr maja 10, 2017 14:50
autor: Piotras2011
Mi padł akumulator, po doładowaniu i uruchomieniu silnika radio zapytało o kod. Także proponuje posiadać PIN
: czw maja 11, 2017 22:12
autor: Łuki 82
Piotras2011 pisze:Mi padł akumulator, po doładowaniu i uruchomieniu silnika radio zapytało o kod. Także proponuje posiadać PIN
Nie możliwe, wielokrotnie odłączałem aku i rozładowałem podczas awarii i nie chciało kodu
: pt maja 12, 2017 09:44
autor: SeeSoon
Łuki 82 pisze:Piotras2011 pisze:Mi padł akumulator, po doładowaniu i uruchomieniu silnika radio zapytało o kod. Także proponuje posiadać PIN
To musi być to radio nie z tego auta bo jak by było ori to samo by zczytalo kod z licznika
: pt maja 12, 2017 10:44
autor: yox
SeeSoon pisze:To musi być to radio nie z tego auta bo jak by było ori to samo by zczytalo kod z licznika
... a co to ma do rzeczy ? z tego czy nie z tego auta ?
ja kupiłem auto z RCD 300, obecnie mam RNS 510 i ani jedno ani drugie NIGDY nie zapytało o kod po odłączeniu aku
po wymianie licznika owszem...
: wt lip 18, 2017 12:31
autor: SeeSoon
Dostałem od brata RCD310 bez kodu i radyjko po podłączeniu pyta o kod. Da się go jakoś odczytać czy trzeba dać do fachowca?
: wt lip 18, 2017 13:32
autor: mammelzen
Zawartość eepromu kodowana, trzeba odczytać eeprom oraz procesor nec tylko ta para pozwoli na wygenerowanie kodu...
: wt lip 18, 2017 13:52
autor: SeeSoon
Da się to samemu zrobić czy trzeba do magika dawać?
: wt lip 18, 2017 16:07
autor: dexter23pl
Magik zostaje.
