Nie trzyma temperatury :(
morfeusz33
- Auto:: Touran Higline 2.0 BKD
- Imię:: Krzysiek
- Podziękował: 6 razy
Re: Nie trzyma temperatury :(
Czujnik jest sprawny , wymieniony latem , nie fiksuje, jazda na co dzień nic nie pokazuje, dopiero jazda z większą prędkością powoduje spadek temp. na zegarach , jak zwolnie, albo się zatrzymam temp. szybko dobija do 90, ogrzewanie słabnie jak spada temp. na zegarach
morfeusz33
- Imię:: Krzysiek
Będę musiał zamówić więc w ASO i podjechać do Krystiana wymienić .Dzięki za pomoc:)
- Mefju
- Auto:: OCTAVIA III CKFC
- Podziękował: 36 razy
nie zapomnij o nowej uszczelce, bo w aso sprzedają to jako osobna część.morfeusz33 pisze:Będę musiał zamówić więc w ASO i podjechać do Krystiana wymienić .Dzięki za pomoc:)
kusyp1
- Auto:: touran 2.0 tdi 2011 DSG
- Imię:: Piotr
Też bujam się z temperaturą. Przy ostrzejszej jeździe jest 90, jak jadę wolno tak 80, 90 na małych obrotach lub na postoju to spada do około 80. Mam DSG. Więc jak to jest jeśli ktoś zwalczył temat bo są 4 możliwości: termostat, termostat na przewodzie do DSG, walnięty czujnik czy dogrzewacz?
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Jak przy jeździe ma 90, to obstawial bym dogrzewacz
- żółwik
- Auto:: turek na YETI 4x4
- Imię:: Krzysiek
nie koniecznie ,
sprawdż na "econie ' czy jest podobnie ... coś w ten sposób już wykluczysz .
obstawiam czujnik , tania część szybka wymiana w razie co straty małe / kupuj w sklepie dla skody 1/2 ceny /
- krzy0
- Auto:: A4 B8 14r
- Imię:: Krzysiek
W którym miejscu sie ten termostat znajduje?kusyp1 pisze: termostat na przewodzie do DSG
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Krzychu Ty nie masz takiego termostatu w swoim aucie...krzy0 pisze:W którym miejscu sie ten termostat znajduje?kusyp1 pisze: termostat na przewodzie do DSG
Taki termostat znalazłem tylko w Touranie w etce przy silniku 1.4 BMY/BLG...
U siebie tez nie znalazłem go fizycznie... Może na inny rynek jest coś takiego...
fikogo
- Auto:: Touran 2011 CFHC DSG
- Imię:: Rafał
Dla walczących z wahaniami temperatury jeżeli macie dsg koniecznie wymieńcie termostat na przewodzie dsg u mnie w 100% pomogło - silnik CFHC 2.0tdi 140kmjeżu pisze:Krzychu Ty nie masz takiego termostatu w swoim aucie...krzy0 pisze:W którym miejscu sie ten termostat znajduje?kusyp1 pisze: termostat na przewodzie do DSG
Oryginalny numer katalogowy: 1K0 121 113 A
Ja kupiłem zamiennik Mahle TH 5 75 różni się od oryginału startymi nr oryginału
Manual wymiany ze zdjęciami znajduje się na forum superba
- krzy0
- Auto:: A4 B8 14r
- Imię:: Krzysiek
Jutro zedrę obudowę filtra i zobaczę czy go mam(fajnie by było gdyby był i to uszkodzony)
fikogo
- Imię:: Rafał
Jak się dobrze rozejrzysz to widać go bez zdejmowania obudowy (przynajmniej u mnie) założony jest na nim krążek gumowykrzy0 pisze:Jutro zedrę obudowę filtra i zobaczę czy go mam(fajnie by było gdyby był i to uszkodzony)
Kupilem na alledrogo za 55zl "oryginał" ze startymi nr oryginalu tutaj
allegro.pl/show_item.php?item=5998731290
A tutaj manual z superba
www.superbclub.pl/viewtopic.php?f=8&t=6984&sid=0e7d05214bff23723156ff45dec846d7&start=45
- krzy0
- Auto:: A4 B8 14r
- Imię:: Krzysiek
No niestety u mnie tego termostatu na dsg nie ma.A swoja drogą to ciekawe że ci co mają ten termostat i jest on niesprawny sprawia takie problemy z temperaturą gdzie u innych go nie ma i jest ok.
