Rozwiązanie błędu 03406 - Control Module for Battery Monitor
Miki76
Podziękował: 89 razy
Re: Rozwiązanie błędu 03406 - Control Module for Battery Mon
Post autor: Miki76 »
wywaliłem tą klemę dzisiaj i ładowanie zaraz się podwyższyło więc albo z klemą coś nie tak albo sama odcina ładowanie coś na forum golfa o tym pisali
A możesz jaśniej ? Jakie miałeś wartości tego ładowania... (przed,po) Primo że miałeś ja źle podpiętą..
U siebie zauważyłem że po odpaleniu auta ładowanie mam na poziomie 14.4V po przejechaniu około 15/20km to ładowanie kształtuje się na poziomie 14.0V. Przed założeniem klemy ładowanie oscylowało w okolicy 14.1V i było "prawie" stałe. Więc uważam że ten kontroler coś tam polepsza ale bez przesady... (voltomierz cyfrowy mam wpięty na stałe w gniazdo zapalniczki wiec napięciem jest pod "okiem") Takie moje spostrzeżenia...
Miki76
jak miałem podpiętą klemę to ładowanie bez obciążenia było między 13.60 a 14V po wywaleniu klemy mam ładowanie bez obciążenia 14.30V a przy pełnym obciążeniu nie spada poniżej 14V przewody miałem dobrze podpięte bo sam mi napisałeś jak podpiąć i to się zgadzało ze schematem klemę wraz ze zrobioną instalacją kupiłem od kolegi Krzycho więc raczej dobra
Miki76 pisze:gdyż widzę u siebie że mam podłączone po stacyjce jeśli będzie trzeba to zmienię na staly
To nie rozumiem tego postu....
Pojemność i typ aku miałeś dobrze "wpisane" ? Kodowanie Ok?
Miki76
tak miałem dobrze wpisane kodowanie wcześniej miałem podpięte bezpośrednio pod klemę i zmieniłem podłączenie przez bezpiecznik lecz jak było podpięte pod bezpośrednio klemę plusową wynik ładowania był taki sam no i w tym czasie padł mi stary aku tak myślałem i kupiłem nowy o dziwo na nowym też ładowanie się nie zmieniło więc musiałem go doładowywać jazda głównie po mieście moje kodowanie było takie aku jaki mam to CENTRA FUTURA P+ 77AH/760A CA770
Adres 61: Reg.akumulatora (J840) Plik etykiet: 1K0-907-534.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 534 HW: 7N0 907 530 AL
Komponent: Batt.regelung H58 1642
Numer seryjny: 040713F2001506
Kodowanie: 0204085A
VCID: F1E32E5528F7EE905E2
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 1K0 915 181 C HW: 1K0 915 181 A
Komponent: J367-BDM H07 0125
Nie znaleziono błędów.
-- 26 paź 2016, o 21:04 --
jak aku był słaby to wyskoczył mi błąd i teraz widzę że kodowanie się samo zmieniało ja nic nie zmieniałem
Adres 61: Reg.akumulatora Plik etykiet: 1K0-907-534.clb
Oznaczenie elementu: 7N0 907 534 HW: 7N0 907 530 AL
Komponent i/lub wersja: Batt.regelung H58 1642
Kodowanie: 020408FE
Znaleziono 1 błąd:
01598 - napięcie akumulatora jazdy
003 - Usterka mechaniczna
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100011
Priorytet błędu: 1
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 182
Przebieg: 129519 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2101.14.11
Czas: 16:27:06
Kodowanie swoją drogą mam w bajt1 00 a nie 04 ( nie wiem czy ma to większe znaczenie 0200085A) ale nie chce mi się lecieć do garażu by sprawdzić co się pod tym kryje...
W adaptacjach (kanał04) ustawiasz najważniejszy parametr czyli pojemność aku nr seryjny to dla szt
Skrzyniu21
Imię:: Krzysztof
Podziękował: 11 razy
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Post autor: Skrzyniu21 »
1K0915181H podejdzie do golfa V 2005 r.?? ta klema minusowa..?
Posiadam VCDS 12.12.
Miki76
jeżu pisze:Kodowanie swoją drogą mam w bajt1 00 a nie 04 ( nie wiem czy ma to większe znaczenie 0200085A) ale nie chce mi się lecieć do garażu by sprawdzić co się pod tym kryje...
wysłałem ci mejla ze zdjęciami jak kodowałem tą klemę
Mobilek
Auto:: Audi A3 BKD
Post autor: Mobilek »
Skrzyniu21 pisze:1K0915181H podejdzie do golfa V 2005 r.?? ta klema minusowa..?
Zanim zaczniesz przerabiać poczytaj ten wątek z forum skody
Łuki 82
Auto:: 1,9 TDI AVQ Trendline 03
Podziękował: 47 razy
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Post autor: Łuki 82 »
Witam, właśnie jestem po wymianie gatewaya na 7N0... i podczas skanowania wywala błąd 02071 w 61 battery regulator czyli jak rozumiem z pierwszego posta wystarczy wypiąć pin 12 z gatka i po sprawie :?:
piotrekfire
Imię:: Piotrek
Podziękował: 15 razy
Otrzymał podziękowań: 23 razy
Post autor: piotrekfire »
Łuki 82 pisze:Witam, właśnie jestem po wymianie gatewaya na 7N0... i podczas skanowania wywala błąd 02071 w 61 battery regulator czyli jak rozumiem z pierwszego posta wystarczy wypiąć pin 12 z gatka i po sprawie :?:
Dokładnie. Zrobiłem identycznie i nic się nie dzieje i jest spoko
Łuki 82
piotrekfire pisze:Dokładnie. Zrobiłem identycznie i nic się nie dzieje i jest spoko
Ok dziękuję, zrobiłem tak jak napisał autor postu i jest git nie widzi już 61 :super: :piwo:
