PLA 2.0 pytanie
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Re: PLA 2.0 pytanie
Pokazuje na czerwono, bo masz wzdłuż auta przeszkodę.
robi2420
Re: PLA 2.0 pytanie
ale wiem, że nie pokazuje czerwona.
ale problemem jest to, że po raz kolejny pokazuje 360 360 nie pokazuje.
dzięki za wszelkie info.
andreass211
- Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
- Imię:: andrzej
- Podziękował: 82 razy
Re: PLA 2.0 pytanie
pytanko do kolegów którzy sami wiercili otwory do pla 2.0 w tylnym zderzaku podpowiecie wymiary ?ile cm od końca zderzaka? wys ta sama co reszta czujników?
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Re: PLA 2.0 pytanie
U mnie jest o jakiś 2cm wyżej niż ta reszta. Zweryfikujesz sobie jak ściągniesz zderzak i znajdziesz dogodne miejsce w takim kratkowanym "wzmocnieniu" na środku w jednym z "okienek". Ja musiałem przeciąć i usunąć jedno/dwa okienka by zrobić miejsce na koszyk. Nie wycinaj za dużo bo te kratki służą także "trzymaniu" koszyka (pomimo przyklejenia). Szkoda ze podczas montażu nie cyknąłem fotki od środka....
Wymiary...
Wymiary...
andreass211
- Imię:: andrzej
Re: PLA 2.0 pytanie
Ostatnio zmieniony ndz paź 30, 2016 20:38 przez andreass211, łącznie zmieniany 2 razy.
- yox
- Podziękował: 240 razy
Re: PLA 2.0 pytanie
... jako, że nie znalazłem gotowca, postanowiłem zrobić coś dla klubu
Dla zainteresowanych swapem PLA 2.0 z 3AA... -----> 1K8..
Wymiana tego sterownika, powoduje że przednie czujki działają "z automatu" tak jak tylne
Trzeba jeszcze dograć charakterystykę do Tourana, ale z tym to chyba wiadomo do kogo się zwrócić
Wtyki:
T26 4E0 972 726
T18 5Q0 972 718
Schemat: -- Pt paź 21, 2016 23:12 --
... a byłbym zapomniał
rozpiska sterownika 3AA... autorstwa ghost_rider z forum golf6.pl, mam nadzieję, że się nie pogniewa
Update: Uwaga ! Pomimo, źe schemat do 1K8... robiony wg ELSA dla ( VW SCIROCCO 2015) to wymaga małych poprawek, otóż w ELSA jest błąd tzn. lewe tylne czujniki są zamienione z prawymi oraz przyciski i lampki PLA i PDC (ja starciłem 2 dni zanim doszedłem z tym do ładu) poniżej zamieszczam poprawiony schemat, co do przycisków to należy zobaczyć na jakim układzie zadziała, dlatego zostawiłem 2 opcje
Wtyki:
T26 4E0 972 726
T18 5Q0 972 718
andreass211
- Imię:: andrzej
miki55
- Auto:: 1.9 bls
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 19 razy
Re: PLA 2.0 pytanie
Problemów z montażem PLA 2 ciąg dalszy.
Przycisk park assista po naciśnięciu w ogóle nie reaguje choć jest nowy, chyba że jest źle podpięty. Jedyne co to działa w nim podświetlanie.
Scan dosłownie z przed chwil.
Tuesday,20,December,2016,21:43:05:05031
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows Vista x86
VCDS Version: 15.7.1.0
Data version: 20150904
http://www.Ross-Tech.com
Workshop Code: 123 12345 012345
VIN: WVWZZZ1KZ9W077311 License Plate:
Mileage: 114730km-71289mi Repair Order:
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 4C 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZ9W077311 Mileage: 114730km-71289miles
01-Engine -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
4C-Tire Pressure II -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BLS.clb
Part No SW: 03G 906 021 QJ HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 1,9L EDC G000SG 1984
Revision: --H08--- Serial number: VWX7Z0H63NS8GH
Coding: 0000071
Shop #: WSC 01279 785 00200
VCID: 77FA73F306DEE3866C-8022
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
Component: ESP MK60EC1 H31 0121
Revision: 00H31001
Coding: 113B200D09290001880E04E5901A0041350C50
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 7BF26FC3FAF6C7E608-802E
Part No SW: 1K0 907 044 DE HW: 1K0 907 044 DE
Component: ClimatronicPQ35 130 1213
Revision: 00130023 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 6DD6519B7482595686-8038
Revision: 00H54000 Serial number: 00000008669003
Coding: 758B8FA700041500471400001400000080097F072300000C000000000000
VCID: 336287E35226CFA690-8066
Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 180708 021 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 12345
Component: RLS 250708 054 0402
Coding: 00209069
Shop #: WSC 12345
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 3AA-919-475.clb
Part No SW: 3AA 919 475 L HW: 4H0 919 475 E
Component: PARKHILFE PLA H06 0025
Revision: -------- Serial number: 56261206501537
Coding: 148001
ASAM Dataset: EV_EPHVA2C000000000 002008
ROD: EV_EPHVA2C000000000_SE36.rod
VCID: 4480D43FCF88781E39-8010
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component: 37 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 0038PC1TFDBV
Coding: 0013111
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: 3D76A1DB646209D676-8068
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME3F2358029
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME3F23403CE
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME7741417BJ
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME7F27413FW
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CH HW: 1K0 953 549 CH
Component: J0527 056 0111
Coding: 0000132
VCID: 7AFC6AC735CCFEEE13-802E
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
5 Faults Found:
000 - -
00576 - Terminal 15
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
00884 - Ignition Switch (D) Terminal X
01744 - Ignition Switch Terminal P (D)
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 5M0 920 873 D HW: 5M0 920 873 D
Component: KOMBI H04 0809
Coding: 170F01
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04723
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 336287E39A26CFA690-8066
1 Fault Found:
12671232 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 23
Mileage: 114739 km
Date: 2016.12.20
Time: 00:00:54
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V3.clb
Part No SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0062
Revision: H07 01 Serial number: 110708F2000933
Coding: E9B07F060002020002
VCID: 3566B9FB5C52D196BE-8060
Component: IMMO H04 0809
Coding: 000000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
VCID: 6ADC5A878D6C4E6EE3-803E
Part No SW: 1K0 959 701 AL HW: 1K0 959 701 AL
Component: Tuer-SG 006 1203
Coding: 0000244
VCID: 78F870CF0BC0ECFE65-802C
1 Fault Found:
00109 - Left Mirror Turn Signal Lamp (L131)
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
Coding: 809008005103487F2D04840560088F03E0FC00
VCID: 030217234206BF2640-8056
Address 4C: Tire Pressure II
Cannot be reached
Part No SW: 1K0 959 702 N HW: 1K0 959 702 N
Component: Tuer-SG 006 1219
Coding: 0000500
VCID: 3A7CAAC7754C3EEE53-806E
1 Fault Found:
00110 - Right Mirror Turn Signal Lamp (L132)
Address 56: Radio (J0503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 3C8 035 195 HW: 3C8 035 195
Component: Radio RCD510 041 0166
Revision: 00000001 Serial number: VWZ1Z3K6416593
Coding: 0900040102
VCID: 65C629BB6C726116CE-8030
2 Faults Found:
00856 - Radio Antenna
011 - Open Circuit
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 211
Mileage: 113866 km
Time Indication: 0
Date: 2016.12.02
Time: 10:45:04
01327 - Control Module for Parking Aid (J446)
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 23
Mileage: 114739 km
Time Indication: 0
Date: 2016.12.20
Time: 00:00:56
Part No SW: 1K0 959 703 K HW: 1K0 959 703 K
Component: Tuer-SG 006 1305
Coding: 0000208
Shop #: WSC 12345 123 1012569
VCID: 3878B0CF4B402CFEA5-806C
Part No SW: 1K0 959 704 K HW: 1K0 959 704 K
Coding: 0000208
VCID: 397EB5CB704A35F65A-806C
End-------------------------(Elapsed Time: 0
Coding: 0000071
Revision: 00H31001
Coding: 00038805
Shop #: WSC 12345
Coding: 00209069
Shop #: WSC 12345
Coding: 148001
Coding: 0013111
Coding: 0000132
5 Faults Found:
000 - -
00576 - Terminal 15
Coding: 170F01
1 Fault Found:
U1111 00 [008] - -
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 23
Mileage: 114739 km
Date: 2016.12.20
Time: 00:00:54
Coding: 000000
Coding: 0000244
1 Fault Found:
Cannot be reached
Coding: 0000500
1 Fault Found:
Coding: 0900040102
2 Faults Found:
011 - Open Circuit
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 211
Mileage: 113866 km
Time Indication: 0
Date: 2016.12.02
Time: 10:45:04
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 23
Mileage: 114739 km
Time Indication: 0
Date: 2016.12.20
Time: 00:00:56
Coding: 0000208
Coding: 0000208
andreass211
- Imię:: andrzej
- yox
Re: PLA 2.0 pytanie
1. Zkoduj w końcu w ABS-ie, że ,masz PLA 2.0
2. W 44 Steering Assist-----Adaptacje---- zaznacz PLA 2.0
3. Skasuj błędy i ponowny autoscan
ciaplo1
- Auto:: BMM 07.
- Imię:: Przemek
- Podziękował: 17 razy
Re: PLA 2.0 pytanie
Witam,pozwolę sobie na podpięcie się do tematu mimo tego że nie tyczy się on PLA 2.0 a PLA 1.0. mam turanka 2007r z PLA 1.0,po wymianie licznika na czarno-biały PLA nie działa. zmieniłem moduł na 1T0919475 F,G,H i nic,tylko ops się uaktywnił. Jak wcisnę guzik od pla to swieci normalnie ale na liczniku nic się nie wyświetla a co za tym idzie pla nie działa. Na kompie błędów nie ma.W kanale 44 zaznaczyłem że pla1.5,2.0 i też nic. Może ktoś ma jakieś większe doświadczenie co można by zrobić aby to ruszyło? z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc bo pomysły mi się już skonczyły.
- yox
Re: PLA 2.0 pytanie
... wg mnie:
1. licznik za nowy do PLA 1 (BAP?)
2. ABS nie obsługuje PLA 1.5
... ale niech mnie ktoś poprawi
jaka pompa ABS ?
ciaplo1
- Auto:: BMM 07.
- Imię:: Przemek
Re: PLA 2.0 pytanie
Chassis Type: 1T (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 69 72
VIN: WVGZZZ1TZ8W024004 Mileage: 163730km-101737miles
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
69-Trailer -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BMM.clb
Part No SW: 03G 906 021 MJ HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 2,0L EDC G200SG 2115
Revision: --H07--- Serial number: VWX7Z0G53NK12B
Coding: 0000072
Shop #: WSC 66770 124 86777
VCID: 73000E43D2BA788AC8BCA2-8026
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-614-517-MK60AT.clb
Part No SW: 1K0 614 517 AC HW: 1K0 614 517 AC
Component: ESP FRONT MK60-AT 0102
Revision: 00H14001
Coding: 0056006
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 683A692F9B7C8B526D2E2D-803C
Part No SW: 1K0 907 044 DC HW: 1K0 907 044 DC
VCID: 6B3016238A8AA04A000CCA-803E
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 00000007268051
Coding: F58B8F0100040F0047120C000000000000097F073C00010C000000000000
VCID: 710C044BA8A64A9A3A5088-8024
Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 150607 021 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01324
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RLS 200607 046 0204
Coding: 00209024
Shop #: WSC 01324
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 1T0-919-475.clb
Part No SW: 1T0 919 475 G HW: 1T0 919 475
Component: PARKHILFE PLA H07 0102
Revision: -------- Serial number: 05530927000885
Coding: 11000B
VCID: 3F689273AE722CEAFC44EE-806A
Revision: 02021000 Serial number: 003B9D04UMY/
Coding: 0012340
VCID: 3686F75781482DA22F2203-8062
Subsystem 1 - Serial number: 6332QSME323B0D73H
Subsystem 2 - Serial number: 6342QSME3044275DE
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME2F387735R
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME305308333
Part No SW: 1K0 953 549 G HW: 1K0 953 549 G
Component: Lenksäulenmodul 521 0050
Coding: 0002022
Component: Lenkradmodul 002 0010
Part No SW: 1T0 920 875 A HW: 1T0 920 875 A
Component: KOMBI H03 0607
Coding: 181D00
Shop #: WSC 85046 004 02308
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
VCID: 3584F05B9C4EEEBA26281C-8060
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-007.clb
Part No: 5K0 963 272 E
Component: Standheizer 043 4709
Revision: 00043000 Serial number: 09021534000000
Coding: 0021012
Shop #: WSC 01975 002 10485
VCID: 328ECB476D20318203CA7F-8066
Part No SW: 7N0 907 530 AL HW: 7N0 907 530 AL
Component: J533 Gateway H58 1642
Revision: H58 Serial number: 121213F1002385
Coding: 358002
VCID: 7A1E2367F5D0C9C28BFA17-802E
Component: IMMO H03 0607
Serial number:
Coding: 000000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
VCID: 6A3E1327857071427B1AC7-803E
Component: Tuer-SG 006 1201
Coding: 0000245
VCID: 389AF96F8B5CDBD23D0E3D-806C
Component: EPS_ZFLS Kl.071 H08 1901
VCID: 3584F05B9C4E26BA26281C-8060
1 Fault Found:
03075 - Parallel Parking Assistance Control Module (J791)
Mileage: 163450 km
Temperature: 15.0°C
Voltage: 13.00 V
Voltage: 12.80 V
Coding: 809002085103087F2D06840560084F03E0FC40
VCID: 03E05E83821A480AD81C72-8056
Coding: 0000244
VCID: 399CFC6BB056C2DAC20020-806C
Component: Radio RCD510 036 0130
Revision: 00000001 Serial number: VWZ1Z3I4221994
Coding: 0800040104
VCID: 6524601B6C6E563A56C80C-8030
Component: Tuer-SG 006 1202
Coding: 0000208
Shop #: WSC 01324 785 1012557
VCID: 3798FA538642D4AA341436-8062
Address 69: Trailer (J345) Labels: 1K0-907-383-MY7.lbl
Part No SW: 1K0 907 383 B HW: 1K0 907 383 B
Component: Anhaenger H14 0050
Revision: 3A002001 Serial number: 00000105109587
Coding: 0100000200000000
VCID: 2CB2D53F4F04A7724986B1-8078
Może z tego będzie coś więcej widać
Coding: 0000072
Revision: 00H14001
Coding: 0056006
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01324
Coding: 00209024
Shop #: WSC 01324
Coding: 11000B
Coding: 0012340
Coding: 0002022
Coding: 181D00
Coding: 0021012
Coding: 358002
Serial number:
Coding: 000000
Coding: 0000245
1 Fault Found:
Mileage: 163450 km
Temperature: 15.0°C
Voltage: 13.00 V
Voltage: 12.80 V
Coding: 0000244
Coding: 0800040104
Coding: 0000208
- yox
Re: PLA 2.0 pytanie
... nie wiem czy ta pompa: Part No SW: 1K0 614 517 AC zagra z tym modułem:Part No SW: 1T0 919 475 G o ile to jest PLA 1.5, z indexem H na pewno tak
z kolei starszy moduł czyli PLA 1.0, może nie gadać z nowszym licznikiem...
... jesli masz mozliwość to zostaw moduł. który masz teraz i założ stary licznik, jeśli nie ruszy tzn, że pompa nie halo...
... nastepnie na starym liczniku założ stary moduł i zobacz co będzie, jeśli ruszy tzn, że tak jak pisałem wyżej
... wtedy, wymiana ABS na MK60-EC1...
ciaplo1
- Auto:: BMM 07.
- Imię:: Przemek
Re: PLA 2.0 pytanie
Z tą podmianą liczników to nie jest tak prosto do końca bo to nie ja robiłem z oczywistych względów. Ale Krzychu już taka operacje robił na turanku z tym samym wyposażeniem i po zmianie modułu na taki z końcówka G wszystko ruszyło. Jeżu tez miał taki moduł założony i wszystko działało a u mnie tupa.
