Wymiana CAN Gateway z 1K0907530F na 7N0907530AN / AS
zygi12345
Auto:: Caddy 1.9 BSU 2010r
Imię:: Robert
Re: Wymiana CAN Gateway z 1K0907530F na 7N0907530AN / AS
Post autor: zygi12345 »
Marcin robił licznik wiec nie będę w nim grzebał wiem że zapracowany ale umówiliśmy sie na początek czerwca instalacje sprawdzałem i jak wracam do starego gataweya to błędów nie ma a po montażu nowego robi sie choinka wkładałem go do innego samochodu i tam działa bez problemu zobaczymy co Marcin się wypowie on już ogarniał temat z tą kamerą u siebie i ma większą wiedze jego brat też ma Caddy
poldiver
Auto:: Caddy 1.6TDI 2011
Imię:: Kuba
Podziękował: 30 razy
Otrzymał podziękowań: 71 razy
Post autor: poldiver »
Nie włączył Ci przypadkiem kontrolki świateł dziennych?
Swoją drogą ten błąd:
- Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Fault Status: 00000001
jest chyba standardem po przerabianiu licznika.
Mam u siebie już drugi licznik (pierwszy robiony przez Krzycha, a drugi przez Marcina) i w obu ten błąd występuje. Podejrzewam, że właśnie przez uruchomioną kontrolkę świateł dziennych.
zygi12345
Imię:: Robert
mam włączoną kontrolkę ale na poprzednim gataweyu nic z błędów nie było a licznik mam już ze dwa miesiące i nic dopiero na wymianie nowego zaczeły sie pojawiać błedy
poldiver
Imię:: Kuba
No to jestem ciekaw, co powie Marcin. Może i u mnie da się ten błąd w zegarach zlikwidować.
zygi12345
Imię:: Robert
pożyjemy zobaczymy trzeba się wstrzymać chwilkę a nie wiesz może czy szyba przednia od tourana z 10roku by pasowała do Caddy
poldiver
Imię:: Kuba
Nie wiem, ale też się zastanawiałem. Mam na podwórku oba auta, należałoby pomierzyć. Tylko do miarki jakoś mam nie po drodze :omatko:
zygi12345
Imię:: Robert
bo do Caddy nie ma szyby pod kamerę i trzeba dorabiać i to porażka a do Tourana jest dużo szyb i to w oryginale i za przyzwoitą kase
