Strona 3 z 4
Re: Touran 1,4 TSI 150 KM HL, 2016
: śr cze 01, 2016 23:28
autor: siemi1
Whispbar Tough mam super wyglad ciche rowek z gumowa uszczelka bez wymogu demontazu uszczelki po prostu wsuwach elementu na belki.
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
: śr cze 01, 2016 23:52
autor: Jusand
Dziękuję za odpowiedź sprawdzę te o których pisaliście i kupię. Choć prawdę mówiąc myślałem że będą tańsze
: czw cze 02, 2016 17:19
autor: marcinde
Do końca maja oryginały były chyba w okolicach 750zł
: czw cze 02, 2016 17:55
autor: Gandalf
W konfiguratorze VW dodatki sporo podrożały.
: czw cze 02, 2016 21:39
autor: marcinde
Jak miło...
: pt cze 03, 2016 06:53
autor: wujo_sam
Poszukaj coś z Thule.
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
: pt wrz 30, 2016 20:30
autor: Jusand
Witam ponownie
Mam pytanie czy macie podobnie?
Otóż przy wrzucaniu biegu wstecznego pojawia się zgrzyt. Pojawia się jak zrobię to szybko: wciskam sprzęgło i wsteczny, i jest mega zgrzyt. Jak odczekam 2 -3 sekundy przy wciśniętym sprzęgle lub najpierw wrzucę inny bieg to nie ma zgrzytu. Wiem, że wsteczny jest niesynchronizowany ale aż tak.
I jeszcze jedno jak puszczam sprzęgło na luzie to słuchać metalowe stuknięcie, tak samo jest z biegami. Jest to już dość długo ale myślałem, że po prostu nie umiem puszczać sprzęgła i dlatego mam takie stuknięcie. Jak puszczę bardzo powoli to jest ok.
Mam przebieg 17 tys. zacząłem szukać informacji i znalazłem od użytkowników Seata, czy skody że mają podobne problemy i trochę się zaniepokoiłem, że znów będę miał problemy z nowym autem.
We wtorek jestem już umówiony w ASO na regulację świateł i na akcję serwisową z aktualizacją sterowników samochodu (coś z zarządzaniem energią w samochodzie) to poproszę o sprawdzenie tego. Dlatego wcześniej proszę użytkowników przede wszystkim nowych touranów 1.4 TSI z manualem o sprawdzenie czy też tak mają. Muszę obrać linię ataku lub obrony w ASO.
: pt wrz 30, 2016 20:38
autor: marcyb3
Moim zdaniem nie powinno być żadnego stukniexia a tym bardziej zgrzytu. Zgłoś to. Najprawdopodobniej jest uszkodzona szykrzynia ,chyba że w trzeba wyregulowac w co wątpię że pomoże. Ostatnio jak robiłem skrzynię u wujka to przy szybkiej zmianie biegów też był zgrzyt .A zaś jak po maku to nie było okazało się ze synchronizatory drugiego i trzeciego biegu już były do wymiany. Wiem że wsteczny jest niesynchronizowany może zrobił się luz na zebatce w skrzyni
wystukane z mojego SamsunG J1
: sob paź 01, 2016 22:21
autor: Jacentyxyz
Ładne auto
A wlepa kiedy
... do zobaczenia na spocie albo na ulicach 3-miasta
: ndz paź 02, 2016 08:30
autor: Jusand
Nie długo coś będzie wlewa albo znaczek
A ktoś sprawdził z tym sprzęgłem ma tak samo?
: ndz paź 02, 2016 10:16
autor: Johan007
O akcji serwisowej dostałeś info od dealera czy sam znalazłeś informację?
: ndz paź 02, 2016 11:14
autor: Gandalf
Jusand pisze:Nie długo coś będzie wlewa albo znaczek
Cześć
Sprawdziłem.
Mam podobnie.
Czasem jest delikatny zgrzyt przy wrzuceniu wstecznego. Wg mnie to wynik braku synchronizacji.
Jeśli chodzi o zmiany biegów to słychać/czuć moment załączenia skrzyni z silnikiem (coś jak lekkie uderzenie).
: ndz paź 02, 2016 13:29
autor: Jusand
No właśnie sprawdzałem w samochodzie żony (C3) I też czuć moment załączenia skrzyni. Ale wsteczny wchodzi delikatniej. Zobaczę co powiedzą w ASO.
: czw mar 23, 2017 11:53
autor: Jusand
Zbliżają się wakacje i mam zaplanowany wyjazd w góry. W związku z tym chciałem zrobić dwa "mody".
Pierwszy to wywalenie koła zapasowego, (ja mam stalówkę 205/60/R16 i styropian pod podłogą)
i włożenie koła dojazdowego wraz z wkładką na narzędzia, aby móc obniżyć półkę. Tylko z tego co widzę na allegro to jest 125/70/R18, i nie jest napisane czy będzie pasować do mojego auta. Z obliczeń wynika, że jest 5% różnicy względem oryginału (215/55/R17). Czy to nie będzie przeszkadzać i czy ta dojazdówka schowa się na tyle aby podłoga pasowała w dolne prowadzenie.
Drugi mod to założenie siatki odgradzającej przestrzeń bagażową od pasażerskiej. Ale nie mam żadnych mocowań w aucie i specjalnie też nie znalazłem w akcesoriach takiej pozycji.
Przerabiał ktoś te tematy i znalazł rozwiązanie.
: czw mar 23, 2017 12:42
autor: Gandalf
Jusand pisze:Witam
Popatrz na te dwie aukcje:
http://allegro.pl/mont-blanc-kratka-kra ... 83392.html
http://allegro.pl/przegroda-bagaznika-d ... 96944.html
Przegroda mont blanc wygląda na prostą w montażu, nieinwazyjną i zajmująca mało miejsca.
