Przepustnica-klapa gaszenia 1,9 i 2,0 tdi
Post autor: LYJO »
jeżu, i bardzo dobrze! za to Cie cenię :piwo:
kurik
Auto:: VW Touran 1,9 TDI 2004
Post autor: kurik »
jeżu pisze:LYJO, Ja ze względu na zboczenie zawodowe musiałem zareagować... :hahaha:
Dzięki za info bo już palec na "kup teraz" miałem :haha:
[ Dodano: Wto Paź 02, 2012 19:49 ]
Dziś wizyta u mechanika i co się okazało.. przepustnica ok pomimo że VCDS wskazywał na jej uszkodzenie. Głównym winowajcą była przetarta wiązka przewodów od sterownika silnika. Niemiecki warsztat który wymieniał rozrząd źle ją umiejscowił i się poprzecierała od drgań. Teraz wszytko ładnie śmiga, przy gaszeniu silnika już tak nie rzuca silnikiem ;)
BigBratl12
Podziękował: 42 razy
przepustnica - klapa gasząca
Post autor: BigBratl12 »
No i mnie dopadło: :evil:
Kłęby dymu, smród spalonego oleju, całkowita utrata mocy, ledwo na prostym odcinku się ciągnął ale pod najmniejszą górkę już nie dałem rady podjechać (a stało się to gdy bardzo spokojnie zjeżdżałem a raczej staczałęm się z góry, bez gazu), zapaliła się kontrolka emission workshop.
Po podłączeniu VCDS wyskoczył błąd :
Part No SW: 03G 906 016 HK HW: 028 101 225 1
Component: R4 2,0L EDC G000AG 7000
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0F3486615
Coding: 0000078
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 73E1DBFF6975
1 Fault Found:
19559 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): Malfunction
P3103 - 000 - -
RPM: 0 /min
Torque: 60.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.08 V
Bin. Bits: 00001111
Torque: 0.0 Nm
Torque: 92.0 Nm
Readiness: 1 1 0 0 0
Przepustnica i zawór EGR były już wcześniej lekko zawilgocone olejem ale przypuszczałem, że teraz mogły dostać więcej oleju z turba, na połączeniu przewodów od turba też jest widać krople oleju.
Myślałem, że już po turbie :evil: i nawet kontaktowałem sie z JacaTouran w sprawie fachowej regeneracji ale po wizycje u mechanika stwierdził, że turbo w przyzwoitym stanie, do jazdy (każde puszcza troche oleju) :oki: .
Założona przepustnica - używka i wszystko działa :mrgreen: (ale mam jakieś dziwne odczucie, że turbo "budzi" się powyżej 2000 obr. - przedtem chyba "wstawało" wcześniej).
Rozebrałem starą klapę - była zablokowana w pozycji zamkniętej - oczywiście zalana olejem oraz wyłamane dwa zęby przedostatnie na większej, białej przekładni oraz jeden ząbek na małej czarnej ( chyba on blokował całą przekładnie, z białej zębów nie znalazłem) ale o dziwo nie spaliło żadnego bezpiecznika.
Czuje różnice przy gaszeniu silnika na puls - łagodniej go dusi.
Ciekawe jak długo pociągnie używka.
robertb1974
Post autor: robertb1974 »
Witam. Mam pytanie, czy można czyścić przepustnicę,EGR bez rozbierania (środkami w sprayu) Na ile skuteczne a na ile szkodliwe.
robertb1974 pisze:EGR bez rozbierania (środkami w sprayu) Na ile skuteczne a na ile szkodliwe.
Jak dla mnie mało skuteczne.... a wszystki syf na dolot idzie.... Warto rozebrać....
jeżu pisze:Jak dla mnie mało skuteczne.... a wszystki syf na dolot idzie.... Warto rozebrać....
ja czyściłem przepustnice profilaktycznie srodkiem ,i efekt swietny bo litr na spalaniu zaoszczedzilem i autko zywsze :)
lock00 pisze:ja czyściłem przepustnice profilaktycznie srodkiem
bez wyciągania?
lock00, No tak ale w BKd mam ją prawię pod ręką stąd moje zalecenia....
jeżu pisze:No tak ale w BKd mam ją prawię pod ręką stąd moje zalecenia.
no spoko :), w moim BKC to zdecydowanie pomoglo
Spray ok. ale zdecydowanie lepszy efekt jest zdemontować i przeczyścić,, wiem to z doświadczenia.........
robertb1974
lock00, możesz powiedzieć jakiego środka użyłeś do czyszczenia i w jaki sposób to wykonałeś ???
Mi wyslal JacaTouran Pro-Line Ans.Systemrei.Diesel , pisz do niego napewno Ci pomoże , a tutaj filmik jak czyszczą turana www.youtube.com/watch?v=5pot950b7gU ,jak sie okazało nie jest to trudne :)
robertb1974 pisze:lock00, możesz powiedzieć jakiego środka użyłeś do czyszczenia i w jaki sposób to wykonałeś ???
na filmie masz chyba nawet Tourana z silnikiem AVQ, bynajmniej wygląda tak jak mój
robertb1974
lock00, piwko poszło
seba244, brak miejsca na demontaż i na zabawę z czyszczeniem (zdzwonię się z tobą na kompa)
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
robertb1974 pisze:lock00, piwko poszło
gwarantuję , że dobre zastosowanie tego srodka co podesłałem do kolegi lock00 doczysci wszystko idealnie. trzeba poswięcic cały srodek i zaaplikować go sondą we wszystkie kanały.
robertb1974, dzieki ,zdrówko :piwo:
JacaTouran pisze:gwarantuję , że dobre zastosowanie tego srodka co podesłałem do kolegi lock00 doczysci wszystko idealnie. trzeba poswięcic cały srodek i zaaplikować go sondą we wszystkie kanały.
zdecydowanie tak :piwo: i Twoje zdrówko :ok:
