Świeci się kontrolka ESP (off)
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Re: Świeci się kontrolka ESP (off)
Post autor: dexter23pl »
andreass211 na serio wymieniałeś magiel ze względu tylko na błąd J500?
no nie. J500 to jedynie funkcja DSR czyli rwanie kierownicy w odpowiednią stronę jak wpadniesz w poślizg i zadziała ESP.
no ale jak masz treraz nowszy z DSR to możesz założyc nowszą pompę abs i kilka innych czujników parkowania i masz opcje co sam parkuje. a no jeszcze licznik pewnie do zmiany.
andreass211
Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
Imię:: andrzej
Podziękował: 82 razy
Post autor: andreass211 »
Licznik juz mam czarno bialy z kierownica od 1T3 a czujniki kto wie moze mnie wezmie i na to , robilem te wspomaganie ze dwa lata temu szczeze miemam pewnosci czy to było j500 ale raczej tak
g_b
Auto:: 2011 TOURAN
Imię:: Grześ
Re: Odp: Świeci się kontrolka ESP (off)
Post autor: g_b »
Pompa już jest. Wsadzac nowa czy kombinować i sterownik przekładać? Boję się żeby w tej Ci przyjechała nie było jakiś brudu, piasku etc...ObrazekObrazek
Był VW Passat B5 1.8T 150 BHP
Był VW Polo 6N2 1.4 55 BHP
Seat Ibiza 6J 1,4 85 BHP
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
zapewne mniej roboty z przełożeniem samej elektroniki. choć hmm chyba i tak trzeba stara odkręcić aby elektronikę przemienić bo dostepu do tego chyba normalnie nie ma....
g_b
Auto:: 2011 TOURAN
Imię:: Grześ
Post autor: g_b »
Kurcze, ja tam sobie jakos radze z naprawa samochodu ale od zawsze, nawet w maluchu 20 lat temu nie lubilem roboty przy ukladzie hamulcowym... troche mam objekcje ale i tak wole to sam zrobic niz tutejszym mechanikom powierzyc..
damian211
Auto:: 1,9 tdi 2007
Post autor: damian211 »
@dexter23pl
To czujnik jest uszkodzony i przekładka elektroniki nic w tej materii nie zmieni, a poza tym tak czy tak trzeba wyjąć całą pompę.
andreass211
Imię:: andrzej
A ktos ptzekladal sama elektronike? Jest to problematyczne?
Elektronikę można przełożyć tylko od tego samego typu pompy. Mk60, a mk60ec1 to całkiem różne konstrukcje.
g_b
Auto:: 2011 TOURAN
Imię:: Grześ
Post autor: g_b »
witajcie. no, ja juz po zabiegu przeszczepu. pacjent zyje ale jeszcze nieprzytomny ;) . robilem tak: wyminilem pompe, wsadzilem pompe z audi a3, te same numery notabene. odpowietrzylem pompe abs pozniej kolka po kolei.
po wlaczeniu zaplonu byla adaptacja wspomgania bo akumulator byl wyjety. blad 01435 zniknal :brawa: ale mam teraz 2 bledy 01044, nieprawidlowo zakodowany sterownik no i wiadomo choinka w postaci abs i esp na liczniku. czy ktos pomoze z tym?
czujnik g201 i g200 zrobilem adaptacje ze strony rosstech i parametry sa ok.
sprawdzilem kodowanie i mam 0021122, czy jest ono prawidlowe?? wedlug moich wyliczen (moze zlych?) wychdzi mi 23234 ale tego kodowania nie przyjmuje? poprosze jakas madra glowe o slowo dorady.
Edit: temat do zamkniecia ;) zmienilem kodowanie na 0041670 autorstwa Jarry i voila, choinka zniknela. pojawia sie jeszcze razem z zaplonem ikoma tpms ale to juz nie jest zaden problem.
jeszcze raz serdeczne dzieki wszystkim forumowiczom za dobre rady, kolejny problem rozwiazany z Wasza pomoca. Dziekuje bardzo. szkoda ze pivka sie z Wami nie moge napic.
Ostatnio zmieniony sob paź 25, 2014 18:54 przez g_b, łącznie zmieniany 1 raz.
damian211
Auto:: 1,9 tdi 2007
Jeżeli pompa o tych samych numerach to najlepiej wziąć kodowanie ze starej pompy, znajdziesz je w zapisanych autoscanach.
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
jesli stara pompa to MK60 , MK70 a nowa MK60EC1 to skopuj kodowanie starej i wklej do nowej. jesli odrzuci kodowanie to dopisz do ori kodowaniana końcu dwa zera "00" i sprawdź czy przyjmie,.
thomas_81
Auto:: Touran AVQ 1.9 2004
Post autor: thomas_81 »
Dzisiaj po wejściu do auta na desce rozdzielczej choinka ESP OFF m.in też.Auto chwilę zakreci,a pożniej coś jakby zwarcie robiło na rozruszniku,wogóle nie chce zapalić.Proszę o pomoc sprawa pilna.
Thomas_81
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
Proponuję sprawdzić masę i przewody przy rozruszniku
Wysłane z mojego SM-J330F przy użyciu Tapatalka
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Naładuj aku
thomas_81
Dziękuję chłopaki.Sprawdziło się naładowanie akumulatora.
Thomas_81
