[19] CAN Gateway kodowanie diagnoza VCDS
Re: [19] CAN Gateway kodowanie diagnoza VCDS
Nie..... a ładowanie? Nie wyczerpałeś przypadkiem aku?
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
Zacznij od tego-AKU i jeszcze raz AKU do sprawdzenia-ładowanie/alternator/bezpieczniki
00446 - Ross-Tech Wiki
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00446
Jarek66
Auto:: Touran 2,0 TDI 2012
Imię:: Jarek
Post autor: Jarek66 »
Mam Touranka z 2007 roku z nr gateway f a mam okazję kupić gateway z nr AL od Touranka 2012.
Można robić taki transfer ?
Przeszczep się odbędzie bez problemów?
Pozdr
Jarek66 pisze:Można robić taki transfer ?
2xtak :)
Jarek66
Imię:: Jarek
Pięknie dziękuję. :super:
-- Pt maja 05, 2017 22:29 --
A jednak się pomyliłem z tym nr Gateway.
Dzisiaj przy okazji prowadzenia przewodów do głośników drzwi tylnych i mając gw jak na dłoni zerknalem na niego i jest z nr K i teraz pytanie czy ten model się nadaje pod lepsze radyjko ?
karolek_ust
Auto:: Jetta A2
Imię:: Karol
Otrzymał podziękowań: 94 razy
Post autor: karolek_ust »
Panowie pytanie mam chciałem zmienić mój moduł 1K0907530E na 7N0907530AQ i wchodzę w mojego i nie ma funkcji kodowania . Po montażu 7N0907530AQ jest opcja KKodowanie TXt i tam są tylko 3 bajty . Nie wiem jak sczytać z mojego by przeprogramować tak samo nowego . Mam VCP.
karolek_ust pisze:tam są tylko 3 bajty
tak, w VCDS jest lista sterowników i tam zaznaczasz wszystko co masz, najlepiej spisz sobie numery swoich sterowników np. webasto nr 18, silnik nr 01, nawigacja 37, telefon 77 elektryka 09 can gateway 19 itd.
karolek_ust
Auto:: Jetta A2
Imię:: Karol
To wiem . chodzi mi zę jak wejde w Gateway to w moim nie ma kodowania tylko , zczytanie błedów , adaptacje i bloki pom. Jak zamontuje nowy to mam funkcję Kodowanie TXT i w nim są tylko 3 bity .
karolek_ust pisze:To wiem
skoro wiesz to czemu nie czynisz?
w nowszych gatewayach masz 3 bajty i listę sterowników, w starszych masz sterowniki wypisane w kolejnych bitach kolejnych bajtów, ot cała różnica
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
Jarek66 pisze:Pięknie dziękuję. :super:
Nie podejdzie. dopiero alfabetycznie od L w górę.
-- So maja 06, 2017 21:26 --
karolek_ust pisze:To wiem . chodzi mi zę jak wejde w Gateway to w moim nie ma kodowania tylko , zczytanie błedów , adaptacje i bloki pom. Jak zamontuje nowy to mam funkcję Kodowanie TXT i w nim są tylko 3 bity .
instalation list
karolek_ust
Auto:: Jetta A2
Imię:: Karol
a jak z mojego zczytac kodowanie skoro nie mam w nim funkcji kodowań ? gdzie znajdę listę właczonych funkcji
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
karolek_ust pisze:a jak z mojego zczytac kodowanie skoro nie mam w nim funkcji kodowań ? gdzie znajdę listę właczonych funkcji
najzwyczajniej zaznacz to co masz fizycznie w aucie zamontowane
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/inst ... n-list.php
znajdź kogoś z vcds'em
wrapped
Auto:: Touran T1 BKC 2004
Post autor: wrapped »
Hej Jerry . Nie można zobaczyć zdjec z Twoim manualem kodowania. Wyskakuje cos takiego jak w załaczonym pliku ;)
Mógłbyś to poprawić proszę ;)
wariat19804
Auto:: vw passat b6 2.0 tdi cr .
Imię:: artur
Post autor: wariat19804 »
czesc mam to samo 3 bity mam tez vcp i nie moge zakodowac haka bo sa 3 bity ogarnąłeś to
Łuki 82
Auto:: 1,9 TDI AVQ Trendline 03
Podziękował: 47 razy
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Post autor: Łuki 82 »
wariat19804 pisze:czesc mam to samo 3 bity mam tez vcp i nie moge zakodowac haka bo sa 3 bity ogarnąłeś to
Bo się nie koduje tylko zaznacza w liście to co się ma na jeden ciul wychodzi :cze:
Installation List
Hagio podał Wam to jak na dłoni :/
