[46] CCCM Komfort sterownik kodowanie diagnoza VCDS
Re: [46] CCCM Komfort sterownik kodowanie diagnoza VCDS
jarry już wiem o co chodzi, pamiętam jak mi kodowali licznik, dziękuje.
Chester
Auto:: Touran, 1.9 TDI BKC, 2006
Imię:: Mariusz
Post autor: Chester »
Mam problem z modułem komfortu :(
Zakupiłem taki moduł: 1K0-959-433-CT wcześniej miałem 1K0-959-433-AK
Jak go podłączę wyświetla mi na liczniku convience, mogę wszystko kodować jak mi się podoba ale nie mogę zakodować kluczyków :( nie przyjmuję kodowania i wywala dwa błędy w module oraz Getaway'u.
Co robię źle? Z góry dziękuję za pomoc!
Pozdrawiam :drinks:
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
Chester pisze:Mam problem z modułem komfortu :(
Pozdrawiam :drinks:
luknij tu http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... lot%C3%B3w
Chester pisze:Zakupiłem taki moduł: 1K0-959-433-CT
to jest hamerykan na 315MHz, pilotów swoich nie dokodujesz, ale jak dokupisz hamerykańskie to zakodujesz :mrgreen: - ot takie dodatkowe zabezpieczenie można mieć przed skanowaniem :)
Chester
Imię:: Mariusz
Czyli muszę kupić wnętrzności amerykańskie? :-)
Sent from HUAWEI via Tapatalk...
piloty i sterownik komfortu muszą "gadać" na jednej częstotliwości, hameryka to 315MHz, europa 433MHz, aktualnie masz połowę sprzętu w naszym standardzie (piloty) a drugą połowę zza wielkiej wody (sterownik komfortu), teraz twój ruch czy wymienisz piloty czy komfort to bez znaczenia :mrgreen:
Chester
Imię:: Mariusz
A co wyjdzie taniej? Orientujesz się może? :-) czy w ogóle wkłady z pilotów są zamienne? Czy potrzebna jest przeróbka?
Ja bym poszukał innego modułu (taki 19 bajtowy z 433MHz) i po sprawie, sprawdź sobie w ETKA jaki najlepiej szukać do Twojego auta i już.
Więcej będziesz miał zabawy w szukaniu i przekładce pilotów z kluczyka niż samego modułu.
Ale tak jak Jerry pisał jak byś się uparł i znalazł piloty z wersji hameryka i wszystko założył i zakodował to fajne zabezpieczenie przed kradzieżą.
Ja to tak widzę.
Chester
Imię:: Mariusz
Oki tylko będę musiał nauczyć się tej ETKI :-P a pytanie mam czy pasują też moduły te nowsze gdzie zmieniła się ilość gniazd. Obecnie mam 5 gniazd a nowsze mają 4.
Dzięki za zainteresowanie się tematem :-)
żółwik
Auto:: turek na YETI 4x4
Otrzymał podziękowań: 16 razy
Post autor: żółwik »
koledzy pytanie ...
1 .mam moduł 1K0 959 433 C i zamierzam kupić 1k0959433AR pytanie brzmi czy obecne kluczyki dadzą sie zakodować pod ten moduł bez problemów zgodnie ze sztuką w/g poradnika czy będzie trzeba też dokupić nowe .
2. I jeszcze jedno czy moduł komfortu ma wpływ na pracę czujnika deszczu/zmierzchu mianowicie nie zamyka mi okien w czasie deszczu jeśli są uchylone ,jeśli nie to , to co mogłoby powodować że czujnik nie reaguje bord AJ i wszystko odznaczone jak trzeba .
Ostatnio zmieniony ndz maja 22, 2016 07:06 przez żółwik, łącznie zmieniany 1 raz.
żółwik pisze:koledzy pytanie ...
Ad 1 Tak da sie zakodowac
Ad 2 Tak trzeba zaznaczyc odp opcje w komforcie ;)
żółwik
ad 1 b dobrze
ad 2 mam zaznaczone , ale dla pewności może jakoś łopatologicznie celem sprawdzenia czy u mnie jest to co potrzeba
żółwik pisze:ad 1 b dobrze
sorrki, ale wszystkiego w 'bani' nie mam ;) :szukaj: napewno jest opis na forum z tego co pamietam :P
Da się bo sam zmieniałem właśnie z C za AR i też mam przedlifta.
Kodowanie pilotów do nowego modułu to 10 sekund roboty.
Jeżeli masz VCDS-a to sam to ogarniesz.
żółwik
yox pisze:
jest zakodowane w/g wzorca tylko to domykanie nie hula , myślę że może mieć wpływ właśnie sterownik komfortu objaw jest taki jakby po zamknieciu auta odcinało zasilanie , jeszcze poszperam w pinologi może coś namieszałem
