[19] CAN Gateway demontaż wymiana
ŁukaszTouran
- Auto:: TouranCross 2.0 CR CJFA
- Imię:: Łukasz
- Podziękował: 136 razy
- cheles
- Imię:: Leszek
- Podziękował: 33 razy
Zrób autoscan VCDS to będzie pozycja 19 - gateway - tak jak u mnie:ŁukaszTouran pisze:Mam wymieniać właśnie prawdopodobnie jutro gateway na nowszy i nie wiem gdzie dokładnie mam w VCDS wejść i co po przepisywać. Bardzo proszę o wskazówki
Part No SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0071
Revision: H07 01 Serial number: 300309F2000678
Coding: E9801F06000202008002
Shop #: WSC 01324 020 00200
VCID: 37792FEF3A69
Ostatnio zmieniony wt cze 05, 2012 22:52 przez cheles, łącznie zmieniany 1 raz.
ŁukaszTouran
- Imię:: Łukasz
Ale mi nie potrzeba skana tylko zczytanie ze starego i zaprogramowanie nowego. Tylko nie wiem co mam zczytać i gdzieŁukaszTouran napisał/a:
Zrób autosan pozycja 19 to będzie gateway tak jak u mnie:
VCID: 37792FEF3A69
- cheles
- Imię:: Leszek
A ok, VCDS za bardzo nie łapię, ale wg mnie wejdz w opcję gatewaya i spisz kodowanie 07 i zobacz adaptacja 10 dodałem zrzut innej funkcji. A na przeprosiny mam instrukcję obsługi VCDS w PL jak potrzebujesz to podaj e-mail na PW.ŁukaszTouran pisze:Ale mi nie potrzeba skana tylko zczytanie ze starego i zaprogramowanie nowego. Tylko nie wiem co mam zczytać i gdzieŁukaszTouran napisał/a:
VCID: 37792FEF3A69
- Auto:: 1T1
- Imię:: -
- Podziękował: 32 razy
Jarry tutaj to opisal ,kopiujesz w instalation list
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1745
[ Dodano: Wto Cze 05, 2012 23:07 ]
Za te jego manuale to z cysterne browarkow powinien dostac
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Najlepiej zrób zrzutki ekranowe kolejnych Bytów.. Samo przepisanie kodowania i wklejenie nic nie da... Dokładnie tak jak Jarry w manualu, żebyś wiedział co zahaczyć (co masz, a co nie)ŁukaszTouran pisze:Ale mi nie potrzeba skana tylko zczytanie ze starego i zaprogramowanie nowego. Tylko nie wiem co mam zczytać i gdzie
- cheles
- Imię:: Leszek
Ok taklock00 pisze:Jarry tutaj to opisal ,kopiujesz w instalation list
ŁukaszTouran
- Imię:: Łukasz
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
mam włączony email i podany telefon pod nickiem w każdym poście
mam gatewaye, na PW przesłałem ci info o szczegółach, za jakieś 30 minut idę na pocztę także jak się pospieszysz z decyzją to bym ci od razu wysłał
EDIT: przelew doszedł, gateway wysłany
demi1
Witam kolegów.
Wiem, że temat wymiany radyjka z RCD300 na RCD310 i wymiany GW był już wałkowany wiele razy. Jednak bardzo was proszę o poradę i wyrozumiałość.
Chciałbym dokonać wymiany radyjka jak w/w. Mój GW to 1k0 907 530 k. Czy będę miał problemy z rozładowywaniem akumulatora ?
Z forum zrozumiałem, że GW z literką A jest najstarszy a wszystkie z kolejnymi literkami alfabetu są nowsze ?
Czy dobrze zrozumiałem ?
Z góry dzięki za pomoc.
- jarry
- Imię:: Rołbert
dobrze zrozumiałeś, literka L gwarantuje brak problemów, wcześniejsze literki z reguły posiadają właściwość rozładowywania aku z radiem 3 generacji
jednakże są osoby u których nie było takiego objawu, są osoby które najpierw wkładają radio i patrzą czy im się rozładowuje aku, najczęściej po nocy aku jest WYZEROWANE i tak oto sprawdzili że faktycznie powinni wymienić GW oraz poprzez rozładowanie aku do ZERA w sposób trwały zmniejszyły pojemność aku, czy to się opłaca to już każdy musi sobie sam odpowiedzieć
- adamki
- Auto:: TOURAN 1.9 AVQ 74 KW 2003
- Imię:: ADAM
- Podziękował: 64 razy
- Otrzymał podziękowań: 41 razy
Wczoraj wymieniłem GW na taki z literką L jak zaleca Jarrry. Jak podłączyłem VCDS do nowego GW okazało się że jest to wersja nie L jak było napisane na obudowie tylko Q. Rozumiem że Q jest nowsze od L ????. Wymieniałem go bo mi się rozładował akumulator ale moje nowe radio było założone miesiąc temu (RCD310 Black).
- jarry
- Imię:: Rołbert
nowszy gateway ma kolejną literę alfabetu czyli Q jest nowszy od L
zdarza się że wykonywany jest update firmware'u w sterowniku na nowszy i wtedy na obudowie może być oryginalne oznaczenie ale faktycznie sterownik będzie w nowszej wersji
