Niedziałają przednie wycieraczki
wksgymsport
Re: Niedziałają przednie wycieraczki
Post autor: wksgymsport »
Mialem podobny problem... z poczatku wycieraczki zwolniły tempo.... po jakims czasie pracowały normalnie, i tak na zmianę... Z czasem zaczeły pracowac skokami i dochodziły tylko do połowy. na sam koniec do polowy skokami dochodziła lewa. prawa stała w miejscu i drgala. a na zakonczenie ich pracy doszly z 5 cm i bardzo szybko prawa wróciła a lewa stała w miejscu w polowie szyby i za chiny nie moglem jej recznie powrocic do pozycji wyjsciowej. Okazało się że 2 bezpieczniki spalone... Po wymianie chodzą idealnie wycieraczki:)
-- 10 sie 2015, o 23:47 --
Fałszywy alarm, nie działały dłuo.... dobre ze upały:) bo bez wycieraczek nie ma opcji na jazdę....
-- 8 wrz 2015, o 10:54 --
u mnie jakis mechanik na OKO pwiedzial ze to manetka, ale ja jestem zdania ze to raczej tam zapiekło się bo obie wycieraczki ruszą kilka cm i stoją, jak rusze manetke 2 raz to wrócą na swoją pozycje. Recznie nie moge nimi ruszac bo stoją a szarpac nie chcialem. chce dac autko do mechana ale nie chce aby mnie zrobil w h... Ze skasuje jak za zloto, a przeczysci cos i bedzie chodzilo :)
Ubezpieczenia OC AC NNW, i inne. Przez telefon i mail. Bez wychodzenia z domu. Dla Klubowiczów maksymalna zniżka!
http://www.wksgymsport.pl
qoocam
Auto:: 1,9 TDI AVQ
Imię:: Kamil
Post autor: qoocam »
Cześć! U mnie też dzisiaj, jak na złość zaczęło się coś dziać z wycieraczkami. Przejrzałem temat i opis wksgymsport jest najbliższy objawom, jakie obserwuję u siebie. Otóż Wycieraczki reagują na manetkę, po jej naciśnięciu zaczynają pracować. Problem pojawia się w fazie powrotu (mechanizm przeciwbieżny), kiedy powinny zejść do podszybia, zachowują się jak by traciły siłę, zwalniają i po chwili jedna (prawa) zatrzymuje się... Odczekałem ok godziny, uruchomiłem ponownie i zadziałały prawidłowo... przez chwilę... Pióra (Bosch) są dość stare, ale dobrze zbierają wodę.
Swoją drogą, proponuję wozić ze sobą preparat do szyb, który zbiera wodę i zastępuje wycieraczki do pewnego stopnia (nie chcę tu reklamować konkretnego), dziś uratował mnie w trasie :)
wksgymsport, z Twojego wpisu wynika, że bezpieczniki były problemem? gdzie ich szukać?
Touran by Qoocam - QOORAN
"Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo - na pewno to zepsujesz..."
admin
Imię:: Maciek
Post autor: admin »
Raczej się powoli zaciera mechanizm, w końcu przestaną działać ;)
qoocam
Auto:: 1,9 TDI AVQ
Imię:: Kamil
To mnie ADMINIE nie pocieszyłeś... :? :/ Przez mechanizm rozumiem tę wyrafinowaną konstrukcję z przekładni i prętów, które powodują, że wycieraczki pracują przeciwbieżnie? Silnik(i) dają radę?
Ja bym zabierał się za to jak najszybciej bo spalisz silnik i zamiast szybko kupić jakiś sprawny mechanizm na podmianę to dojdzie Ci jeszcze koszt silniczka.
Tak jak admin napisał to symptomy zacierającego się mechanizmu.
Przerabiałem to w drugim aucie (chodzi mi o to że wycieraczki zwalniały jak by mocy nie było, wymiana całego mechanizmu i po kłopocie).
Nie trzeba wymieniac póki działają!
Trzeba je wymontowywac, rozłożyć (nie będzie łatwo wyjąć sworzni z tuleji, wyczyścić dokładnie drobnym papierem i nasmarowac. Przy składaniu uważać na oringi (można je wymienić jak masz)
Po takiej kuracji będą śmigać jak nowe.
qoocam
Auto:: 1,9 TDI AVQ
Imię:: Kamil
Mądrych to dobrze posłuchać :ok:
Rozebrałem prawy mechanizm. Wewnątrz Sahara :oki: Przeczyściłem nasmarowałem i złożyłem do kupy. Hula jak należy :super:
Od siebie dodam kilka uwag:
Przy zdejmowaniu ramienia wycieraczki z wieloklina może być ciężko. Można posiłkować się czymś płaskim, ale solidnym. Można zastosować najstarsze narzędzie świata tj. młotek :mrgreen: Ważne, żeby nie uderzać w gwint nad wieloklinem!!! W tym celu sugeruję nakręcić do połowy gwintu jakąś nakrętkę i naparzać w nią młotkiem. Oczywiście... ja się pospieszyłem... i skończyło się na gwintowaniu trzpienia... :roll:
Nie miałem smaru przekładniowego, więc do tulei napakowałem miedziowego (właściwie to upaćkałem nim wszystkie ruchome elementy). Powinien się sprawdzić.
Na koniec małe zaskoczenie, bo padł jeszcze bezpiecznik 25A (nr 3 w skrzynce). Memory 5, Szfagier... i wszystko hula :drinks:
Ogólnie proces naprawy prosty, ale pracochłonny.
Da się :ok:
Dobra robota :brawa:
Może wpadnę to i moje zregenerujesz :mrgreen:
Do ściągania ramion wycieraczek dobrze nabyć czy nawet pożyczyć ściągacz ale taki z ramionami i nic nie trzeba napierniczać, 5 sekund i ramiona zdemontowane ;)
Ostatnio zmieniony pn paź 09, 2017 15:15 przez Tomasz_W-wa, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzych-sob
Auto:: VW Touran AVQ, 2003
Podziękował: 15 razy
Post autor: Krzych-sob »
qoocam pisze:Rozebrałem prawy mechanizm.
Dlaczego za 1 zamachem nie zrobiłeś kompletu L+P, szkoda spokój i pewność w trasie na kilka lat
qoocam pisze:W tym celu sugeruję nakręcić do połowy gwintu jakąś nakrętkę i naparzać w nią młotkiem
:omatko: małe omsknięcie i szyba do wymiany :sorry: , lub zniszczony mechanizm, podszybie ...
Tomasz_W-wa pisze:Do ściągania ramion wycieraczek dobrze nabyć czy nawet pożyczyć ciągacz
I takie naprawy popieram :oki:
Ja, co prawda zrobiłem sam taki ściągacz ( płaskownik+nakrętka+śruba zaostrzona) i tada :ok: działa
qoocam
Auto:: 1,9 TDI AVQ
Imię:: Kamil
Tak tak... :) Lewy mechanizm udało się nasmarować bez zdejmowania. Po odkręceniu ramienia wycieraczki trzpień sam się wysunął, co dało pole do aplikacji smaru.
Co do wybijania trzpienia, owszem... chirurgiczna precyzja i ściągacz to idealne zestawienie ;) Następnym razem będę o tym pamiętał. Tym czasem, potrzebowałem sprawnych wycieraczek na cito, więc skończyło się na starej, radzieckiej metodzie pt, "nic na siłę, wszystko młotkiem". Tourek to twarda bestia ;)
Swoją drogą, nie wiem jak musiałbym naparzać w trzpień, żeby omsknęło się na szybę :sorry:
Krzych-sob
qoocam pisze:żeby omsknęło się na szybę
Wiesz jak jest - licho nie śpi :>
qoocam pisze:Lewy mechanizm udało się nasmarować bez zdejmowania
Aaa, w takim razie :ok:
Sebombel
Auto:: VW Touran 05' Highline
Imię:: Sebastian
Post autor: Sebombel »
Panowie mam problem tego typu iż wycieraczki zaczęły same działać nie reagowały na manetkę z czasem przestały działać w ogóle następnie zaczęły same z siebie i działały nawet z wyjętym kluczykiem aż stanęły na amen dzisiaj naprawiłem mikro styk przy masce sprawdziłem wiązkę i wszystko w porządku poza tym ze wycieraczki nadal nie chodzą wyjąłem mechanizmy i podłączyłem silniki na krótko przy daniu im prądu na piny kostki nie działają dopiero po zdjęciu pokrywy i dania prądu na cewkę pracują bez problemu mechanizmy również. Gdzie szukać problemu? Zawieźć do elektryka same silniki żeby przyjrzał się płytce w środku czy jednak szukać silników?
drydly
Auto:: Touran 1.9 BKC 2005r
Post autor: drydly »
Niedawno zakupiłem Tourana 2005r. po zakupie zauważyłem że pióra wycieraczek są w tragicznym stanie i wymieniłem je na nowe. Nie wiem dlaczego ale po wymianie tak dzień po dniu zaczęły się przygody z wycieraczkami tj. lewa wycieraczka działa cały czas tak jak należy a lewa fiksuje i to potężnie. Najpierw przy zwykłym trybie haczyła o lewą później zatrzymała się na końcu przestała pracować gdzie po chwili poszła z całą siłą poza przednią szybę bardziej na prawą stronę i już nie mogła wrócić bo przekroczyła szybę.
Mechanik mi poradził abym zdjął pióra i puścił sam system i zobaczył jak to działa. Jak puszczam bez ramion i piór na oko wygląda to że pracuje ok. po założeniu jest na 1 poziomie też ok ale jak zaczynamy zabawę czyli zwiększamy szybkość to prawa dochodzi do środka szyby maksymalnie i ciągle chodzi ale chce do spodu bardziej a nie do końca szyby gdzie w pewnym momencie zaczepi się o plastik dolny przed szybą i tam już zostaje na stałe. Nie wiem czym to jest spowodowane?
Jeszcze muszę dodać że zanim trochę zacząłem mieszać z wycieraczkami to uchwyt pióra wycieraczki prawej haczył mi o przednią szybę i był specyficzny dźwięk jeżdżącego metalu po szybie.
Pytanie jest takie jak sobie teraz z tym poradzić?
- wymiana mechanizmu szyby?
- wymiana silników sterujących mechanizmem?
- wymiana kolejny raz piór?
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
Wyczyść mechanizm, masz zapieczony, po wyczyszczeniu powinno być ok
Wysłane z mojego E2303 przy użyciu Tapatalka
Sznajdi1
Post autor: Sznajdi1 »
Witam, podpinam się do tematu. Przestały mi chodzić przednie wycieraczki w turanie z 2008r. Sprawdziłem bezpieczniki - ok, wymieniłem mechanizm z silnikiem wycieraczek i dalej nie sprawne. Po podpięcie do komp. są dalej błędy których nie można skasować :
00924 - przekaźnik wycieraczki refrektora
02071- lokalna szyna danych
00153- silnik lewej wycieraczki szyby panoramicznej
Może ktos pomoże.
