darek_w pisze:Bruno55 jakim programem nagrywałeś płytkę i z jakimi ustawieniami .
Ja tym razem zainstalowałem mapę z karty SD. Zawsze robiłem to z płyt ale tym razem poległem na nagraniu płyty. Zamieszczam tu metode nagrania z karty SD.
Dla tych którym się nie chce szukać w necie podaję super instrukcję instalacji mapy z karty SD stworzonej na podstawie opisu z netu:
RNS-510 to fabryczne radio z wbudowaną nawigacją spotykane w wielu samochodach Volkswagena. Jednak, jak każda nawigacja, do skutecznego działania potrzebuje aktualnych map.
Standardowo aktualizacja map w nawigacji RNS-510 odbywa się następująco:
Kupujesz aktualizację mapy na płycie DVD.
Wkładasz płytę DVD do napędu.
Reszta robi się sama.
Jednak czasami krok 1. jest pomijany i ludziska „skądś” organizują aktualizacje map i dysponują obrazem oryginalnej płyty (*.ISO). Wydawałoby się, że będąc w posiadaniu takiego pliku, nic nie stanie na przeszkodzie w zaktualizowaniu nawigacji. Wystarczy włożyć do nagrywarki płytę DVD i nagrać na niej obraz płyty. Obraz oryginalnej płyty ma wielkość prawie 6 GB, więc konieczne jest użycie płyty DVD DL, czyli 2-warstwowej. W czym problem? Otóż nagranie płyty dwuwarstwowej nie jest obecnie wcale takie łatwe! Nie wiem czy jest to spowodowane kiepską jakością płyt (wypróbowałem płyty kilku producentów), czy też złym stanem nagrywarek, do których miałem dostęp, ale po piątej nieudanej próbie nagrania poszperałem po różnych forach i okazało się, że problemy z nagrywaniem płyt DVD DL są dosyć często poruszane i nikt nie wskazuje ich skutecznego rozwiązania.
Wydawałoby się, że sytuacja jest patowa, ale jak zwykle z pomocą przyszedł Internet. Okazało się, że opisywany problem jest zjawiskiem powszechnie spotykanym, więc gdzieś w świecie (konkretnie w Rumunii) powstało jego rozwiązanie. Dzięki programowi Maps Tool można zaktualizować mapy w nawigacji RNS-510 z wykorzystaniem karty SD!
Co jest potrzebne, żeby tego dokonać:
- obraz ISO płyty z mapą,
- standardowa płyta DVD+R – na niej zostanie nagrane oprogramowanie, które skopiuje pliki map z karty SD,
- karta SD o pojemności minimum 8 GB (system plików FAT32),
- program Maps Tool.
Etap 1 – przygotowanie na komputerze osobistym
1. W programie Maps Tool wybierz odpowiedni obraz ISO. W zakładce Maps Info będą wyświetlone informacje dotyczące mapy nagranej w pliku ISO:
Maps Tool 2.0 dla map V13 i wcześniejszych
Maps Tool 0,8b dla mapy V14
2. Wybierz katalog docelowy. Możesz od razu wskazać kartę SD, ale wtedy przygotowanie plików trwa dłużej – szybciej jest wygenerować pliku na dysku komputera i później je przegrać na kartę SD.
3. Wybierz Prepare maps to be copied from SD Card i naciśnij przycisk Build.
4. Generowanie plików zakończy się komunikatem:
5. W katalogu SD zostaną utworzone:
6. Skopiuj a,b i e na kartę SD 8GB.
7. Na płytę DVD+R nagraj zawartość obrazu [c] sd_to_hdd_fw.iso korzystając z najwolniejszej prędkości nagrywania oraz metody Track-at-Once.
Etap 2 - instalacja mapy z karty SD
(silnik samochodu musi być wyłączony, klucz wyjęty ze stacyjki)
8. Włącz RNS-510 i włóż kartę SD. Automatycznie powinno rozpocząć się odtwarzanie pliku test.mp3, co oznacza, że karta SD jest dobrze przygotowana.
9. Naciśnij jednocześnie przyciski SETUP + EJECT + MIC (INFO), żeby zrestartować odbiornik w trybie Software Upgrade Mode.
10. Po ok. 20 sekundach włóż do odbiornika nagraną w punkcie 7 płytę DVD (sd_to_hdd_fw.iso).
11. System uruchomi się i zostanie wyświetlony pytanie czy uruchomić aktualizację – naciśnij OK.
12. Rozpocznie się kopiowanie plików z karty SD na dysk twardy wbudowany w RNS-510. Operacja trwa ok. 30 minut, a w jej trakcie cały czas wyświetla się komunikat 31% complete – nie panikuj, po prostu poczekaj.
13. Po zakończeniu kopiowania odbiornik wypluje płytę którą trzeba wyjąć i zrestartuje się a zaktualizowane mapy będą dostępne.
