... więc po kiego... zadajesz pytanie ?sto2 pisze:pab567 pisze:Bo czytać ze zrozumieniem to trzeba umieć...
Hymmm. Nie każdy jest z Warszawy i umie czytać ze rozumieniem.
Mam takie radio i to co wyświetla mi na liczniku w zupełności mi wystarczy.W trakcie jazdy raczej nie ma co pstrykać w ustawieniach jeśli by oczywiście były tylko trzeba skupić się na tym co jest przed nami.yox pisze:kierownica a licznik to dwa rózne pojęciakoledze chodzi o to, że na liczniku nie pojawi się podmenu: AUDIO, NAVI I PHONE (TELEFON)
RNS315 wersja USA.
- yox
- Podziękował: 240 razy
Re: RNS315 wersja USA.
- krezus1979
- Auto:: Turan 1.9 TDI 2007r.
- Imię:: Przemo
- Podziękował: 4 razy
Fabrycznie w Tourankach mikrofon do zestawu głośnomówiącego jest zamontowany nad lusterkiem przy oświetleniu, ale jeżeli na wyposażeniu nie było zestawu głośnomówiącego, to może wiecie czy wiązka jest tam puszczona i wystarczy się wpiąć mikrofonem, czy trzeba ciągnąć cały kabelek aż do wiązki radia?
FreeStyle
- Podziękował: 80 razy
Ja w swoim polifcie nie posiadałem zestawu i musiałem dawać całą wiązkę (no prawie jakrezus1979 pisze:Fabrycznie w Tourankach mikrofon do zestawu głośnomówiącego jest zamontowany nad lusterkiem przy oświetleniu, ale jeżeli na wyposażeniu nie było zestawu głośnomówiącego, to może wiecie czy wiązka jest tam puszczona i wystarczy się wpiąć mikrofonem, czy trzeba ciągnąć cały kabelek aż do wiązki radia?
Był Touran 1,9TDI/77KW + DSG
- krezus1979
- Imię:: Przemo
No właśnie, czyli oprócz samego mikrofonu będę pewnie jeszcze potrzebował kabelek sds, a powiedź mi jest problem z przeciągnięciem tej wiązki??
- yox
Nie wiem jakiego RNS-a masz, jeśli 510 to kupujesz gotową wiązkę z mikrofonem oraz moduł BT i jedzieszkrezus1979 pisze:No właśnie, czyli oprócz samego mikrofonu będę pewnie jeszcze potrzebował kabelek sds, a powiedź mi jest problem z przeciągnięciem tej wiązki??
- krezus1979
- Imię:: Przemo
- yox
ja mam RNS 510krezus1979 pisze:Mam RNS 315 z BT
