Strona 3 z 3
Re: RNS315 wersja USA.
: ndz gru 11, 2016 10:26
autor: yox
sto2 pisze:pab567 pisze:Bo czytać ze zrozumieniem to trzeba umieć...
Hymmm. Nie każdy jest z Warszawy i umie czytać ze rozumieniem.
yox pisze:kierownica a licznik to dwa rózne pojęcia
koledze chodzi o to, że na liczniku nie pojawi się podmenu: AUDIO, NAVI I PHONE (TELEFON)
Mam takie radio i to co wyświetla mi na liczniku w zupełności mi wystarczy.W trakcie jazdy raczej nie ma co pstrykać w ustawieniach jeśli by oczywiście były tylko trzeba skupić się na tym co jest przed nami.
... więc po kiego... zadajesz pytanie ?
: ndz gru 11, 2016 18:11
autor: krezus1979
Fabrycznie w Tourankach mikrofon do zestawu głośnomówiącego jest zamontowany nad lusterkiem przy oświetleniu, ale jeżeli na wyposażeniu nie było zestawu głośnomówiącego, to może wiecie czy wiązka jest tam puszczona i wystarczy się wpiąć mikrofonem, czy trzeba ciągnąć cały kabelek aż do wiązki radia?
: ndz gru 11, 2016 18:33
autor: FreeStyle
krezus1979 pisze:Fabrycznie w Tourankach mikrofon do zestawu głośnomówiącego jest zamontowany nad lusterkiem przy oświetleniu, ale jeżeli na wyposażeniu nie było zestawu głośnomówiącego, to może wiecie czy wiązka jest tam puszczona i wystarczy się wpiąć mikrofonem, czy trzeba ciągnąć cały kabelek aż do wiązki radia?
Ja w swoim polifcie nie posiadałem zestawu i musiałem dawać całą wiązkę (no prawie ja
). Jest tylko miejsce gdzie wpiąć mikrofon.
: ndz gru 11, 2016 18:46
autor: yox
... fajnie by było
niestety tak jak pisze kolega wyżej, trzeba kłaść wiązkę samemu
: ndz gru 11, 2016 18:55
autor: krezus1979
No właśnie, czyli oprócz samego mikrofonu będę pewnie jeszcze potrzebował kabelek sds, a powiedź mi jest problem z przeciągnięciem tej wiązki??
: ndz gru 11, 2016 19:02
autor: yox
krezus1979 pisze:No właśnie, czyli oprócz samego mikrofonu będę pewnie jeszcze potrzebował kabelek sds, a powiedź mi jest problem z przeciągnięciem tej wiązki??
Nie wiem jakiego RNS-a masz, jeśli 510 to kupujesz gotową wiązkę z mikrofonem oraz moduł BT i jedziesz
od modułu pod siedzeniem pasażera do radia i po słupku A, podsufitka do lampki (mikrofon), jeśli 315 z BT to od radia do lampki w podsufitce
: ndz gru 11, 2016 19:11
autor: krezus1979
Mam RNS 315 z BT
: ndz gru 11, 2016 19:16
autor: yox
krezus1979 pisze:Mam RNS 315 z BT
ja mam RNS 510
więc szukaj gotowej wiązki z mikrofonem, do swojego zestawu, ew. napisz do
Krzycho...
