- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
ja tak miałem jak pierścień nie grał ze sterownikiem, u ciebie powinno być OK, sprawdź schematy, miernik w dłoń i przy okazji robienia kabelka wyjdzie szydło z worka (jak sądzę)
STYLON
- Auto:: Touran 1,9 TDI BLS Freest
wymiana kierownicy na multi
dostałem wczoraj kierownice ze sterowaniem wraz z poduszką i kablem do tourana ( taka jak w załączniku) .Mam pytanie. Czy w moim touranie (rok 2003 wersja highline 1,9tdi avq) po jej podłączeniu będzie cokolwiek działać ??Mam tempomat na manetce, mały komputer i radio rcd 300. Sterownik pod kierownicą ma numer 1K0 953 549 A.Obecnie mam zwykłą kierownice 4 ramienna. z góry dzięki za odpowiedź.
- jarry
- Imię:: Rołbert
1K0 953 549 A - patrzysz w tabelkę, pierścień TYPE 1 wersja MIDLINE czyli komputer i tempomat ale nie kierownica multifunkcyjna, prawdopodobnie będziesz tez miał problem z klaksonem (ciągła praca lub brak klaksonu).
Musisz wymienić moduł na TYPE 1 HIGHLINE lub pierścień na TYPE 2 i do tego moduł TYPE 2 HIGHLINE.
andreass211
- Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
- Imię:: andrzej
- Podziękował: 82 razy
- jarry
- Imię:: Rołbert
tak, jest zamienna, w takim przypadku tylko jazda testowa z pokręceniem kierownicą i adaptacje się same dokonają
Cześć.
Jestem nowy na tym forum.
I niestety nie mam vw tourana, a jedynie vw golfa. Ale czytając zauważyłem, że możecie mi pomóc, o co bardzo proszę. A chodzi o zamontowanie przyciskow do kierownicy multifunkcyjnej.
Problem w tym, ze auta mam z 2005r. Kierownica ma miejsce na przyciski. Ale chcę zamontować te szare, czyli produkowane do 2005-2006r. Potem były już nowsze, czarne, ale one mi nie pasują kolorystycznie.
W związku z tym mam pytania
- Czy jest to w ogóle możliwe do zamontowania?
- Czy na forum są osoby, ktore taką opcję przerabiały
- Czy wiecie może jakie elementy i jakie elementy i cihc wersje bym potrzebował?
Dziękuję, gdyby ktoś zechciał mi pomóc
- g_b
- Auto:: 2011 TOURAN
- Imię:: Grześ
- Podziękował: 19 razy
Wiatajcie, mam na oku kierownice multifunkcje wraz ze sterownikiem , czy do niej bedzie pasaowac moja poduszka czy nie??
dzieki
dzieki
Był VW Passat B5 1.8T 150 BHP
Był VW Polo 6N2 1.4 55 BHP
Seat Ibiza 6J 1,4 85 BHP
- jarry
- Imię:: Rołbert
cześć, powinna pasować, jedynie co to występują 2 główne systemy mocowań poduszek, wzajemnie niekompatybilne
możesz zdemontować swoją, podejrzeć w dziurze od strony licznika patrząc i się upewnić, ale na 99% będzie OK
do tego dojdzie ci kabelek do multifunkcji, powinienem jeszcze jeden mieć na zbyciu
- Matys
- Auto:: 1T3 1.6 TDI, DSG 2011
- Imię:: Adam
- Podziękował: 12 razy
Czesc, mam Turanika z 2006 roku skrzynia dsg i kierownice cztero ramienna, chcialbym zalozyc multifunkcyjna z dsg, przy probie akceptacji u "Ksiegowej"
pojawil sie problem typu "kierownica 12 przyciskowa jest ladniejsza". Moje pytanie do Was Koledzy, czy da sie ta kierownice(12 przyciskowa) do mojego auta zalozyc, oczywiscie tak zeby przyciski byly aktywne czy musze przeforsowac opcje 8 przyciskowej kierownicy, bo jak doczytalem na tym poscie z tym zestawem nie ma problemow z adaptacja? I pytanie do jarrego czy ma moze taka kieronice na sprzedaz z ewentualnym zestawem?
- jarry
- Imię:: Rołbert
jeśli chodzi o kierownicę i osprzęt to coś powinienem znaleźć
- zadzwoń lub napisz maila
12-sto przyciskowa nowa kierownica wymaga sterownika CH (duuużooo kasy) a żeby dizałały wszystkie przyciski to jeszcze nowy licznik, wyrżnięcie immo ze sterownika silnika, wymiana gatewaya, przebudowa wiązki i zamiana bordnetza i komfortu na zespolony nowy moduł (żeby licznik wyświetlał funkcje komfortu)
no powiem że to może troszkę w sumie wynieść
