nieodpala silnik azv
- qoocam
- Auto:: 1,9 TDI AVQ
- Imię:: Kamil
Re: nieodpala silnik azv
Witajcie,
U mnie podobne objawy. Podczas normalnej jazdy potrafi nagle zacząć się telepać, brakuje mu mocy... po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu silnika problem znika. Później znowu to samo.
Po skanowaniu błędów wychodzi jak poniżej.
Wszystko wskazuje na to, że szwankuje wiązka zasilająca wtryski (przynajmniej część obsługująca 1 cylinder)
Ile może kosztować nowa kompletna wiązka do 1,9 tdi AVQ?
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
qoocam pisze:Witajcie,
Sugeruję najpierw zamienic wtryskiwacze miejscami i potem ewentualnie brać się za wiązkę i jej naprawę.
- qoocam
- Imię:: Kamil
wtryskiwacze?
wg VCDS nawalił 1 cylinder (wtrysk). Sugerujesz, że problemem może być wtrysk sam w sobie? Diagnostyka wskazuje prawidłowe wartości (w granicach dobrej normy).
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Ja nic nie sugeruję tylko staram się oszczędzić Ci potem glowkowania i kombinacji. Nie wiem czy wiesz, ale wtryskiwacz ma również cewke. Celem ustalenia w domowych warunkach usterki zasugerowalem pewną kolejność działania, a zrobisz jak będziesz chciał. Tylko w takim razie, skoro wiesz co i jak to zastanawiam się po co piszesz na forum. Druga sprawa jest taka, że jak wyjdzie na wiazke to jej się od razu nie wymienia tylko naprawia w bardzo prosty sposób.qoocam pisze:wtryskiwacze?
W razie czego służę pomocą
Mówisz, że diagnostyka pokazuje prawidłowe wartości... Na to powiem Ci... Nie wiem... Nie widziałem co pokazuje...
- qoocam
- Imię:: Kamil
...spokojnieJacaTouran pisze:skoro wiesz co i jak to zastanawiam się po co piszesz na forum
To co piszesz wygląda logicznie. Zastanowiło mnie sformułowanie treści błędu, które w moim przekonaniu wskazywałoby na usterkę wiązki. Jak wspomniałem wartości wtrysku są prawidłowe, więc póki co nie ma powodu twierdzić, że wtrysk nawalił. Z tego co się dowiedziałem, faktycznie przerwa w dostawie prądu może świadczyć o zabrudzeniu styków (niekoniecznie przetarcie).
zbiera się większy pakiet usługJacaTouran pisze:W razie czego służę pomocą
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Weź zwykły multimetr, ustaw na zwarcie i zmierz odcinek wiązki pomiędzy okrągłą wtyczką a kostkami podlaczonymi pod pompki, jak zwarcia nie będzie to contakt IPA i czyszczenie wtyczek i lekkie doginanie styków. Jak nie pomoże to cewka wtryskiwacza do wymiany.
smentek
- Auto:: Touran BKD 2005
- Imię:: Robert
Witam, trochę odgrzeję temat i jednocześnie zwracam się z pomocą. Problem jest następujący. Parametry 3 pompowtrysku były już bardzo słabe vaglog.pl/log_209904.html (miałem szarpanie podczas przyspieszania), więc postanowiłem go wymienić i przy okazji wymienić oringi na pozostałych oraz świece żarową na 2 cylindrze(błąd świecy). Kupiłem używany pompowtrysk i przystąpiłem do wymiany zgodnie z procedurą zawartą w ELSie. Po całej operacji silnik nie chciał zapalić (po długim kręceniu i zalewaniu poprzez vaga BS 035), pomyślałem sobie, że problemem jest pompowtrysk który kupiłem, więc wymieniłem na ten który miałem i w dalszym ciągu silnik nie chce zapalić. Pomierzyłem rezystancję cewek, przewodów i wtyczek, wszędzie jest 0,5 Ohm mierząc od wtyczki w głowicy do cewek. Zrobię jeszcze logi podczas rozruchu może to da jakąś informacje ale z tego co widziałem synchronizacja jest ok. Żadnych błędów nie ma, powoli zaczynają mi się pomysły kończyć. Może ktoś wie co może być przyczyną ?? Odłączyć wtyczkę centralną i próbować zapalić, czy po kolei z każdego wyciągać ?
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Odłączyc wąż od dolotu i samostart/plaka zapodać. Odpali.
Powód jest prosty. Paliwo się cofa, a już zuzyta pompa tandemowa nie ma już tej szczelności co nowa i się nie odpowietrza.
Nztt
Nztt
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Za powierzył się i tyle. Odpali na plakat jak Muti pisze.
smentek
- Imię:: Robert
Ja tu się z nim bawiłem jak z dzieckiem a trzeba było zapodać od razu motostart
hula jak ta lala
Dzięki Panowie
P.S. Broniłem się trochę przed tym motostartem bo kiedyś znajomy jak zapodał to mu korbę wygięło, ale jak to mówią wszystko trzeba z umiarem robić
Ostatnio zmieniony wt kwie 21, 2015 23:40 przez smentek, łącznie zmieniany 1 raz.
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
One lubią cierpliwych
- Muti
No to dobrze
Znam to z doświadczenia z moim byłym AZV
Jak paliwo się cofnie,albo wyjedzie się je do zera, to sam nie odpali. Trzeba mu coś w dolot zapodać.
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Muti nie tylko Azv
- Muti
Jaca, czytaj dokładnie
Ja to znam ze swojego AZV, a dotyczy to każdego trochę dojechanego PD.
