Dzięki, wolę zapytać bo mechanikiem nie jestem. Czyli wymiana czujnika i wtedy obserwacja wentylatora?!Tomas pisze:No to raczej oczywiste że skoro masz walnięty czujnik temperatury to sterownik dostaje bledną informację i nie włącza wentylatora.
Wentylatory Klimy
- kkstargard
- Auto:: 1T1, 1.9tdi+, 2003
- Imię:: Konrad
- kkstargard
- Imię:: Konrad
Re: Wentylatory Klimy
Komputer podłączony, błąd 18051... Niestety jest to bardzo wieloznaczny błąd... W każdym razie oczyściłem wszystkie masy przy budzie i wymieniłem czujnik temp. cieczy (ten przy wyjściu z chłodnicy na dole)...gordon pisze:Podłącz komputer, poza tym jest to chyba podstawowy objaw uszkodzenia dużego wiatraka.
Wentylator dalej świruje ... Dodatkowo, po odpięciu czujnika temp silnika (tego na prawo, przy bloku, pod przepływką), zauważyłem, że po przekręceniu zapłonu, duży wiatrak zaczął się kręcić ...
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
Uszkodzona elektronika w dużym wentylatorze, Da się naprawić ale lepiej i szybciej kupić inny na zamianę.
- kkstargard
- Imię:: Konrad
Wiatrak zamówiony, na jutro będzie ;-)dexter23pl pisze:Uszkodzona elektronika w dużym wentylatorze, Da się naprawić ale lepiej i szybciej kupić inny na zamianę.
-- Śr mar 29, 2017 17:57 --
Panowie problem mam, otrzymałem dziś wentylator i wyciągnąłem wentylatory z auta... Jednak ten z auta ma okrągły silnik, a nowy wentylator kwadratowy tył i nie pasuje ......
