VW Touran - Wymiana włącznika świateł - Chrom - manual
Ocena artykułu - uwagi
Fajnie że w końcu coś animowanego - od razu jaśniej ;)
44
73%
A ja wolę normalnie tekstem, obraz do mnie nie przemawia
2
3%
Kierunek słuszny ale ta animacja kompletnie nie wyszła
0
Brak głosów
Więcej takich !!!
14
23%
Liczba głosów: 60
Figo
Auto:: Touran 2.0Tdi Azv
Imię:: Krzyś
Post autor: Figo »
jarry pisze:@figol - jak nie poradziłeś sobie jeszcze z działaniem halogenów na twoim przełączniku a będziesz gdzieś w pobliżu to podjedź, zobaczymy czy taki przełącznik by u ciebie nie zadziałał prawidłowo, jak coś to się wymienimy. W każdym razie postaram się pomóc :)
Witaj przełącznik kupiłem nowy w vw to raczej nie będzie zepsuty, z tego co sie dowiedziałem w aso to podobno były dołożone halogeny bo ponoć wersje trendline miały halogeny ale sam nie wiem:(Tylko ciekawi mnie to że na starym wszystko śmiga i to własnie daje mi dużo domyślenia
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
@ jarry a z podstawowych miałbyś może cos?
byłbym zainteresowany.
Mam taki jak na fotce... halogeny mam przednie ale mam spięte z tylnym przeciwmgielnym.
Uploaded with ImageShack.us
Cześć, niestety stan włączników w chromie na ten moment to ZERO. Mam stałe zamówienie na te włączniki i jak tylko coś się pojawi u dostawcy to zaraz mi to wysyłają. Ale że tak powiem podaż nie nadąża za popytem więc trzeba trzymać rękę na pulsie :)
Ciapek
Imię:: B
dzięki Jarry, po prostu trzymaj rękę na pulsie :)
A powiedz mi jeszcze... czy występują dokładnie takie włączniki jaki ja mam ale w chromie?
Czyli bez pozycji auto itd. Chciałbym, żeby on po prostu działał prócz tego że wygląda.
Szukałem na allegro i nie mogę znaleźć takiego zwykłego. Tu ktoś na forum zamieścił fotkę, ale to chyba była perełka.
Pewnie,że są 3C8941431BXSH
Miałem już chyba wszystkie rodzaje, z AUTO, bez AUTO z halogenami, bez AUTO bez halogenów, tylko AUTO. Jestem pewien że wkrótce będą i takie jakich poszukujesz, także spox :)
Wyłącznik w końcu wcapowany na miejsce.
jarry, coś wie o problemach z wyjęciem starego.
Po wyjęciu okazało się, że coś w środku gruchoce- może to była przyczyna ciężkiego wyjęcia.
Fotka na moim Black Hunk
Efekt milutki dla oka!
2 rzeczy jeszcze po wymianie jakie zauważyłem:
- Mam zamontowane światła LED, jadąc i przełączając na "AUTO" zapalają się światła mijania (nie trzeba kręcić do symbolu świateł mijania).
- Wyłączając silnik i pozostawiając w pozycji "AUTO" nie świecą się postojowe.
Myślę, że w samochodach mojej klasy będzie zachowywać się tak samo nawet jeżeli nie ma zamontowanych świateł dziennych. W obecnej porze roku (wyjazd- ciemno, powrót- ciemno) jest to dobrym wyjściem, aby nie zapomnieć włączyć świateł. Zapalają się automatycznie.
W swojej wersji miałem ten najuboższy wyłącznik tylko z przeciwmgielnym na tył.
Ciapek
Imię:: B
Eljot pisze:- Wyłączając silnik i pozostawiając w pozycji "AUTO" nie świecą się postojowe.
a święcą się mijania?
Powinny zostać mijania na jakiś czas.
Zastanawiam się nad tym włącznikiem, co Wy na to?
http://allegro.pl/passat-cc-wlacznik-pr ... 68039.html
Przy wyłączeniu silnika na zapalonych światłach mijania świecą się oba pozycyjne (tzn. prawe i lewe :) ), a tutaj poprostu gaśnie wszystko (jeżeli przekręcone jest na AUTO).
Ciapek
Imię:: B
Ciapek sądząc po Twoim avatarze masz przednie przeciwmgielne.. wiec ten a aukcji odpada. Chyba że sobie przerobisz i będą jednocześnie zapalać Ci się przód i tył przeciwmgłowe, ale to bezsensu. Szukaj innego...
Ciapek
Imię:: B
jeżu, ale ja mam właśnie spięte tylne z przednimi bo miałem dokładane.
Miałeś się dowiedzieć (pisaliśmy privy) czy jak bym wziął włącznik z podziałem mgłowych na tył i przód czy bym wtedy mógł sobie osobno włączać, ale to jest chyba wątpliwie jeśli one były wpinane w tylne, prawda?
ja mam teraz taki...
na 99% Bordnetz do wymiany, jak byś sobie chciał zrobić doświetlanie zakrętów czy hamowanie tylnymi przeciwmgłami albo footwell drogowy to niestety seria 3C8 30-sto bajtowa, i wtedy przy okazji rozpięcie halogenów można by zrobić
Ciapek
Imię:: B
to w takie rzeczy już się nie będę bawić
Więc rozumiem, że taki włącznik będzie odpowiedni...
