Jaki moduł komfortu wybrać?
- yox
- Podziękował: 240 razy
Re: Jaki moduł komfortu wybrać?
mozesz zalozyc CR lub AR wsio ryba, a co do skladania lusterek to musisz miec odp sterownik drzwi oraz przelacznik
Brytol
- Auto:: Touran I
Czy dobrze Cie zrozumiałem - moduł komfortu nie ma znaczenia przy składaniu lusterek? Tylko sterownik drzwi?
To, że przełącznik (gałkę) muszę mieć odpowiedni to wiem
Tak samo jak lusterka z kostką 8 pinową...
- yox
tak... ale jak masz okazje to wymien komfort na 19 Bajtowy, bedziesz mial wieksze mozliwosci przy nastepnych modach
Brytol
- Auto:: Touran I
Tak, mysle ze tak zrobię
Tylko teraz potrzebuje info ktory sterownik drzwi umozliwi mi skladanie lusterek...
Czy jest mozliwe ze sterownik ktory posiadam ma juz te funkcje a dokupic musze "tylko" lusterka i przełącznik?
- yox
Sorry, szklana kula się stłukłaBrytol pisze:Czy jest mozliwe ze sterownik ktory posiadam ma juz te funkcje a dokupic musze "tylko" lusterka i przełącznik?
- przemo86m
- Auto:: AZV, 2.0 TDI 136 KM, 2004
- Imię:: Przemek
- Podziękował: 6 razy
więc jaki jest ( najlepszy / ostatni produkowany ) moduł komfortu który będzie pasował do rocznika 2004r, ktoś ma na sprzedaż???
- gordon
- Imię:: Ireneusz
- Podziękował: 115 razy
Najlepszy i najbogatszy do przedlifta to 1K0 959 433 AR, o czym koledzy w poprzednich postach piszą, czytałeś ?
- yox
... a 1K0 959 433 CR to od macochy ?gordon pisze:Najlepszy i najbogatszy do przedlifta to 1K0 959 433 AR, o czym koledzy w poprzednich postach piszą, czytałeś ?
- Johny7205
- Imię:: Janek
- Podziękował: 69 razy
A moduł 1K0 959 433 BT jest niższy niż AR i CR ???? czy w tej samej grupie jeśli chodzi o funkcje??
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Podobno nie wszystkim moduł komfortu z końcówką BT wyświetla na Fisie MENU. Nie wspomnę o ilości wtyczek. BT ma 4 wtyczkiJohny7205 pisze:A moduł 1K0 959 433 BT jest niższy niż AR i CR ???? czy w tej samej grupie jeśli chodzi o funkcje??
Ostatnio zmieniony czw lip 14, 2016 20:50 przez hagio, łącznie zmieniany 1 raz.
- Johny7205
- Imię:: Janek
U mnie wyświetlał na czerwonym FIS-e i teraz na białym też wyświetla menu ale bez convinience bo nie mam BCM-a tylko borda.
Ale ciekawy jestem czy AR jest wyższym modelem ??? chodzi o jakieś ewentualne dodatkowe funkcje bo z tabelki wyżej wynika że nie.
- yox
... dokladnie AR, CR, BT jeden worek
w koncu chodzi o 19 Byte i menu komfortu na czerwonym FIS, wiec nie wiem skad to uprzywilejowanie AR
PrzemoMMZ
- Auto:: VW Touran 1.9TDI 2004
- Imię:: Przemek
Witam wszystkich,
mam mały problem w moim aucie mam problem z modułem komfortu aktualnie wstawiony jest taki:
auto jest z 2004r. jak widać na zdjęciu brakuje jednej wtyczki a przewody są wklejone jakoś partacko. Pytanie czy szukać identycznego modułu czy kupić jakiś mocniejszy bądź inny tej samej klasy. nie potrzebuję fajerwerków gdyż nie mam zamiaru jakoś rozbudowywać auta.
- gordon
- Imię:: Ireneusz
Yox ktoś wcześniej pisał że CR to do nowszych liczników jest więc go nie zapodałem, u siebie w przedlifcie mam AR i wszystko bangla. Przepraszam i oczywiście obiecuję poprawęyox pisze:... a 1K0 959 433 CR to od macochy ?gordon pisze:Najlepszy i najbogatszy do przedlifta to 1K0 959 433 AR, o czym koledzy w poprzednich postach piszą, czytałeś ?
