Strona 3 z 5
Re: Jaki moduł komfortu wybrać?
: wt mar 15, 2016 22:44
autor: yox
mozesz zalozyc CR lub AR wsio ryba, a co do skladania lusterek to musisz miec odp sterownik drzwi oraz przelacznik :P
: wt mar 15, 2016 22:50
autor: Brytol
Czy dobrze Cie zrozumiałem - moduł komfortu nie ma znaczenia przy składaniu lusterek? Tylko sterownik drzwi? :?:
To, że przełącznik (gałkę) muszę mieć odpowiedni to wiem :P
Tak samo jak lusterka z kostką 8 pinową...
: wt mar 15, 2016 22:53
autor: yox
tak... ale jak masz okazje to wymien komfort na 19 Bajtowy, bedziesz mial wieksze mozliwosci przy nastepnych modach ;)
: wt mar 15, 2016 22:58
autor: Brytol
Tak, mysle ze tak zrobię :)
Tylko teraz potrzebuje info ktory sterownik drzwi umozliwi mi skladanie lusterek...
Czy jest mozliwe ze sterownik ktory posiadam ma juz te funkcje a dokupic musze "tylko" lusterka i przełącznik?
: wt mar 15, 2016 23:12
autor: yox
Brytol pisze:Czy jest mozliwe ze sterownik ktory posiadam ma juz te funkcje a dokupic musze "tylko" lusterka i przełącznik?
Sorry, szklana kula się stłukła ;) :omatko:
: wt mar 15, 2016 23:15
autor: Brytol
:D :ok:
: czw lip 14, 2016 15:33
autor: przemo86m
więc jaki jest ( najlepszy / ostatni produkowany ) moduł komfortu który będzie pasował do rocznika 2004r, ktoś ma na sprzedaż???
: czw lip 14, 2016 15:43
autor: gordon
Najlepszy i najbogatszy do przedlifta to 1K0 959 433 AR, o czym koledzy w poprzednich postach piszą, czytałeś ? :>
: czw lip 14, 2016 20:22
autor: yox
gordon pisze:Najlepszy i najbogatszy do przedlifta to 1K0 959 433 AR, o czym koledzy w poprzednich postach piszą, czytałeś ? :>
... a 1K0 959 433 CR to od macochy ? :P
: czw lip 14, 2016 20:33
autor: Johny7205
A moduł 1K0 959 433 BT jest niższy niż AR i CR ???? czy w tej samej grupie jeśli chodzi o funkcje??
: czw lip 14, 2016 20:40
autor: hagio
Johny7205 pisze:A moduł 1K0 959 433 BT jest niższy niż AR i CR ???? czy w tej samej grupie jeśli chodzi o funkcje??
Podobno nie wszystkim moduł komfortu z końcówką BT wyświetla na Fisie MENU. Nie wspomnę o ilości wtyczek. BT ma 4 wtyczki
: czw lip 14, 2016 20:44
autor: Johny7205
U mnie wyświetlał na czerwonym FIS-e i teraz na białym też wyświetla menu ale bez convinience bo nie mam BCM-a tylko borda.
Ale ciekawy jestem czy AR jest wyższym modelem ??? chodzi o jakieś ewentualne dodatkowe funkcje bo z tabelki wyżej wynika że nie.
: czw lip 14, 2016 20:49
autor: yox
... dokladnie AR, CR, BT jeden worek :D w koncu chodzi o 19 Byte i menu komfortu na czerwonym FIS, wiec nie wiem skad to uprzywilejowanie AR :D
: czw lip 14, 2016 21:05
autor: PrzemoMMZ
Witam wszystkich,
mam mały problem w moim aucie mam problem z modułem komfortu aktualnie wstawiony jest taki: Image auto jest z 2004r. jak widać na zdjęciu brakuje jednej wtyczki a przewody są wklejone jakoś partacko. Pytanie czy szukać identycznego modułu czy kupić jakiś mocniejszy bądź inny tej samej klasy. nie potrzebuję fajerwerków gdyż nie mam zamiaru jakoś rozbudowywać auta.
: czw lip 14, 2016 22:17
autor: gordon
yox pisze:
Yox ktoś wcześniej pisał że CR to do nowszych liczników jest więc go nie zapodałem, u siebie w przedlifcie mam AR i wszystko bangla. Przepraszam i oczywiście obiecuję poprawę :hahaha: :piwo:
