Bordnetz CECM - kodowanie - wersje 17B 21B 30B
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Re: Bordnetz CECM - kodowanie - wersje 17B 21B 30B
Ja również jak podpinałem 4 sztuki bordów do swojego autka (na sprawdzenie) to przepisywałem całe kodowanie z naszego forum a później tylko odhaczałem tego czego nie mam, Najlepsza metoda niż przepisywanie bit po bicie.
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Sprawdź żarówkę tylnego lewego światła pozycyjnego... oraz styk tej żarówki w lampiehagio pisze:męczę się z takimi błędami,może ktoś podpowie?
P.S. A drugiego błędu nie widać...
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
jest ten sam tylko prawa strona,Dodam że na bordzie 3C0 z końcówką AJ nie było tego błędu,po zamianie na 3C8 końcówka "E" się pojawiły.jeżu pisze:Sprawdź żarówkę tylnego lewego światła pozycyjnego... oraz styk tej żarówki w lampiehagio pisze:męczę się z takimi błędami,może ktoś podpowie?
- kafarek3
- Auto:: Touran 1.9 TDI 74 kW 2004
A skopiowałeś całe kodowanie z jednego do drugiego?? Czy włączałeś na czuja to co miałeś w tamtym?? Może coś masz poprzestawiane.
Brak podpisu to też dobry podpis
- jeżu
- Auto:: PB8
To faktycznie sprawdź poprawność kodowania....hagio pisze:po zamianie na 3C8 końcówka "E" się pojawiły.
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 24 razy
Ja u siebie po wymianie na moduł E przekleiłem kodowanie ze starego i dopiero po sprawdzeniu czy nie ma błędów wprowadzałem zmiany.
- Tomasz_W-wa
Bordnetz 3C0-937-049-AJ
A takie moje małe pytania o kodowanie:
- rozumiem że jak założę ogrzewanie postojowe to zaznaczam w Bajcie 4 Bit 1 (Zainstalowane ogrzewanie postojowe) ?
- czy jak mam klimatronik w autko to zaznaczam w Bajcie 4 Bit 7 (Climatronic zainstalowany) ?
- czy jak mam pełny czerwony fis to zaznaczam Bajt 8 Bit 3 (Aktywne sprzężenie wyświetlacza poprzez Can-zestawu wskaźników) o co chodzi w tym ?
- czy jak mam przedlifta w wersji Trendline to mogę zaznaczyć Bajt 17 Bit 3 (Diagnostyczny zacisk 50 - aktywny), czy to nie musi być nowsze autku (np. poliftowe) lub w wersji Highline ?
I ostatnie moje pytanie co trzeba zaznaczyć żeby wycieraczki przedniej szyby działały wolniej jak np. stajemy na skrzyżowaniu i mamy czerwone światło, a jak ruszamy to zaczynają działać z ustawioną prędkością. Miałem tak w Bordzie który był założony przez fabrykę (1K0-937-049-K), fajna funkcja bo nie niszczymy tak piór wycieraczek jak jest mniejszy deszcz. A jak zakładałem czy 3C0-937-049-AJ czy 3C8-937-049-E już mi tak wycieraczki nie działają
Dziękuje za wszelkie wyjaśnienia
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
ad
1- nie wiem
2- zaznaczasz tylko klimatyzacja. (niema opcji klimatek /klimatronik)
3- nie zaznaczasz tego to jest chyba dla audi
4- jesli masz przekaźnik wsadzony w gniazdo 50 to zaznaczasz. jelsi nie ma to nie zaznaczasz.
5 - u mnie na Aj wycieraczki chodza wolniej jak się stoi np na światłach.
1- nie wiem
- winetu_vip
- Auto:: Touran 2.0, AZV+, 2004
- Podziękował: 27 razy
AD
1 - ja nie mam tego zaznaczonego a mam ogrzewanie postojowe
2 - mam to zaznaczone
3 - w touranie to nie działa i nawet nie da się zakodować (chyba to dotyczy AUDI)
4 - zacisk 50 ??? nie wiem ale może być tak jak kolega dexter23pl pisze
5 - u mnie też jak sie zatrzymam na światłach to wycieraczki zwalniają
posiadam borda 3C8.....E
- Tomasz_W-wa
Dzięki chłopaki, a ktoś mnie oświeci gdzie szukać tego przekaźnika ???
Co do odpowiedzi nr. 3 to nie jest to do Audi bo jak by było to mam przy opisie Bitu w nawiasie napisane (Audi) a tu nie ma, ale jeżeli piszecie że nie zaznaczać to będzie puste
Z tymi wycieraczkami to muszę jeszcze popatrzeć.
Jeszcze raz dzięki wielkie.
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
Tomek wrzuć kodowania które podałem dla 30tek i będziesz miał dobrze, i wycieraczki i wszystko inne, zostaje tylko mała kosmetyka
- piotrekfire
- Auto:: 2.0 Tdi BKD 2005 DSG 140+
- Imię:: Piotrek
- Podziękował: 15 razy
panowie zmieniłem borda na 3c0..aj wkleiłem to kodowanie full bez RLS - A5888E2010041500C70F0C006400000080097F075550012C000000000000 i nie chce mi przyjmować obniżenia mocy świateł i na tryb amerykański - ki czort.
- jarry
- Imię:: Rołbert
dziwne, powinien bez problemu
spróbuj odłączyć aku na minutę i zobacz, może pomoże
- piotrekfire
- Imię:: Piotrek
ok. zaraz zejdę z odłącze
No i pomogo
Dla guru leci
No i pomogo
Dla guru leci
