logi do oceny BLS
michall832
Auto:: Caddy BLS 2008
Re: logi do oceny BLS
Post autor: michall832 »
Faktycznie słabo widać,na tel fotki wydawały sie OK. Zrobie lepsze fotki.
SAGK
Auto:: 1,9TDI, BLS, 2006
Imię:: Arek
Post autor: SAGK »
podepnę się pod temat.
1.9 TDI, BLS, 232tys km
P161A Świeca żarowa cylinder 1 - przerwa
P161B Świeca żarowa cylinder 2 - przerwa
P161D Świeca żarowa cylinder 4 - przerwa
P161C Świeca żarowa cylinder 3 - przerwa
P0299 Regulacja Ciśnie. doładowania - poniżej granicy regulacji
Chyba wszystko powinno byc jasne. Albo swiece przepalone albo kabloteka itd. No i niedoladowanie turbo-tu tez referaty sa juz na forum.
SAGK
Imię:: Arek
Post autor: SAGK »
czy wymiana świec w tym silniku to jakiś problem większy?
Nie. 10-15 minut i po temacie. Ale wpierw sprawdz czy swiece sa okej czy przepalone.
michall832
Witam po dluzszej przerwie. Fotki wałkaObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
michall832
Chyba jak juz jestem na tym etapie zawioze pompki do sprawdzenia. Zna ktos dobry zakład w ok RADOM/Kielce?ObrazekObrazek
Moze byc. Troszke tylko ta jedna krzywka od zaworu drapnieta ale jesli nie jest mocno to mozna to podreperowac. A popychacze jak?
michall832
Ciezko powiedziec bez zdjecia wałka rozrzadu, na razie wyjalem pompki
michall832
Jestem po montażu pompek. Auto lata aż miło." Pompowtryskom brakowało jakies 30% dawki a uszkodził je ktoś kto je montowal poprzednio" Zastanawiają mnie jednak wciąż wysokie bipy na jalowym ok -30, przy obciążeniu nawet do -80. Pompki ustawilem na 180°
guciokobuch
Auto:: Touran 1,9 BLS 2007
Post autor: guciokobuch »
michall832 pisze:Jestem po montażu pompek. Auto lata aż miło." Pompowtryskom brakowało jakies 30% dawki a uszkodził je ktoś kto je montowal poprzednio" Zastanawiają mnie jednak wciąż wysokie bipy na jalowym ok -30, przy obciążeniu nawet do -80. Pompki ustawilem na 180°
Ja mam podobne bipy ale nic niepokojącego się nie dzieje. Filtr paliwa Knecht wymieniony dwa miesiące temu. Silnik pracuje równo i w mojej ocenie zbiera się jak 105KM. A o co chodzi z tym ze pompki ustawiłeś na 180 stopni?
Tzw naciag pompek na dzwigienkach na pol obrotu czyli 180stopni.
michall832
wesol pisze:Tzw naciag pompek na dzwigienkach na pol obrotu czyli 180stopni.
Dokladnie.
Jeszcze raz dziekuje Ci
wesol za pomoc w temacie
