RNS-510 mapa V15 West EU
- Zyndram
- Auto:: CFJA, 2.0, 2011
- Imię:: Zyndram
Re: RNS-510 mapa V15 West EU
Mi nie poszło z 0.8b
Efekt jest taki iż płyta zaczyna się kręcić, dostaję pasek info "map tool SD to HDD" i po przejściu do końca po minucie, mały reset i włącza się radio. I tak w kółko.
Spróbowałem przed chwilą nagrać do katalogu i skopiowałem na sd.
ps.
tak dla potomnych to wgranie prosto na SD wczoraj trwało chyba 4H, a dziś generowanie najpierw na dysk i później kopia na SD to 10 min.
ps.
mirror
- Auto:: 1P 2.0TSI 2010
- Imię:: Miro
- Podziękował: 19 razy
Ja zainstalowałem z płyty DL, z SD efekt był dokładnie taki sam jak u Ciebie
na 4120 śmiga bez problema, na tym starym w golfie jeszcze nie sprawdzałem
- Zyndram
- Imię:: Zyndram
Czy w burnerxp ustawiałeś jakieś dodatkowe ptaszki??? oprócz track on cośtam???hagio pisze:Zrob tak
viewtopic.php?f=20&t=18546&start=30
u mnie poszło . Uwaliłem z 10 DVD +DL
Nagrywalem cb burnerxp czy jakoś tak. Prędkość na minimum .
Ktoś jeszcze może potwierdzić wgranie v15 z SD ???
MTV
- Auto:: Touran 2.0 BKD 2004
[quote="mirror"]Witam serdecznie,
Rok temu V14 przerobiona 0.8b wgrała mi sie bez problemu z SD ( w leonie, soft 4120 ),
w tym roku V15 niestety nie idzie..
Nagram na płytę.
Mam pytanie, dwie różne jednostki, jedna w leonie1P, druga w golfie6 , czy V15 pójdzie na tych SW, HW, czy trzeba coś aktualizować ?
Wydaje mi się że na sofcie 3980 może być problem z wgraniem map V15 , u mnie rok temu na 3810 nie poszła V14.
Co do problemów z wgrywaniem w tym roku to myślę że pomocny jest "SWL_FIX" (wgrywać z płyty tak jak soft )
map tools który działa na V15 to zarówno 0.8b jak i 2.0.1
Nagram na płytę.
MTV
ten Fix to ratunek jeśli są jakieś błędy i nie chce się wgrywać soft lub mapa.
znajdziesz na gryzoniu.
nagrywać na CD najlepiej CDdBurnerXp prędkością x2
- Zyndram
- Imię:: Zyndram
Szukam i szukam i to jest jeden plik który wyszedł ok 2010 roku???
https://www.my-gti.com/1986/volkswagen- ... t-problems
Czy był przez lata modernizowany i powinienem szukać czegoś młodszego.
-- 21 gru 2017, o 09:48 --
Znalazłem plik swl fis co ma 4,04 mb i 3,49 mb
Pytanie skąd ta różnica.
mirror
- Imię:: Miro
czyli trzeba wgrać nowszy soft, bardzo skomplikowane to jest ?MTV pisze:na sofcie 3980 może być problem z wgraniem map V15 , u mnie rok temu na 3810 nie poszła V14.
boję się żeby czegoś nie uwalić...
tu mam wszystko, wiem :
viewtopic.php?f=20&t=7453
może nie uwalę
MTV
nie pamiętam który fix pobierałem ale od użytkownika /retiner/ na gryzoniu
co do wgrywania softu to ważne by ustalić wersję radia , faktyczną czyli z naklejki na radiu i po ustaleniu kilku szczegółów.
jeśli jest to wersja C6 lub wyższa to już jest dobrze , ale istotne jest jeszcze jaki w samochodzie jest Gateway więc najlepiej wybrać soft z literką A czyli modyfikowany i który nie rozławuje akumulatora w razie starszego gatewaya . Bezpiecznie jest wgrać soft np. 5238a jeśli to wersja np. C6
wszystko to jest opisane na forum więc nie będę się rozpisywał ...
- Zyndram
- Imię:: Zyndram
Pobrałem fix-y 4,04 i 3,75. Ale nie wiem jakie daty były umieszczenia w necie. Ale przemawiał do mnie ten mniejszy. I przeszedł. I wrzuciłem mapy i idą/lecą. Za pół godz dam znać czy się udało.
-- 21 gru 2017, o 11:35 --
No i sukces.
No i sukces.
MTV
Czyli Fix się przydał
Mapa poszła z karty tak ??
- Zyndram
- Imię:: Zyndram
Tak z karty.
Ale czy jest jeden fix, czy jakieś różne, czy i co on zrobił, co zmienił na co, tego już nie wiem.
MTV
Ja używałem tego . Z tego co wiem to można go stosować we wszystkich wersjach w przypadku błędu Gateway lub błędów SWL lub przy wgrywaniu softu lub mapy.
https://www.my-gti.com/3868/volkswagen- ... repository
- tberent
- Auto::
- Podziękował: 8 razy
Dzięki Marcin.
Verbatim nagrana 1x na 8 letnim d630 i od reki
Esperanza 1x na hp z 3 razy uwalone plyty i mieli i mieli Verbatim w 30 min poszedł.
Program cdburnerxp na obu kompach
