masz halogeny? Jak tak to podeslij autoscankarolek_ust pisze:Wszystko idzie zrobić , każdy podmienia na wyższy jak dokłada Xenon i jakoś śmiga i działa , kwestia kodowania
Podmiana BCM-a w 1T3
- kubawojcik
- Auto:: VW Touran 1.6 TDI 2011r
- Imię:: Jakub
Re: Podmiana BCM-a w 1T3
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
Jeszcze nie zamontowałem halogenów
- kubawojcik
- Imię:: Jakub
Poczytałem troche na necie i wychodzi że tylko 8E jest prawidłową wartością dla byte 18 w moim przypadku
Spróbuje jeszcze raz z tym resetem (0C)
- yox
- Podziękował: 240 razy
... tym sie nie sugeruj, wartość 8E może byc prawidłowa dla Twojego auta, ale z BCM ...084, przy BCM ... 086 może być inna, szukaj skanów dla Twojego auta i BCM ...086, ja u siebie testowałem np. 1K0... 5K0... i w obu ta sama wartość w byte 18 dawała inne rezultaty, wypróbuj wartość "30" i "3A"kubawojcik pisze:Poczytałem troche na necie i wychodzi że tylko 8E
- tberent
- Auto::
- Podziękował: 8 razy
Dokładnie . 1k0 i 5k0 to inne kobstrukcje jeżeli chodzi o HW . W 5k0 pcb bardziej zintegrowana . Jedynie końcówki mocy są te same. Domyślam się ze zastosowano inną pamięć i pod innym adresem jest inne światło.yox pisze:... tym sie nie sugeruj, wartość 8E może byc prawidłowa dla Twojego auta, ale z BCM ...084, przy BCM ... 086 może być inna, szukaj skanów dla Twojego auta i BCM ...086, ja u siebie testowałem np. 1K0... 5K0... i w obu ta sama wartość w byte 18 dawała inne rezultaty, wypróbuj wartość "30" i "3A"kubawojcik pisze:Poczytałem troche na necie i wychodzi że tylko 8E
Vcp wgraj 18 ze starego do nowego
- kubawojcik
- Imię:: Jakub
Dzis probowalem kilka (30 tez) ale na zadnym nie trafilem zeby drl dzialaly.
Moze ktos z Warszawy ma vcp i pomoze (odplatnie oczywiscie) ??
Stary bcm idzie do przerobki ale chcialbym zostac z tym 086 bo ma kilka rzeczy ktorych starych nie mial) w zegarach pojawily mi sie tez nowe opcje
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
a co Ci doszło w zegarach ?
- kubawojcik
- Imię:: Jakub
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
a opuszczanie działa , tzn opuszcza się?
- tberent
- Auto::
Panowie dla tych co mają za niskie SW i nie działają im DRL w Zenon Led można zrobić mostek pomiędzy pinem 10 a 12 w bcm z 5K0 ale niestety pozbywamy się efektu przyciemniania przy kierunku.
Choć lepiej zrobić update.
W USA ludzie zamiast 5K0 zakładają 1k0 bo mają zawsze wszystkie kodowania
Ciekawostka to 5K0 937 087 wolą pracować z xenonem niż ze zwykłymi lampami . Chyba ze wgrać vcp 18 bajt ale to tylko ori vcp bo chińczyk nie da rady z loginem.
- yox
... możesz to ogarnąć bez VCP, jesli chceszkubawojcik pisze:Dzis probowalem kilka (30 tez) ale na zadnym nie trafilem zeby drl dzialaly.
... jeszcze jedno, jak testowałeś nowe wartości w byte 18 to zakodowałeś spowrotem:
Byte 15 Bit 6 - Daytime Running Light (DRL) via separate Lights active ?
- kubawojcik
- Imię:: Jakub
Nie za kazdym razem bo na poczatku nie wiedzialem ze on sie odznacza. Troche sie boje tak na pałe próbowac zmieniac ten 18 bo znajac moje szczescie to zaraz sie cos spali.yox pisze:kubawojcik pisze:Dzis probowalem kilka (30 tez) ale na zadnym nie trafilem zeby drl dzialaly.
Stary bcm idzie do przerobki ale chcialbym zostac z tym 086 bo ma kilka rzeczy ktorych starych nie mial) w zegarach pojawily mi sie tez nowe opcje[/quote
- yox
... więc jak chcesz sprawdzić DRL ?kubawojcik pisze:Nie za kazdym razem bo na poczatku nie wiedzialem ze on sie odznacza. Troche sie boje tak na pałe próbowac zmieniac ten 18 bo znajac moje szczescie to zaraz sie cos spali.
- kubawojcik
- Imię:: Jakub
Kurde aku predzej padnie zanim zgadne wlasciwa wartosc
Kupilem kolejny modul 086Q tym razem
-- Pn sty 15, 2018 13:29 --
dzieki koledze bartez55 mam auto scan z 087R
wychodzi ze 5D moze zabanglac
zobaczymy po pracy.
-- Pn sty 15, 2018 18:17 --
Niestety 5D jest do wersji z led drl takze szukam dalej
-- Cz sty 18, 2018 13:08 --
086Q rowniez nie chce wspolpracowac z moim Touranem
Tym razem DRL dzialalo ale po przelaczeniu swioatel na 0 prawa lampa mijania nadal swieci a dodatkowo z tylu lewy kierunek sie lekko swiecil.
Probowalismy kilka ustawien byte 18 ale zawsze cos bylo nie tak.
Kod: Zaznacz cały
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.lbl
Part No SW: 5K0 937 087 R HW: 5K0 937 087 R
Component: BCM PQ35 H 021 0068
Revision: BE021001
Coding: 48180A388025F3E0408800C0540011644B5D9008726DA520E48042000048zobaczymy po pracy.
- gienas1224
- Auto:: touran 13 i 14 rx3
- Imię:: Grzegorz
- Podziękował: 4 razy
panowie dacie namiar na tego gościa co dokłada piny w BCM . mam już założona instalacje halogeny , polutowane kable ale bcm ma 084 k i nie ma pinów . Podmieniam jak koledzy na 086Q ale to samo jak u kolegów. wychodzi na to, że mniej zachodu będzie dołożyć piny
pozdrawiam 607598907
