Klapa Bagażnika Otwierana z Pilota.
mieszkoma
- Auto:: AVQ 2003
- Imię:: Mieszko
Siła otwierająca i przy zamkniętej klapie nie będzie duża. Zauważcie, że w chwili obecnej, aby delikatnie otworzyć klapę musimy włożyć jakąś siłę i ta siła właśnie musi być zastąpiona przez kołki i sprężyny. Dopiero podczas otwierania, siła ta znacząco rośnie ponieważ zmienia się kąt działania siłowników i klapa sama zaczyna się unosić.
Dlatego na jednym z filmików widać też wymianę kołeczków mocujących siłowniki na mniejsze, właśnie dla zwiększenia siły działania w początkowej fazie.
PS: sądzę że trzeba będzie wymienić "komplet" do poprawnego działania.
- patarek
- Auto:: Sharan 7n 2.0 2011
- Podziękował: 36 razy
Tyle że z kompletem tak jak pisałem wcześniej może być problem. Brak odpowiednich sprężyn gazowych.
Oto JA
[ Julian Tuwim ]
[ Julian Tuwim ]
- naruot
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe 2009
dodatkowy problem to kolizyjność klapy - konieczne byłoby zgranie otwieracza z czujnikami cofania tak żeby nie było możliwości uszkodzenia klapy o ewentualną przeszkodę [np ściana w garażu] inaczej to zabawa na własne ryzyko...
Jeśli większość jest o czymś przekonana, to wcale nie znaczy, iż ma rację.
- naruot
Wiem , ale biorę poprawkę na żonę[skąd mogłam wiedzieć że się otworzy] , dzieci[pilot w kluczyku to mroczny przedmiot pożądania] i podstawowe prawo Murphy'ego, że Jeśli coś może pójść źle, to z pewnością pójdzie źle.Muti pisze:naruot, .To ma być gadżet,gdy masz zajęte ręce,a nie "sposób na życie"
- patarek
naruot, To nie kupuj w przyszłości przypadkiem samochodów z automatycznym otwieraniem bagażnika w oryginale bo....
Pilot jest tak specjalnie skonstruowany aby klawisz przytrzymać dłużej aby bagażnik otworzyć.
I jak tam jeżu ?
I jak tam jeżu ?
Oto JA
[ Julian Tuwim ]
[ Julian Tuwim ]
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Eljot, to jak tak czytasz,to mam coś dla Ciebie
http://touran-24.de/v3/showthread.php?1 ... utomatisch
Z tego co chłopaki piszą z zachodu,zrobili jakaś blaszkę pod kulkę zawiasu i podobno działa..Jutro poczytam jeszcze raz z Turankiem i zobaczymy o co chodzi
- Eljot
- Auto:: 1T1 BLS 1,9 2006
- Imię:: Lesław
- Podziękował: 780 razy
No tak, na ostatniej stronie gość zastosował Sprężynki Przy Zawiasach...
A do Gofa mk5 mają Gotowce za 29,99 €...
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
- Otrzymał podziękowań: 680 razy
Wymieniłem same odbijaki..... posmarowałem czopy kuliste iiiii
iiiiii klapa się niestety nie podnosi.
Wymiana czopów kulistych na krótsze podejrzewam,że nic nie da.....Odbijaki są wciśnięte maksymalnie bo klapa już lekko odstaje jak jest zamknieta...także regulacja by je lekko wydłużyć a można nic pewnie nie da. Coś trzeba będzie wymyślić ze sprężynkami... itp.. Sami zobaczcie ile brakuje by poszła... wg mnie jakieś jeszcze 10-15cm i dopiero jak pomogłem ręka poszła...
[video]http://www.youtube.com/watch?v=JozkQGWxccA[/video]
- Imię:: .......
jeżu, gdzie zamawiałeś odbijaki? w ASO? czy w innym miejscu..?
Interesowałem sie tematem ostatnio i dowiedziałem sie co nieco.
Sprężynki przy zawiasach nie polecają bo za dużo roboty..
Najlepiej kupić sprężynki tu znajomy do seata dał o symbolu SB20051 (nie wiem czy będą pasować do tourana), przykładowy filmik tutaj
Ja, jak będę miał czas to w taki sposób będę przerabiał, ale nie wiem czy będę miał czas bo te studia mnie dobijają
No chyba że ktoś ma jeszcze inny sposób??????
