Kontrolka ESP i ABS
Re: Kontrolka ESP i ABS
Rozsądnie jest i tak z faga moim zdaniem. 205 zł to nie tragedia bo w innych markach potrafi kosztować i 400 zł piasta. Moim zdaniem nie ma sensu brać z chińczyka za 100 czy 120 zł czy jakiego harta za 150 jak za 200 masz fag. Już SKF jest dobry bo szwedzki ale swego czasu się opinią popsuła i sam tego doświadczylem.b
raffman
Auto:: Cross Touran CFHC 11
Imię:: Mały
Post autor: raffman »
Witam. Po odpaleniu wyskakuje kontrolka ABS.
Po ruszeniu wyskakuje komunikat na Fisie: ASP/ABS Error i wyskakują kontrolki od wspomagania, ESP i ciśnieniach w kołach. Ktoś z kolegów coś pomoże???
... wklej autoscan
tberent
Auto::
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Post autor: tberent »
Może być wiązka lub czujnik . W sumie wszystko . Diagnostyka
Wysłane z mojego SM-A217F przy użyciu Tapatalka
raffman
Imię:: Mały
Po podłączeniu do kompa wyszła tradycja:
uszkodzony pierścień magnetyczny na piaście tylne lewe koło.
Pytanie do szanownego grona kolegów, czy wymieniacie całą piastę z pierścieniem czy tylko sam pierścień ???
gordon
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC '05
Imię:: Ireneusz
Podziękował: 115 razy
Kontrolka ESP i ABS
Post autor: gordon »
Ja osobiście, całą piastę, i niestety obawiam się, że sam pierścień w naszym przypadku niestety nie występuje.
raffman
Imię:: Mały
Po wymianie piasty z pierścieniem, adaptacji i jeździe po rondzie nic nie pomogło, dalej choinka na desce. Wymieniłem jeszcze czujnik i dopiero wszystko gra. Czyli u mnie padł sam czujnik a program pokazuje ogólną usterkę mechaniczną i teraz mam w zapasie dobrą ori piastę :/
Przerwa89
Auto:: Vw Touran 1.6Fsi 2005r
Imię:: Slawomir
Post autor: Przerwa89 »
Witam forumowiczów. Mam problem w swoim VW Touran 1.6 FSI BLF 116PS 2005r
Sprawa ma się tak
Przekręcam zapłon i świeci się ABS+kontrolka układu kierowniczego i po chwili kontrolka hamulca (!) i do tego trzykrotny sygnał dźwiękowy Nadmieniam iż nie działa mi licznik (nie wskazuje prędkości), wskaźnik paliwa wariuje.
Bezpieczniki posprawdzane wszystkie ok.widzialem ze mial juz ktoś z tym problem dokladnie taki sam jak ja.prosze o rady co to może być.
Angel
Auto:: Skoda Octavia III Combi
Imię:: Sebastian
Post autor: Angel »
co mamy powiedzieć. Diagnostyka i odczytanie błędów to minimum co trzeba zrobić.
Szklane kule nam się zbiły, a z fusów jeszcze wróżyć nie możemy.
